Автор Тема: схема ЭБУ  (Прочитано 4615 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Краснодар
« : 11 Мая 2012, 11:18:10 »
Может  есть у кого нить схема электропитания блока управления двс? (мотроник)
ОЧЕНЬ нужно!!!! или ткните в ссылку.
СПАСИБО!!
  • BMW E30,
Рекомендуем почитать по теме схема ЭБУ
  • Локация: украина,черновцы
« Ответ #1 : 11 Мая 2012, 11:29:27 »
www.automn.ru Там найдеш
  • BMW e30,320,m50b20,sedan,1988
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 11 Мая 2012, 11:46:53 »
в чем проблема-то
  • Репутация +5/-3
« Ответ #3 : 11 Мая 2012, 11:58:35 »
нет "+" от замка зажигания.... на 1 фишке есть а на бензонасос нет питания.
  • BMW E30,
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 11 Мая 2012, 12:16:27 »
эбу включает главное реле при появлении плюса на пине 27 (с замка зажигания) замыканием на массу пина 36 (упр-е главным реле), при этом плюс появляется на пине 37 (плюс от главного реле) и он уже включает основные функции эбу. Постоянный плюс на идет на пин 18 мозга. Топливный насос через влюкчается мозгом через пин 3 эбу.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 11 Мая 2012, 12:18:59 »
Описанное выше справедливо для 55пинового мотроника 1.1/1.3.
Если же у тебя 35-пиновый мотроник 1.0 то там все гораздо проще, главное реле включается непосредственно с замка без участия эбу.
Скачай ЕТМ для своего года отсюда: http://www.jonkensy.com/DTA/ETM/
там в разделе Injection Electronics все нарисовано.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 11 Мая 2012, 12:43:28 »
 JustNsk щас посмотрю... Спасибо!
  • BMW E30,
