Улучшаем тормоза на BMW E30 316, 318, 320
Автор: TARiK
Многие имея 316 318 или 320 бмв гоняют на них по полной, что приводит к перегреву тормозов, и ухучшения тормозных характеристик. Есть бюджетный способ улучшения штатных тормозов.
1. У вас 316-318 спереди не вентеллируемые диски, а сзади барабаны. колодки барабанов надо переодически разводить, иначе они перестают тормозить и перед берет на юз раньше, а перед просто перегревается особенно летом.
Вам необходимо поменять свои суппорта на суппорта от 320-325 они под вентеллируемые диски, и купить вентеллируемые диски, можно с перфорацией на 325 модель. (просто не все 320 оснащались передними вентеллируемыми дисками, 323 и 325 все). так же можно произвести операцию описанную ниже.
2. У вас 320, перед вентеллируемые диски зад барабаны. вам необходимо купить задние рычаги от 323 325 с дисковыми тормозами в сборе, если не в сборе то вам нужны, рычаги, суппорта, задние диски колодки ручника и трос ручника.
Так же можно поставить абс, но для этого нужно перенести полностью систему, блок абс, трубки проложить до блока абс, стойки в сборе и рычаги. (там свои ступицы и есть крепления под датчики абс)
Так же назад можно достать рычаги от туринга полноприводного там задние тормоза с вентеллируемыми дисками, но имейте ввиду что у всех 325IX другие ступицЫ, с другим вылетом, и у вас колея станет шире! так что наверно надо будет менять подшипники, я этой операцией не занимался поэтому ничего конкретного сказать не могу.
А вообще у меня была 318 83 года, на которую я поставил полностью и передние и задние тормоза от 325! тормозило по сравнению со стоком на порядок лучше!
