BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)  (Прочитано 171284 раз)
  • Репутация +6/-3
« Ответ #250 : 19 Июля 2012, 11:18:45 »
на е36 давление насоса больше
это и коню понятно. но усиления нет вообще.
Поездил немного на широких колесас с большим углом кастора и короткой рейкой...остался недоволен))
Усиленние появилось само и резко-видимо воздушная пробка вышла.
Теперь все хорошо, за исключение того, что на холостых не хватает давления
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #251 : 29 Июля 2012, 11:03:21 »
рейка от е46 встаёт с таким же успехом на е30 или есть подводные камни??
я тебе помойму всю нужную информацию отписал в личку на е46 клубе
по жизни с БМВ
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #252 : 17 Августа 2012, 09:29:34 »
Так, ребята, подскажиет и мне.
Значит стоит механика. Ессна появился люфт с обоих колес в районе входа тяги в рейку, т.е. тяга болтается вверх-вниз. За ремонт попросили 50 у.е., новая на экзисте (Дженерал Рикамби) 100 у.е. Вижу смысл переплатить. НО!
Рейка от Е36 (механика) стоит те же 100 у.е.
1. Есть смысл поставить ее или разницы не будет?
2. Сколько оборотов на маханике от Е36?
3. Вот картинка-сравнение двух реек по экзисту. Интересующие части обвел, в них и вопрос:
4. При замене механики Е36 с механики Е30, все тяги, карданы остаются те же и все становится без проблем, вытачиваний, вырезаний и т.д.?
5. Вопрос к bmwpower29: ты просто купил комплект ГУРа с Е36, поставил на Е30 в обход насоса. Т.е. тупо шланги кинул в рейку? Что дала эта процедура? Т.е. у тебя сейчас 3 с лишним оборота, но ГУР не работает и рейка по усилию как обычная механика?
В общем, ГУР не хочу. Б/у не хочу. Есть ли  смысл?
Заранее всем спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 10:05:23 от andrei-trisemerki
« Ответ #253 : 17 Августа 2012, 14:39:12 »
По вопросу #5 отвечаю: да. стоит гуровая рейка от е36, оба шланга из неё выведены в бачок. усилие выше среднего только при большом вывороте, т.е. при парковке. в движении все отлично. 3,5 оборота, рулится бесподобно!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #254 : 18 Августа 2012, 21:49:32 »
Ребята, очень срочно надо ответ.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #255 : 18 Сентября 2012, 17:05:28 »
почему не хочешь ГУР? без насоса на ГУРовой рейке будет тяжело. проверено!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва,Зеленоград
« Ответ #256 : 21 Октября 2012, 18:54:14 »
Мужики, есть 30ка с механической рейкой. Хочу гур от 36. По рейке вопросов нет. Подскажите по насосам. Двигатель м 20. Какой насос мне нужно найти чтоб рейка е36 работала хорошо. Использование-любительский Дрифт.
ПС:при установке е36 рейки, выворот меняется? В меньшую или большую сторону
BMW е30 Coupe
(916) 622 25 29 Александр
  • Репутация +14/-4
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #257 : 25 Октября 2012, 22:12:59 »
Перечитал тему, конечно всем завидую со своей старой механикой. Прочитав все посты, получается фулл комплект на е30 и мотор м20 должен выглядеть так, поправите если ошибаюсь...
1) е36 рейка в сборе с тягами.
2) насос с е34
3) карданчик с гура е30
4) шланги нужно будет удлинить !
Непонятен один момент! В первых постах писалось что спиливается вал рейки на 1-1,5 см и рейка влазит в родные крепление на балке? Или только вариант где нужно рассверливать отверстие крепления?
  • BMW E30,323,M20B20,Sedan 1985
« Ответ #258 : 13 Ноября 2012, 21:26:39 »
Привет. У меня уже стоит рейка е36,поставили до моей покупки. не могу понять какой карданчик там стоит,точно не е30. Какой ставят?
  • e30 m40b18
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #259 : 14 Ноября 2012, 07:19:22 »
на е36 гур ставят карданчик от е30 гур
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #260 : 21 Ноября 2012, 11:53:24 »
2) насос с е34
Я ставил рейку е36 на навесное е30ГУР. Рейка встаёт без переделок, сверлений и прочей фигни. Тупо покупаются 4 шаёбы в метизах и подкладываются в уши балки. Зачем удлиннять шланги?! У меня насос стоит самый слабый с е30 - гудит на холостых, но никаких проблем нет(насос е30 и е36 одинаковые, разница в давлении). Ничего не пилил, не сверлил - всё встало болт-он.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Робот спамер
« Ответ #261 : 06 Декабря 2012, 12:03:16 »
Итак что для это Вам нужно будет :
1. из специфических инструментов нужен будет сьемник для рулевых наконечников
и если будете менять тяги рулевые , нужны будут пассатижи с широко раздвигаемыми губками ....
2.
на этой картинке желательно , НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие деталей 4 - 2шт , 3 - 2 шт , 2 - 2 шт.
поясню ..стопорная шайба вообще одноразовая , да и если перетянете можно зубилом выбить новый зуб на ней, ну а хомуты тоже одноразовые , но я натянул:)
3. сама рейка рулевая от кузова е36 ( я ставил такую ) подходит и от е46 ...
4.
2 гайки
и пяток шайб
это все нужно будет подкладывать под крепление самой рейки.....
5. крайне рекомендую поменять бачок гур т.к. в нем стоит фильтр , ну я еще менял шланги от бачка к рейке и к насосу ибо сопливились ....ну шланги это индивидуально
итак сам процесс :
ну сначала домкратим авто , снимаем рулевые наконечники
далее откручиваем рейку саму , шланги которые на ней стоят и освобождаем от рулевого карданчика и снимаем ...вот сравниваем
которая чистая от е36 , грязненькая это моя
вот на этой фотке видно зачем нужны гайки и шайбы...т.к. сама втулка крепления у рейки от е36 чуть ниже чем на е30
далее я менял рулевыя тяги целиком , ставим рейку наместо ...смотрим правильно ли закрутится рулевой карданчик т.к. ось на которую он одевается на е36 длиннее....у меня он правильно не закручивался и поэтому пришлось рейку поставить не на штатные отверстия , а на балке рядом есть еще дырки ....вот на них и закручиваем...
далее самая для меня тяжелая часть была:) это прикручиваение шлангов .....от бачка к рейке родной шланг подходит великолепно , а вот от насоса к рейке это было шоу:) но как выяснилось у меня стоит не стандартный шланг поэтому мне пришлось повозится.....от е36 шланг или от е30 говорят встает без проблем.....
Итогом считаем этап установки сход развала :) Удачи всем...
вот когда устанавливал за основу брал эту статью http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=21391
p.s. спрашивайте отвечу
p.s.s. Замена короткой рейки очень сильно отразилась на резкости руля......удобней стало крутить баранку т.к. оборотов почти на 1 меньше чем в штатной е30 ( в е36 - от упора до упора 3.25 у е30 - 4 оборота ) .... Но обратная связь и усилие на руле другое ...на е30 жесче руль !
p.s.s.s. За помошь спасибо Fallen Angel, Skazka, Rush_318 .....и Nash развеял мои сомнения:)
очень хорошая инструкция ^-^
  • BMW E30
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #262 : 13 Декабря 2012, 15:08:35 »
парни подскажите, рейки гуровые от Е46 и от Е30 по размерам одинаковые? мне на примерку надо.
И подайдет ли карданчик от гуровой Е30?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 15:33:30 от Wolandemorf
e39 Touring - катаю
  • Репутация +6/-3
« Ответ #263 : 13 Декабря 2012, 16:59:12 »
от е46 такая же как и от е36 по размерам и креплениям.
Карданчик нужен от 30 с Гур-ты прав
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #264 : 13 Декабря 2012, 17:07:02 »
спс
e39 Touring - катаю
  • Репутация +0/-1
  • Локация: aktau
« Ответ #265 : 19 Декабря 2012, 16:32:58 »
Подскажите парт номер е36 гур рейки
« Ответ #266 : 20 Декабря 2012, 21:10:45 »
http://bmwfans.info/parts/catalog/
  • Репутация +4/-0
« Ответ #267 : 28 Декабря 2012, 17:26:37 »
рейка от Z3 и от е36 - это одно и то же или нет?
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
  • Репутация +6/-3
« Ответ #268 : 28 Декабря 2012, 18:13:51 »
посмотри по номеру
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #269 : 22 Января 2013, 14:55:57 »
рубятки подскажите, шлицы на рейке куда карданчик крепиться на е46 и 36 одинаковые?
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
  • Репутация +6/-3
« Ответ #270 : 27 Января 2013, 18:10:44 »
и на е30, е36, е46, может только в длине разница
  • Репутация +6/-3
« Ответ #271 : 27 Января 2013, 18:20:36 »
Может Америку, конечно и не открою, но я опять менял рейку е30 на рейку от е36 и на этот раз никаких шайбочек не подкладывал. все и так затянулось!!
  • Репутация +21/-7
« Ответ #272 : 27 Февраля 2013, 19:40:00 »
насос гидрача от е36 и е30 ( 34 ) одинаковые ( кроме давления ) ?
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Локация: царицын
« Ответ #273 : 27 Февраля 2013, 23:52:57 »
разные
по жизни с БМВ
  • Репутация +21/-7
« Ответ #274 : 28 Февраля 2013, 01:02:22 »
Спасиб, а то рейку запилил но с насосом от 30ки такое ощущение что гура нет :))) просто в наличии от 36 полно насосов, но видно не судьба и придется ехать за 34....
