Номера и обозначения двигателей BMW
Таблица с номерами и обозначениями двигателей БМВ, а так же их краткими характеристиками.
В системе питания:
C=карбюратор,
K=K - Jetronic,
L=L - Jetronic,
M=Motronic,
d=дизель,
t=турбо,
s=интеркулер,
vi=Variable incidence.
В конструктиве:
S = SOHC=1 распредвал (2 клапана/цил.),
D = DOHC=2 распредвала (4 клапана/цил.);
L=рядный,
V=V - образный;
v=VANOS (variable valve timing).
Для перевода из ft/lb в Nm - умножить на 1.36 (100 ft/lb = 136 Nm).
Для перевода из л.с. to КВт - умножить на 0.734 (100 л.с. = 73.35 КВт).
(C) Serge Bryxin, 2:5030/257.26
| Модель | Объем | Мощность | Момент ft/lb | Выпуск | |||
| M10B15 M10B16 M10B18 M10B18 M10B20 M10B20 | S/L4 | 1.5 1.6 1766 1766 2.0 2.0 | C C C K, L C K, L | 75 / ? 90 / 5700 98 / 5250 105 / ? 109 / 5500 125 / ? | ? / ? 83 / 3000 108 / 3000 ? / ? 118 / 3000 ? / ? | ? - ? 66 - 81 71 - 84 79 - 82 68 - 77 71 - 77 | E21 E21 E12, E21, E28 E21, E30 E12, E21 E12, E21 |
| M60 (old) | S/L6 | 2.0 2.3 | C K | 122 / ? 143 / ? | ? / ? ? / ? | 77 - 82 77 - 82 | E12, E21 E21 |
| M20B20 M20B20 M20B23 M20B25 M20B27eta | S/L6 | 1990 1990 2316 2494 2693 | L M K, L M1.3 M1.0 | 125 / 6000 129 / 6000 143 / 5300 170 / 5800 125 / 4250 | 120 / 4000 128 / 4000 151 / 4000 167 / 4000 177 / 3250 | 82 - 87 85 - 89 82 - 91 82 - 91 84 - 87 | E28, E30 E28, E30 E30 E30, E34 E28, E30 |
| M21 | S/L6 | 2443 | d td | 86 / 4600 115 / 4800 | 112 / 2500 155 / 2400 | 85 - 86 83 - 91 | E28, E30 E28, E30 |
| M69 | S/L6 | 3.2 | K | ? | ? | 76 - 79 | E24 |
| M86 2.8 M86 2.8 M86 3.0 M86 3.2 M86 3.5 | S/L6 | 2788 2788 2985 3210 3535 | 2C K, L 2C K, L L | 170 / 5800 177 / 5800 184 / 5500 197 / 5500 217 / 5100 | 238 / 4000 240 / 4300 ? / 3500 ? / 4300 ? / 4000 | 77 - 79 78 - 81 77 - 79 76 - 82 79 - 82 | E12, E23 E12, E23, E24 E23, E24 E23, E24 E23 |
| M30B25 M30B28 M30B30 M30B32 M30B34 M30B35 | S/L6 | 2474 2788 2985 3210 3430 3453 | L K, L M L, M1.0 L, M1.0 M1.0 | 150 / 5500 184 / 5800 197 / 5800 197 / 5500 218 / 5200 218 / 5200 | 159 / 4000 240 / 4300 177 / 4000 ? / 4300 229 / 4000 310 / 4000 | ? - 87 81 - 87 86 - 94 81 - 84 80 - 93 ? / ? | E28 E23, E24, E28 E32, E34 E23, E24, E28 E23, 24, 28, 32, 34 E23 |
| M102B32 M102B34 | S/L6 | 3210 3430 | M1.0 t | 252 / 5200 252 / 5200 | 252 / 2600 279 / 2200 | 79 - 83 84 - 86 | E23:745i |
| M40 | S/L4 | 1795 | C L | ? / ? 115 / 5500 | ? / ? 124 / 3900 | 87 - 91 87 on | E30:316 E30/36, Z3 |
| M41 | S/L4 | 1.7 | tds | 90 / 4400 | 140 / 2000 | 95 on | E36 |
| M42 | D/L4 | 1.8 | M1.7 | 140 / 6000 | 129 / 4500 | 89 - 96 | iS:E30/36, Z3 |
| M43 M43TU | S/L4 | 1596 1.9 | M | 102 / 5500 118 / 5500 | 111 / 3900 133 / 3900 | 89 - 98 98 on | E30, E36 E46 |
| M44 | D/L4 | 1.9 | M5.2 | 140 / 6000 | 133 / 4300 | 96 on | E36 318iS, Z3 |
| M47 | D/L4 | 2.0 | vitd | 136 / 4000 | 207 / 1750 | 98 on | E46 |
| M50B20 M50B25 | D/L6 | 1991 2494 | M3.1 | 150 / 6000 192 / 6000 | 140 / 4700 181 / 4700 | ? / ? ? / ? | E34, E36 |
| M50B20TU M50B25TU | D/L6v | 1991 2494 | M3.3.1 | 150 / 5900 192 / 5900 | 140 / 4200 181 / 4200 | 89 - 98 89 - 95 | E34, E36 |
| M51 | S/L6 | 2.5 | td tds | 115 / ? 143 / 4800 | 155 / ? 192 / 2200 | 93 on 90 on | E36, E34 E36, E34, E39 |
| M52B20 M52B25 M52B28 | D/L6 | 1991 2494 2793 | MS41.1 | 150 / 5900 170 / 5500 193 / 5500 | 115 / 3500 180 / 3500 207 / 3500 | 95 on | E36 E34, E36 E36, E39 |
| M57 | D/L6 | 3.0 | vitd | 184 / 4000 | 288 / 1750 | 98 on | E39 E38 |
| M60B30 M60B40 | D/V8 | 3.0 4.0 | M3.3 | 218 / ? 286 / 5800 | ? / ? 295 / 5100 | 93 - 96 | E32, E34 E31, E32, E34 |
| M62B35 M62B44 | D/V8 | 3498 4398 | M MS41.1 | 235 / 5700 286 / 5700 | 236 / 5700 310 / 3900 | 96 on | E38 E31, E34, E38, E39 |
| M70B50 M70B50 M70B56 | S/V12 | 5.0 5.0 5.6 | M1.2 M1.7 M | ? / ? 300 / 5200 380 / 5300 | ? / ? 332 / 3900 406 / 4000 | 88 - 90 91 - 94 94 on | E32:750iL E31, E32:750iL E31:850CSi |
| M73 | S/V12 | 5.4 | M5.2 | 326 / 5000 | ? / ? | 96 on | E38:750iL |
| M12 | D/L4 | 2.0 | K(?) K(?)t | ? ? | ? ? | ? ? | Formula 2 320i Group 5 |
| M13 | D/L4 | 1.5 | K(?)t | ? | ? | ? | Formula 1 |
| S14 | D/L4 | 2.3 | M | 215 / 6750 | 181 / 4750 | 90 - 91 | E30 M3 |
| S38B35 S38B35 S38B36 S38B38 | D/L6 | 3.5 3.5 3.6 3.8 | M M1.0///M M1.2///M M1.2///M | 277 / 6500 286 / 6500 315 / 6900 340 / 6900 | 238 / 5000 245 / 4500 260 / 4750 289 / 4500 | 79 - 08 85 - 90 91 - 92 92 - 96 | M1 E28:M5, M6 E34:M5 E34:M5 |
| S50B30 S50B32USA S50B32 | D/L6v | 3.0 3.2 3.2 | M3.3 MS41.1 | ? / 333 / 7900 343 / 7900 | ? / ? 356 / 4900 365 / 4900 | 93 - 95 96 on | E36:M3 E46:M3 |
| S52 | D/L6v | 3.2 | M | 321 / 7400 | 258 / 3250 | 96 on | E36:M3 |
| S62 | D/V8v | 4.9 | M | 400 / 6600 | 369 / 3800 | 98 on | E39:M5 |
| S70 | D/V12v | 6.1 | ? | ? | ? | ? | McLaren F1 |
| S80B36 S80B38 | D/L6 | 3.6 3.8 | M | ? | ? | ? | E34:M5 |
