Автор Тема: Альтернативные зеркальные элементы  (Прочитано 15038 раз)
  • Локация: Томск
« : 14 Сентября 2014, 09:10:02 »
Доброго времени суток уважаемые.
Поездив на езо, даже не много, думаю многие столкнулись с плохим обзором в боковые зеркала.
Значит вопрос в следующем, есть ли какие-нибудь оригинальные альтернативные зеркальные элементы, которые не буду увеличивать, а наоборот уменьшать, увеличивая угол обзора...
Или может от чего подходит? Или где нибудь заказать можно?
  • Е30 1984 Coupe M10 1.8 карб
Рекомендуем почитать по теме Альтернативные зеркальные элементы
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 14 Сентября 2014, 09:27:16 »
обзор в них нормальный
настраивать надо тренироваться )
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #2 : 14 Сентября 2014, 09:28:25 »
от е36. я себе поставил - все шикарно!
правда я не знаю, у ПП и ВП зеркала одинаковые или нет. мне на ВП подошли.
http://www.alkar.es/en/ вот тут поковыряйся. разные варианты есть. и плоские, и сферические, и с сектором, увеличивающим угол обзора.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #3 : 14 Сентября 2014, 11:49:14 »
Для Слепых как Я  :D 8)
Вариант первый: если Вам известно (Да будет вам известно...), что зеркальные элементы правого и левого зеркал имеют разную сферу изгиба, точнее правое сферическое, а левое мне кажется совсем плоское, так вот можно заместо левого зеркального элемента поставить такое же как и на правом -> обзор реально увеличивается  ^-^
Вариант два: в продаже полно зеркальных элементов на е30 и как сказал alekswarrior, бывают и плоские и сферические и с сектором большего изгиба и к тому же всё это дело ещё и с подогревом (весчь полезная). Старые снимаешь, новые нащёлкиваешь на крепления старых.
« Ответ #4 : 15 Сентября 2014, 11:26:07 »
На е30 подойдут зеркальные элементы, которые каталоги предлагают на е30, е36, е34 и, наверное, е32. Они одинаковые. В качестве крепления вместо кольца с зубчиками у неоригинальных зеркал обычно защелки, но суть это не меняет.
BLIND, не выдумывай, зеркала бывают разные - плоские, выпуклые, с "мертвой зоной". А поскольку они (те, что с защелками) симметричные, поставить их можно и справа, и слева.
Яростно плюсую за подогрев. Исключительно нужная вещь. Даже на велосипед думаю как бы приколхозить.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #5 : 15 Сентября 2014, 13:44:31 »
Пардон, я чего то не понял чего именно я выдумал?  ??? С завода правые и левые зеркальные элементы имеют разную сферу. про симметрию крепления речи не шло ибо они одинаковые.
А Вы про что?
« Ответ #6 : 15 Сентября 2014, 15:43:21 »
С завода могли идти и выпуклые зеркала, иначе зачем они в каталоге?
Родные зеракла как раз имеют несимметричное крепление, у них есть верх и низ, зубчики только с одной стороны:
  • Локация: Томск
« Ответ #7 : 15 Сентября 2014, 16:04:37 »
Спасибо всем)
Вот мне левое и правое бы асферическое, но, в каталоге алькара такие зеркала только для RHD, и те без каталожных номеров(
Может кто подскажет для LHD номера асферических? Или наверно RHD то же самое)
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 16:29:31 от COOL - T
  • Локация: Томск
« Ответ #8 : 15 Сентября 2014, 16:29:03 »
Во че нашел  :)
Alkar 6471485
Alkar 6432485
Вот только странно, по экзисту, Alkar 6471485 бьется как ЛЕВОЕ, но все аналоги для этого номера ПРАВЫЕ.
А Alkar 6432485 ПРАВОЕ и все аналоги тоже ПРАВЫЕ
Как быть?)  :( :'(
« Ответ #9 : 15 Сентября 2014, 16:37:03 »
Это экзист просто впаривает туфту. По ЕТК это просто зеркало, в подробностях "подходит только для стороны водителя".
На правую (пассажирскую) сторону каталоги асферических зеркал почему-то категорически не предлагают. Типа, такое должно быть только со стороны водителя. Почему - не знаю.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #10 : 15 Сентября 2014, 16:39:30 »
COOL - T, попробуй сначала найти правое зеркало в сборе на разборке и поставь с него зеркальный элемент себе в корпус левого зеркала. Оно идеально встаёт, ну естественно зубчики ориентировать вниз чтоб отвёрткой прокрутить эту шайбу фиксатора. это уже хоть что-то даст.
