Тюнинг двигателя M50B25: Увеличение объема до 3х литров
Как можно прокачать двигатель? Решений много разных: настройка впуска и выпуска, установка тюнинговых распредвалов, чип-тюнинг, турбирование... Ну а уж коли дело дошло до поршневой, то увеличение объема...
Для увеличения объема существуют всего лишь 2 направления: увеличение диаметра циллиндра, и увеличение хода поршня. Можно, конечно работать сразу по обоим. Однако в любом случае следует помнить, что при изменении геометрии кривошипно-шатунного механизма неизбежно изменение степени сжатия мотора, а также важно не вылезти из имеющихся габаритов блока с камерой сгорания.
Рассказики на форумах - это одно, но хочется иметь хоть какую-то теретичскую базу под этим.
Итак, имеем мотор M50B25 без ваноса. Из открытых источников знаем его параметры:
Диаметр циллиндра Dцил=84мм,
Ход поршня S=75 мм
Степень сжатия E=10,0
Рабочий объем циллиндра равен: Vраб.цил=(Dцил^2*Пи/4)*S=(84*84*3,14159/4)*75=5542мм2*75мм=415633мм3=415,63см3
Рабочий объем мотора: Vдвиг=Vраб.цил*число циллиндров=415,63*6=2493,8см3
Зная рабочий объем циллиндра и степень сжатия можно высчитать объем камеры сгорания:
Vкс=Vраб.цил/(E-1)=415,63/(10-1)=46,18 см3
Из чего складывается объем камеры сгорания?
Изобразим схематично циллиндр с поршнем и шатуном в ВМТ.
http://i081.radikal.ru/0901/d7/dfa3326437cf.jpg
Здесь 135мм - длина шатуна от центра окружности под шатунную шейку коленвала до центра окружности под поршневой палец;
38,2мм - компенсацинонная высота поршня (КН) - высота от центра шатунного пальца, до днища поршня взята по каталогу Фирмы Mahle (http://www.mahle-aftermarket.com/),
37,5мм - радиус кривошипа, или расстояние от оси коленвала до оси шатунной шейки коленвала.
суммарно получается 210,7 мм. При расчете мотора нам следует не брать КШМ больше этой величины.
Объем камеры сгорания складывается из объема ГБЦ, объема внутри прокладки, объема недохода поршня до края блока циллиндра и объема выемки в поршне.
Ну с объемом внутри прокладки все более-менее ясно толщину прокладки можно посмотреть в ЕТК, объем недохода принимаем за 0 для базового двигателя, (мы условились не делать КШМ выше 210,7). Как узнать объем выемки? К сожалению, каталоги дают только информацию по глубине выемки. Только замером, а это дело в домашних условиях совсем неточное...
Кстати, далеко не на всех поршнях есть выемка. Например на поршнях двигателя M10B16 выпуклость.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/K047B.jpgM10B16
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/K062B.jpgM50B25
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/K327B.jpgM50B25TU
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/K069B.jpgM54B30
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/K062B.jpgS50B32USA
Что мы еще знаем о двигателе M50B25? На его основе был сделан двигатель M50B25TU с системой изменения фаз газораспределения VANOS. На TU также появляются датчики детонации, а следовательно и возможность увеличить степень сжатия. У TUшного мотора свои поршни с КН=32,55мм и без выемки, и шатуны Н=140 мм. За счет этого при той же ГБЦ (как выяснилось отличия только в навеске) получился двигатель со степенью сжатия 10,5.
Зная это, можно посчитать объем ГБЦ для двигетеля M50B25TU (с поршнями без выемки), а уже от него посчитать объем выемки:
Считаем объем недохода поршня: 210,7-(37,5+140+32,55)=210,7-210,05=0,65мм
Объем недохода = 0,65*5542мм2=0,065см*55,42см2=3,60см3
Объем внутри прокладки (толщину смотрим по ЕТК - 1,75мм) = 1,75*5542мм2=0,175см*55,42см2=9,7см3
высчитаем объем камеры сгорания для ТУшного мотора: Vкс=Vраб.цил/(E-1)=415,63/(10,5-1)=43,75 см3
Считаем объем ГБЦ: Vгбц=Vks-(Vнедохода+Vвыемки+ Vпрокл)=43,75-(3,6+0+9,7)=30,45 см3
И принимаем его за константу для всех расчетных моторов на базе этого.
Вычисляем объем выемки безваносного поршня: Vвыемки=Vks-Vнедохода-Vпрокл-Vгбц=46,18-0-9,7-30,45=6,03см3
Дальше - самое интересное. начинаем играть параметрами поршней, шатунов и коленвала. для удобства соберем это все в экселевскую таблицу.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/1.jpg
Данные по поршням берем из того же каталога Mahle, по шатунам например, отсюда: http://www.importperformanceparts.net/imports/bmw-rods.html.
Цитата: Part # Key: example: HON-210-480-1322F (determine Pin, Big End Bore & Length)
HON = Honda (these 3 letters are relative to make of vehicle)
210 = 21.0 mm (pin dia.)
