Сброс Inspection и Oil service индикаторов
У Вас на приборной панели (приборке) загорелись желтые или красные квадратики а снизу загорелись надписи Oil service или Inspection? Решение простое:
Необходимо сбросить Inspection и Oil service индикаторы с помощью диагностического разъема, который расположен под капотом, путем установки перемычки (провода, или любого проводника) и включения зажигания на 15 секунд.
Надо иметь ввиду что на первом переходе и на втором эти разъемы отличаются. Всего их было 2 вида.
Посмотреть распиновку диагностических разъемов можно здесь.
Диагностический разъем BMW E30 до 1987 года (15 контактов)
Для данного вида разъемов необходимо замыкать 1 и 7 контакт.
Диагностический разъем BMW E30 после 1987 года (20 контактов)
Для данного вида разъемов необходимо замыкать 7 и 19 контакт.
Если вы все делаете правильно то сервисный интервал загорится зелеными кубиками, а надписи Oil service и Inspection исчезнут. В случае, если через некоторое время, довольно короткое, они опять загорятся, вам необходимо заменить аккумуляторы которые стоят в приборной панели.
