Автор Тема: состыковка М20 джетроник круглый и прямоугольный разъем  (Прочитано 5248 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 23 Октября 2013, 10:27:18 »
Стоял мотор м20 джет!из блока предохранителей выходил круглый штекер с десятью разъёмами!купил мотор тоже м20 джет,привезли домой а там прямоугольный штекер тоже с десятью разъемами!
Что делать где взять распиновку?и можно ли это вообще сростить срастить???
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 11:22:29 от Abra
  • BMW E30 320, M20B23. Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме состыковка М20 джетроник круглый и прямоугольный разъем
« Ответ #1 : 23 Октября 2013, 11:10:02 »
это нереально... надо продавать машину, и уходить на месяц в запой....
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 23 Октября 2013, 12:27:25 »
да , лучше на год точно ..так лохануться то.....
 не ну можешь еще вот в этом древнем манускрипте попробовать разобраться....
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 12:29:33 от garik_66
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 23 Октября 2013, 20:35:02 »
спасибо большое))))))
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 01 Ноября 2013, 14:12:41 »
Подскажите пожалуйста, перехожу на мотроник срастил по этой схеме круглый разьем с прямоугольным, но на косе мотрона осталось 9 или 10 лишних проводов что с ними делать? Релюшки щелкают но не работает бензонасос, какой датчик дает команду на его включение, кручу стартером тишина. мотрон 1.3 три реле
  • BMW E30 323i седан M-Tex1 84г m20B25 Motronik
Искушение хуже смерти.
« Ответ #5 : 01 Ноября 2013, 14:57:47 »
подскажите пожалуйста
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 01 Ноября 2013, 16:23:52 »
ДПКВ
« Ответ #7 : 01 Ноября 2013, 19:03:52 »
Подключил зеленый прорвод который в бардачке на зелено фиолетовый который на косе, теперь бензонасос работает как поворачиваешь ключ во2 е положение. ни как его не могу отключитью. Нужно ли подключать этот провод, или насос и без него будет работать? Три датчика коленвала пробовал ставить все, ни каких изменений искры нет бенз не качает, ни чего не жужжит, получается что работает тольео стартер.
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 01 Ноября 2013, 19:33:49 »
реле бензонасоса и глвное живые?,
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 19:53:37 »
не знаю как их проверить?
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 01 Ноября 2013, 20:21:08 »
с другой /на другую  машины проверить только
« Ответ #11 : 01 Ноября 2013, 20:45:23 »
тебе будет дешевле позвать электрика.... ты не правильно делаешь
« Ответ #12 : 02 Ноября 2013, 13:15:06 »
завелась, всем спасибо большое.
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 02 Ноября 2013, 13:32:41 »
ты б причины описал
« Ответ #14 : 02 Ноября 2013, 14:12:00 »
1% отписывает в чем была причина... по началу просят чтобы помогли, а как решают - не считают нужным отчитаться....
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 02 Ноября 2013, 14:24:56 »
типа их случай уникален и ни у кого подобного не сможет быть? тогда сносить надо все эти темы бестолковые
« Ответ #16 : 02 Ноября 2013, 15:10:34 »
« Ответ #17 : 03 Ноября 2013, 03:36:16 »
Был в Ульяновске авто находится там, только сейчас приехал в Москву. Фишка в бардачке с тримя проводами идущие отдельно от косы эбу на работу двигателя не влияют! Провода спаял по схеме, которая выше, номера проводов написаны на фишках квадратном и круглом. Лишние провода, которые на косе мотрона просто заизолировал они тоже не нужны, чтобы завести двигатель! Теперь по моему конкретно случаю. После сращивания проводов у меня ни чего не работало кроме стартера, рхх и эбу не жужжали, хотя после поворота ключя зажигания во 2е положение они должны подавать признаки жизни. Искры тоже не было, хотя плюс на катушку шел. Методом тыка подергав всю проводку зажужжали наконец-то рхх и эбу, оказалось что замыкал квадратный разъем который я целый день паял. И так все работает вроде, но кручу стартер, а искры нет! Переставил фишки дпкв и провода 6го цилиндра искра появилась! Ура, ура! Но не тут-то было. Она не заводится. Понял что на форсы нет сигнала, оказалось что в разьеме, который идет на форсы круглый такой под впускным коллектором провода оторваны, а посмотреть их до установки ума как всегда не хватило, в итоге все спаял и все заработало!!! Надеюсь все понятно, извиняюсь за свой татарский! А еще, из Толстой косы мотрона возле аккумулятора выходит пучек проводов. Если идти от эбу, то 1й на плюсовую клейму, 2й,3й на массу, 4й,5й на катушку зажигания.
« Ответ #18 : 21 Ноября 2013, 23:48:37 »
Подскажи что ты делал с этими двумя проводами коричнего цвета??
« Ответ #19 : 21 Ноября 2013, 23:52:52 »
их на массу надо прикрутить и всё
« Ответ #20 : 22 Ноября 2013, 00:25:20 »
Спасибо за помошь!! ^-^
