BMW E30 316i с катализатором 1988-1991
| Модель двигателя | M40/B16 SOHC |
| Объем/число цилиндров | 1596/4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.0/10.0 (145) min. |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 1.3 (19) [4.0 (58)] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0: Hydraulic adjusters |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0: Hydraulic adjusters |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | Front |
| Система охлаждения |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 88 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 1.0±0.1 (14.5±1.4) |
| Топливная система |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800-900. Cat: 800±40 |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 0.7±0.5. Cat: 0.2-0.9 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 300 max. |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | -[Bosch] |
| Тип устройства | DME-Motronic |
| Главный жиклер/распылитель | -2.3-2.7 (33-39) |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 3.0±0.06 (44±0.87) |
| Октановое число бензина, RON | 95 [UL (95 RON) suitable] 1 |
| Система зажигания |
| Тип | DME (Motronic) |
| Катушка | Bosch 0221 118335 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.5 |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Bosch |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | - |
| Направление вращения бегунка | Clockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Тип | F8LCR/C9YCC |
| Зазор между электродами, мм (in) | 0.70-0.80 (0.028-0.032) |
| Электрическая система |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/-/46Ah |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 @ 1500 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Тормозная система |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 1.5 (0.06) |
| Шины |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 175/70x14 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 2.0/2.1 (29/30) |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.0±0.6 [+0.08±0.024] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -40±30 |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +8°30±30 |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +13°52±30 |
| Задняя подвеска/углы установки колес |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.2±0.8(+0.09±0.032) |
| Угол продольного наклона оси поворота | -2°±30 |
| Моменты затяжки |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 30-35 (22-26) |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | + 90°-95° |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | + 90°-95° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 20 (15) + 70° |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 19-24 (14-18) +50±3° |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 22-24 (16-18) 2 |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 105±7 (77±5) locked threads |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | 290 (214) |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | 195-210 (144-155) |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 100±10 (74±7) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 20-30 (15-22) |
| Заправочные емкости |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 4.0 (7.0) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 1.1 (1.9) |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 3.0 (5.3) |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | 0.9 (1.6) |
| Система охлаждения, литр (pints) | 7.0 (12.3) |
| Топливный бак, литр (gallons) | 55 (12.1) |
| 1 Для а/м с нейтрализатором - только неэтилированный бензин |
| 2 Болты 10.9 с 6-гранной головкй затягиваются с моментом: 30-35 (22-26) |
| 1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси |
