Замена вакуумного усилителя тормоза на БМВ Е30
Никаких трудностей эта процедура не вызывает только нужно быть аккуратным и иметь помощника
перед всем этим делом нужно залезть под машину и позырить в каком состоянии штуцера на супортах. они могут прикиснуть и ...
если все нормально, то:
  • снимаешь расходомер воздуха
  • откручиваешь кронштейн бочка с маслом для ГУРа (если есть)
  • снимаешь бачек с ТЖ с ГТЦ просто отверткой широкой равномерно поддеваешь и он снимется
  • откручиваешь трубки от ГТЦ и гайки которые его держат.
  • откручиваешь из салона 4 гайки.
  • на самом вакуумнике есть воздушная трубка ее тоже аккуратно снимаешь там хомут по-моему тока
  • вытаскиваешь вакуумник
  • продуваешь и чистишь ГТЦ можно сразу поменять воздушный фильтр (по желанию)
  • обязательно меняешь резиновую прокладку между ГТЦ и вакуумником (возможно она будет в комплекте с вакуумником) между вакуумником и кузовом стоит тоже прокладка квадратная если ее нет в комплекте это не страшно можно обойтись и герметиком ну и литр полтора тормозухи
собирать в обратной последовательности. не перетягивать гайки!!!
ну а потом прокачка - вот зачем помощник
сначала прокачиваем ГТЦ, а потом супорта задний правый, задний левый, передний правый, передний левый
