Замена подшипников ступиц, задних колес на БМВ Е30
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отпустите гайку полуоси и болты заднего колеса.
Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки.
Предупреждение На части автомобилей следует сначала надо снять колесо, колпак ступицы, установить колесо и отпустить гайку полуоси.
Снимите полуось.
На автомобилях с задними барабанными тормозами снимите барабан.
На автомобилях с задними дисковыми тормозами снимите суппорт и кронштейн.
Шланг тормоза не отсоединяйте.
Отведите суппорт в сторону и закрепите проволокой.
Снимите диск тормоза.
Ударами по оправке выбейте ступицу из подшипника с внутренней стороны.
Удалите стопорное кольцо.
Ударами по оправке выпрессуйте подшипник из корпуса.
Сборка выполняется в обратном порядке с учетом следующего:
при запрессовке подшипника оправка должна упираться в его наружную обойму, а не во внутреннюю, в противном случае подшипник будет разрушен;
гайку полуоси затяните с заданным моментом после опускания автомобиля.
