Автор Тема: DRL на Е30  (Прочитано 56960 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #100 : 20 Декабря 2011, 17:47:12 »
а чо у тебя за мосфет такой что греетса?
ага, значит мосфет греться не будет? ни разу в жизни мосфеты не приходилось ещё использовать, так что просто не знаю
если у него переключение совсем мгновенное, то греться наверное не будет, но всё же ток 12 ампер, проходящий через него, это не шутки
ты хочешь сказать, что он вообще не будет греться? пусть мосфет будет IRF-540, указанный тобой выше, и ШИМ, допустим, 20кГц
А использовать мосфет с управлением логическими уровнями?
укажи, пожалуйста, примеры таких мосфетов с током, которого хватит на 2 лампочки, управлением 5-ти вольтовыми ТТЛ уровнями и включением по плюсу
IR3313PbF, IR3315PBF - требует примерно 6 вольт для включения
IPS6031PBF - вроде годится, то тока явно мало, 9А
остальные управляют массой
Рекомендуем почитать по теме DRL на Е30
    « Ответ #101 : 20 Декабря 2011, 18:47:42 »
    ставь irlz44, затвор прям на порт мк
    шим "допустим" 20к - ето как? тебе кстати надо чтоб звуковой диапазон не зацепить, с указанным тобой выше тини13 с внутренним тактированием, апаратный шим получится максимум 37,5кгц
    зы ачоты в сторону N-какнальности пошол? у фарок масса не в коробке с предами))
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #102 : 20 Декабря 2011, 18:54:22 »
    ща гляну
    а что фара пищать начнёт? ;) поясни, не понимаю... про 37.5 понятно
    мне вот такая идея очень понравился, драйвер берём IR2118, управляется замыканием транзистором на массу
    UPD: Посмотрел irlz44 - по графику ему 3.5 вольта достаточно для нашего тока, но драйвер-то наверное всё-равно нужен, т.е. n-канальный
    UPD2: Кстати, n-канальный будет удобно охлаждать, т.к. у него Сток - это подложка, то можно его прицепить к большому металлу внутри реле, который связан с входом, постоянные 12 вольт
    « Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 19:07:37 от borix
    « Ответ #103 : 20 Декабря 2011, 19:10:33 »
    ща гляну, но это наверное p-канальный, а они хуже
    это N-какнал
    да, фара пищать начнет, и в бортсети будет шум 20кгц с гармониками и т.д.   ставится поидее дроссель. а чем выше частота тем меньше габариты дросселя.
    нафига драйвер? только для того чтоб  N-канальный транзистор заставить работать раком?))
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #104 : 20 Декабря 2011, 19:20:18 »
    не учёл этого... обязательно фильтровать? самое главное, что фильтровать? если питание фары, то дроссель на такой ток будет огромным :(
    да, для этого :) это наиболее качественный вариант, имхо
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #105 : 20 Декабря 2011, 22:22:01 »
    Думаю, что всё-таки стоит мудрить с дальним, а не с ближним. Ближний, особенно линзованный, видно почти не будет при частичной мощности. Вот 50%-дальний с задачей справится лучше. Ещё обнаружилась противная проблема - у реле света ведь нет массы. Тоже проводом тянуть что ли? :)
    « Ответ #106 : 21 Декабря 2011, 00:42:36 »
    разъем С114 пин 3 - масса
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #107 : 21 Декабря 2011, 00:49:35 »
    о, точно! а я думал, где же этот C114 ? :D
    • Репутация +21/-16
    « Ответ #108 : 21 Декабря 2011, 00:57:30 »
    Не стал-бы я вешать всякие ШИМы в борт. сеть. Видел как проверяют такую сеть и шумов и прочего в сети и без этого навалом. Вечерами для познания штудирую ГОСТ 28751-90 (СТ СЭВ 6895-89) Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питая автомобиля.
    « Ответ #109 : 21 Декабря 2011, 01:05:00 »
    и практика наверно большая
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #110 : 21 Декабря 2011, 01:13:46 »
    Вообще-то шимами управляется свет сейчас чуть ли не во всех BMW, начиная с E38/E39.
    • Репутация +21/-16
    « Ответ #111 : 21 Декабря 2011, 01:17:01 »
    Тут дело не в практике. Заставить работать можно, только стоит-ли оно того ? Не проще-ли купит готовые дрл и прикрутить их ? То что шим давно и везде ставится это понятно. Только вдруг при включении чего-то вдруг сгорит борт.комп или еще хуже мозг...
    « Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 01:22:01 от M@STER
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #112 : 21 Декабря 2011, 01:18:49 »
    конечно проще :)
    но ведь не так интересно
    • Репутация +21/-16
    « Ответ #113 : 21 Декабря 2011, 01:26:33 »
    но ведь так не интересно
    То что не интересно согласен :) Видел е34 с дневным дальним- ну как-то не смотриться он...
    Ну вот когда едут новенькие мерины, фольцы с штатными дрл ну красиво-же выглядит... Только как их "вписать" в дизайн передка е30... Вкорячить под фары или резать фартук...
    « Ответ #114 : 21 Декабря 2011, 01:30:27 »
    вот благодаря тому что разработчики борткомпа и мозга читали гост по эмп, и т.д., можно класть болт на шум от 5А шим! фильтрануть его никто не мешает, и без фильтрации ничиво страшново не произойдёт - главный критерий - чтоб в звуковом диапозоне не гудело и на радио не влияло.
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #115 : 21 Декабря 2011, 01:30:40 »
    Да можно просто светодиодные линейки под бампер прикрутить. По-моему вполне нормально. Но сам эти линейки - жуткий колхоз, вне зависимости от стоимости машины, на которую их прикрутили, и кто их прикрутил (завод или владелец).
    « Ответ #116 : 21 Декабря 2011, 01:31:46 »
    как и ангельские глазки
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #117 : 21 Декабря 2011, 01:33:16 »
    Пытался вкрячить туда акселерометр, чтобы провод к ручнику не тянуть... но меня друг убедил, что, видите ли, не безопасно, когда машина начинает ехать с выключенными фарами, а через полсекунды они загораются :)
    • Репутация +21/-16
    « Ответ #118 : 21 Декабря 2011, 02:08:13 »
    Согласен, когда их прикручивают на тазы 05, 07 смотриться жутко. Я думаю как-бы "вписать" в дизайн что-бы не бросались. Взять светодиодную ленту и прикинуть. Даже на блочных фарах (газ3110, акцент, 08, 09) ленты внутри фары не так уж и колхозно выглядят...
    • Репутация +79/-11
    « Ответ #119 : 21 Декабря 2011, 02:11:09 »
    Моё же имхо, как я написал уже выше, что они одинакового колхозно смотрятся, что на тазу, что на Ауди Р8 :)
    • хотел е36, купил ведро
    • Репутация +126/-92
    « Ответ #120 : 21 Декабря 2011, 07:22:25 »
    irlz44 имеет весьма большую емкость, irliz34n вполне подходит под тех.задание и имеет на порядок меньшую емкость.
    цуко адский долгострой
    ВАЗ11113RocketBunny
    « Ответ #121 : 21 Декабря 2011, 12:55:18 »
    и что?
    « Ответ #122 : 21 Декабря 2011, 13:21:19 »
    Раскачивать тяжелее
    ВАЗ11113RocketBunny
    « Ответ #123 : 21 Декабря 2011, 13:50:56 »
    Раскачивать тяжелее
    пробовал?
    « Ответ #124 : 21 Декабря 2011, 19:23:28 »
    ниасилил
    ВАЗ11113RocketBunny
