BMW E30 318i Touring с катализатором 1988-1993
| Модель двигателя | M40/B18 184E1 85kW CAT: 83kW | |
| Объем/число цилиндров | 1796 / 4 | |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 8.8 / > 10.0 | |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.3 [4.0] | |
| Температура масла, °C | 80 | |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. | |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Место расположения 1-го цилиндра | F | |
| Система охлаждения | ||
| Температура открывания клапана термостата, °C | 88 | |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1.0±0.1 | |
| Топливная система | ||
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±40 | |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - | |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 0.3 | |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 | |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - | |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - | |
| Карбюратор [система впрыска] | Bosch | |
| Тип устройства | M1.3-Motronic | |
| Главный жиклер/распылитель | - | |
| Давление впрыска, бар | 2.3-2.7 | |
| Давление топлива, бар | 3.0±0.06 | |
| Октановое число бензина, RON | 91[E 91 RON]1 | |
| Система зажигания | ||
| Тип | DME Motronic | |
| Катушка | Bosch 0 221 118 335 | |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.82 | |
| Добавочное сопротивление, Ом | - | |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - | |
| Распределитель | Bosch | |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] | |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - | |
| Емкость конденсатора, мкФ | - | |
| Направление вращения бегунка | Clockwise | |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control N/A | |
| Наличие вакуумного регулятора | - | |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control | |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - | |
| Марка свечей зажигания | Bosch/Champion | |
| Тип | F8LCR / C9YCC Зазор между электродами, мм | 0.70-0.80 |
| Электрическая система | ||
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 46 или 50Ah | |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 65 или 80 / 1500 | |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - | |
| Нагрузочный тест | - | |
| Тормозная система | ||
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 | |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1.5 | |
| Шины | ||
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 195/65x14 | |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 195/65x14 | |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 1.8 / 1.9 | |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 1.8 / 1.9 | |
| Передняя подвеска/углы установки колес | ||
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±5’] | |
| Угол продольного наклона оси поворота | -40’±30’ | |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +8°46’±30’ | |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +14°15’±30’ (20° lock) | |
| Задняя подвеска/углы установки колес | ||
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+22’±7’] | |
| Угол продольного наклона оси поворота | -2°±30’ | |
| Моменты затяжки | ||
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30-32 WSM | |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90±3° | |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90±3° | |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - | |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 23 + 70° N | |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 22.5±2.5 + 50±3° | |
| Болты сцепления, Нм | 24. 10.9 hex: 35 | |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 113-130 N | |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 | |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 195-210 | |
| Гайки/болты колес, Нм | 100±10 | |
| Свечи зажигания, Нм | 30-33 | |
| Заправочные емкости | ||
| Двигатель и фильтр, литр | 4 | |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.1 | |
| Автоматическая коробка передач, литр | 3 | |
| Редуктор (главная передача), литр | 0.9 | |
| Система охлаждения, литр | 7 | |
| Топливный бак, литр | 55. Later: 64 | |
| 1Для моделей с нейтрализатором только неэтилированный бензин | ||
| 1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси |
