BMW E30 316 1983-1988
Техническая информация по БМВ Е30 316 1983-1988
Модель двигателяM10/B18
Объем/число цилиндров1766/4
Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2)9.5/10-11 (145-160)
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2)0.5 (7) [4.0 (58)]
Температура масла, °C80
Зазоры во впускных клапанах, мм (in)0.25 (0.010) hot
Зазоры в выпускных клапанах, мм (in)0.25 (0.010) hot
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Место расположения 1-го цилиндраTiming chain end
Система охлаждения
Температура открывания клапана термостата, °C80
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2)1.0±0.1 (14.5±1.4)
Топливная система
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин850±50
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин-
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], %0.5-1.0
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], %-
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], %-
Карбюратор [система впрыска]Solex
Тип устройства2B4 или 2BE
Главный жиклер/распылитель2B4: 120.90. 2BE: 120, 110-
Давление топлива, бар (lbf/in2)0.1-0.3 (1.4-4.4)
Октановое число бензина, RON98 [UL Refer to mfr]
Система зажигания
ТипElectronic
КатушкаBosch 0221 122319
Сопротивление первичной обмотки, Ом0.82
Добавочное сопротивление, Ом-
Напряжение «контакт 15(+) - земля»10.8 min.
РаспределительBosch
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in)[0.3-0.7 (0.012-0.028)]
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%)-
Емкость конденсатора, мкФ-
Направление вращения бегунка-
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин)25 BTDC @ 2500 [2900, 9.83 on]
Наличие вакуумного регулятораV
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин)-
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин)10-17 @ 1000 1
24-26 @ 2500 1
35-42 @ 5500 1
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg)160-315 (4.7-9.3) 2
Максимальное опережение зажигания, °9…13 2
Марка свечей зажиганияBosch/Champion
ТипW8DC/N9YC
Зазор между электродами, мм (in)0.70+0.10 (0.028+0.004)
Электрическая система
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость)12/-/44Ah
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты13.5-14.6 @ 1500
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения130/9.0 [160/9, 9.83 on]
Нагрузочный тест-
Тормозная система
Минимальная толщина передних накладок, мм (in)2.0 (0.08)
Минимальная толщина задних накладок, мм (in)1.5 (0.06)
Шины
Размер покрышек для модели с кузовом седан175/70x14
Для моделей с кузовами: универсал/фургон-
Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2)1.9/2.1 (28/30)
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2)-
Передняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм (in)[°] +2.0±0.6 [+0.08±0.024]
Угол продольного наклона оси поворота-40±30
Угол поперечного наклона оси поворота+8°30±30
Поперечный наклон оси поворота колеса+13°52±30
Задняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°]+2.0±0.8 (+0.08±0.032)
Угол продольного наклона оси поворота-1°50±30
Моменты затяжки
Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft)60±2 (44±1.5), wait 15 mins.
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft)+ 33±3°
Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft)Warm engine for 25 mins.
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft)+ 25±5°
Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft)52-57 (38-42)
Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft)58-63 (43-46)
Болты сцепления, Нм (lbf ft)22-24 (16-18) 3
Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft)105±7 (77±5) locked threads
Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft)RWM
Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft)195-210 (144-155)
Гайки/болты колес, Нм (lbf ft)100±10 (74±7)
Свечи зажигания, Нм (lbf ft)20-30 (15-22)
Заправочные емкости
Двигатель и фильтр, литр (pints)4.0 (7.0)
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints)1.1 (1.9)
Автоматическая коробка передач, литр (pints)2.0 (3.5) [4 speed: 3.0 (5.3)]
Редуктор (главная передача), литр (pints)0.9 (1.6)
Система охлаждения, литр (pints)7.0 (12.3)
Топливный бак, литр (gallons)55 (12.1)
1 9.83 >> 2-9 @ 1000, 21-27 @ 2500, 30-36 @ 4500
2 9.83 >> 100-420 (3.0-12.4) @ 13-17°
3 Болты 10.9 с 6-гранной головкй затягиваются с моментом: 30-35 (22-26)
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси
Яндекс.Метрика