506 = 50.6 mm (big end bore dia)
1590 = 159.0 mm (center to center length)
Note: part numbers will only be accurate to the nearest tenth of a millimeter
Part # Description Price Add To Cart
M10-220-520-1350F BMW 2002 $792
M42-220-480-1400F BMW 318is M42 $792
M50-220-480-1400F BMW 325/M50 $1,188
M20-220-480-1300F BMW 325e 2.7L $1,188
BMW-220-520-1430F BMW 4.0/4.4L V8 $1584
M70-220-480-1350F BMW 5.0/5.4L M70 V12 $2375
M30-220-520-1350F BMW 635 (M30) $1,188
M20-220-480-1350F BMW M20/325i $1,188
S52-210-530-1390F BMW M3 3.2L Euro $1,188
S52-220-480-1350F BMW M3, US version $1,188
S14-220-520-1440F BMW M3/S14 $792
S50-220-480-1350F BMW M3-6 $792
S50-210-530-1420F BMW M3-6 Euro $792
M44-220-480-1400F BMW M44 318ti $792
S62-220-530-1415F BMW M5 $1584
S38-220-520-1440F BMW M5/6 $1,188
M50-220-480-1350F BMW M50 325i $1,188
M52-220-480-1450F BMW M52 $1,188
M54-220-480-1350F BMW M54 330i $989
M54-220-480-1450F BMW M54 $1,188
BMW-210-560-1405F BMW M5-M6 V10 $1979
M60-220-520-1430F BMW M60 4.0/4.4L V8 $1584
S14-220-520-1497F BMW S14 2.0L $792
S54-210-530-1390F BMW S54 E46 M3 $1,188
Примечание: объем выемки для двигателей с поршнями S50B30USA взят на глаз, т.к. данных по этим моторам еще меньше, чем по M50-М54.
В остальном вырисовываются 2 оптимальных варианта - строкер с использованием частей М52В28 или частей М54В30. Ну а поскольку 3 литра больше, чем 2,8, решено идти по этому пути.
Машина была отогнана в RZR, где ее и препарировали. Когда я объяснил задумку мотористу Жене, он хоть и без особой веры в результат, согласился. Интерес пришел по ходу стройки. С его слов, в Питере есть пара машин с двигателем М50B28, а вот М50B30 здесь еще никто не строил...
Определился состав заменяемых деталей: Коленвал, поршни. ну и само собой все, что сопутствует капремонту: верхний и нижний ремкомплекты, коренные и шатунные вкладыши, болты ГБЦ.
Дефектровка блока выдала приговор: точить под первый ремонт, +0,25, что означало: б/у поршнями не воспользоваться. Пришлось брать новые, а они - только оригинал, за бешенные бабки и не менее 3х недель поставки.
Колено было взято на разборе, от Х5 3,0 М54 состояние изумительное. Его отдефектовали в мотор-технологии, резюме - отличное состояние, вкладыши ставить номинал. Немного напугало то, что колено было с каким-то зубчатым венцом, но потом выяснилось, что это съемное колесо импульсного датчика (11 21 1427886)
Поставили колено в блок, провернули - стало ясно, что старые шатуны с новым коленом цепляют зубчиком за блок при подходе к ВМТ. Выхода два - подтачивать блок, либо покупать шатуны от М54Б30 (они менее массивны, и зубчик этот на 3-6 мм ниже, чем на моих. Решено поставить еще и шатуны.
Пришли поршни, блок был под них расточен. Параллельно была полностью перетряхнута голова (там же, в мотор-технологии). Также из подводных камней:
пришлось немного дорабатывать успокоитель уровня масла (деталь 11 13 1433060), и покупать подшипник маховика 15X32X10 (деталь 11 21 1720310).
Мотор M50B30 был собран и запущен. В настоящее время проходит обкатку. После обкатки - на стенд.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/1de6d99ee2e9.jpg
Прогоревший поршень.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/3ac423b91b0a.jpg
Перебранная голова.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/54e5e88c473e.jpg
Новенькие поршни.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/a94765ebd26d.jpg
Старые поршни. обратите внимание на массивность самого поршня и шатуна.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/b7a947b70e13.jpg
Новые поршни с шатунами. Шатуны значительно уже. Поршень с шатуном по ощущениям раза в полтора легче. Зато коленвал несколько тяжелее.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/db3d8a764503.jpg
Расточенный блок.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/P1100781_640x480.JPG
Хон.
Приобрести ноутбуки Samsung всегда можно по самой выгодной цене.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/P1100805_640x480.JPG
Блок с запрессованными поршнями.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/P1100806_640x480.JPG
Коленвал
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/P1100956_640x480.JPG
Двигатель на сборочном стенде.
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/P1100958_640x480.JPG
http://dl.bmworg.ru/forum/alisander/engine/P1100961_640x480.JPG
Рекомендуем почитать
