BMW Check Control Расшифровка
Siehe Betriebsanleitung - Смотрите инструкцию
Nebellicht vorne - противотуманный свет спереди
Parkbremse losen /Handbremse - Отпустить стояночный тормоз
Nebellicht hinten - противотуманный свет сзади
Bremstlussigkeit prufen - Проверить уровень тормозной жидкости -
Kennzeichenlicht - освещение номерного знака
Kullwassertemperatur / Kullwassertemp - Высокая температура охлаждающей жидкости
Anhangerlicht - фонари прицепа
ASC - Выключен автоконтролер стабилизации движения
Fernlicht - дальний свет
Bremslichtelektrik - Дефект выключателя светового сигнала тормоза -Ruckfahrlicht - свет заднего хода
Niveauregelung - Низкий уровень подкачки задних амортизаторов
Getriebe - поломка в электрике автокоробки
Stop! Oldruck Motor - Стоп! Давление масла в двигателе
Sensor-Olstand - датчик уровня моторного масла
Kofferraum offen - Открыт багажник
Kullwasserstand pruffen - Проверить уровень охлаждающей жидкости
Tur offen / Tur-Off - Открыта дверь
Fetriebe Check-Control - Неисправность в контролере ошибок
Prufen von: - Проверить
Oldruck Sensor - Датчик давления масла
Bremslicht -сигналы торможения
Getribenotprogramm - Отказ управления коробки передач
Abblendicht - ближний свет
Bremsbelag pruffen / Bremsbelage - Проверить тормозные колодки
Standlicht - стояночный свет
Waschwasser fullen / Waschwasserstand - Залить воду в бачок смывателя
Rucklicht - свет задних фонарей
Olstand Motor pruffen - Проверить уровень масла в двигателе
Olstend -низкий уровень масла в авт. коробке
Funkschlussel Batterie - Батарейки ключа дистанционного управления
1) Для того, чтобы протестировать приборную доску, проверить работу лампочек подсветки, стрелок и вообщем всего что есть на приборной панели, нужно зажать черную кнопку находящуюся справа на приборной доске между тахометром и датчиком темпиратуры охлаждающей жидкости, и не отпуская ее повернуть ключ в зажигании в самое верхнее положение, при котором загораются лампочки аккумулятора, масла и т.д. Если Вы сделали все правильно, то Checkontrol расскажет Вам некоторые особенности Вашей машины, такие как версия программного обеспечения, VIN и другую полезную информацию. Так же протестирует стрелки, подсветку и все остальное.
2) Для того чтобы поменять язык вывода сообщений на Checkcontrol, нужно нажать и 20 сек удерживать черную кнопку находящуюся справа на приборной доске между тахометром и датчиком темпиратуры охлаждающей жидкости. Язык сменится, если вам нужно другой язык проделывайте эту операцию до тех пор, пока не попадется нужный Вам язык. Сразу предупреждаем русского языка нет, во всяком случае я ни разу не встречал такого.
