На каком уровне лучше дежать масло в моторе.
Многие задаются вопросом, что если масла мало то понятно,что это плохо, а если много?
Когда масла в моторе ниже минимума но все же есть, вы конечно не словите железный кулак дружбы в виде клина омтора, потому так можно ездить,НО имейте ввиду что у мотора начинается масляное голодание на высоких оборотах в районе головки блока, что видет ее к усиленному износу, что конечно же не есть хорошо, так же в поворотах масло может уйти от насоса и тогда давление может упасть до критического значения.
Многие, чтобы пореже лазить под капот сразу заливают побольше, выше положенного уровня, но это тоже плохо. Тк масло достает до коленвала и вспенивается, что опять же приводит к масляному голоданию.
так что оптимальным решением будет держать уровень масла по середине между метками максимума и минимума на масляном щупе.