Вот оригинал с подогревом правое и левое отличаются!
А если взять не оригинал, даже с подогревом, они без разницы правая или левая, ибо имеют четыре симметричные защёлки. номерок подсказать сложно, их снимать надо, да не хотелось бы трогать, защелки там стрёмные, не особо надёжны и могут сломаться.
  • Локация: Томск
« Ответ #11 : 15 Сентября 2014, 16:46:06 »
Так алькаровские то есть асферические, и левое и правое...вот только для левостороннего движения.
А по катологу я что то хрен знает, говорю мура какая то(
  • Локация: Томск
« Ответ #12 : 15 Сентября 2014, 16:47:02 »
Я асферические хочу) Просто плоское все равно не особо
  • Репутация +46/-10
« Ответ #13 : 15 Сентября 2014, 16:51:13 »
Блин, объясняю..., родное правое зеркало идёт "выпуклое", а левое "плоское". Так требует "техрегламент по допуску транспортных средств". Так вот и возьми от правого зеркала "выпуклый" зеркальный элемент и поставь налево и увеличишь обзор.
  • Локация: Томск
« Ответ #14 : 15 Сентября 2014, 16:53:42 »
Да я понял)
Я просто имел ввиду с доп зоной асферической)
  • Репутация +46/-10
« Ответ #15 : 15 Сентября 2014, 16:57:31 »
Имеешь ввиду когда на зеркале есть вертикальная линия а после неё изгиб ещё больше для обзора?
Ты знаешь, мне лично такое не понравилось, искажение неприятное, особенно когда едущая параллельно сзади машина попадает на эту линию перегиба на зеркале, то трудно воспринять ширину этого видимого объекта и его местоположение рядом с тобой.
« Ответ #17 : 15 Сентября 2014, 17:07:50 »
А мне понравилось, зато видно две полосы сбоку. Пару раз чуть не притерся к соседнему ряду при перестроении налево, прохлопав покрутить головой. И маневры гонщиков-шашечников легче предугадывать. Выпуклость и искажение - да, дело привычки, вначале от асферического зеркала у меня были глаза в кучку, при движении задним ходом чуть не снес забор :)
  • Репутация +46/-10
« Ответ #18 : 15 Сентября 2014, 17:13:28 »
Ну да, тут на любителя, и у кого как вестибулярный аппарат "настроен"  :)
А ещё лично у меня в зеркале начинает отражаться край корпуса зеркала и уменьшает обзор, т.к. я сижу далеко назад (длинноногий :D) и зеркало выворачивать приходится влево вглубь, аж правый край торчит ::)
« Ответ #19 : 15 Сентября 2014, 17:23:25 »
Да, факт, край корпуса у меня тоже отражается, хоть я и не очень длинноногий.
  • Локация: Томск
« Ответ #20 : 15 Сентября 2014, 18:58:59 »
Да, именно это и имею ввиду. Я привык, мне так удобно. Поэтому хочу такие именно)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49410.msg890905.html#msg890905
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,105472.msg1814148.html#msg1814148
Почитал.
Ну значит эти 2 номера
Alkar 6471485
Alkar 6432485
идут для е36? По каталогу алькара, применяемость таких зеркал е30, е36, е34.
В итоге то что, эти зеркала асферические и с подогревом? Запутался совсем)
« Ответ #21 : 15 Сентября 2014, 19:35:06 »
6471485 - на водительскую сторону. Асферическое (с вертикальной полоской), чуть выпуклое в остальном, подогрев - у меня такое слева стояло сначала на е30, теперь на е34.
6432485 - выпуклое, с подогревом - для стороны пассажира, без вертикальной полоски.
Если хочешь асферическое с двух сторон, ставь оба 6471485, правое поставишь вверх ногами (чтобы контакты подогрева были ближе к основанию зеркала), но я так не пробовал.
Кстати, вот с алкаром есть проблемка. Правое зеркало alkar, которое я купил относительно недавно, оказалось гораздо более сине-фиолетовым, чем купленное гораздо раньше левое. Сначала меня это жутко бесило, потом привык.
  • Локация: Томск
« Ответ #22 : 15 Сентября 2014, 19:44:56 »
Спасибо) Теперь даже дебил поймет))
А если одинаковые ставить, получается только контакты подогрева вверх ногами будут? Крепления идентичные?
И как тебе с такими зеркалами? Удобно? Или более комфортно было бы с 2мя асферическими?
А твое зеркало старое мож чуть выгорело)))
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 19:47:57 от COOL - T
« Ответ #23 : 15 Сентября 2014, 23:39:04 »
Крепления выглядят симметричными, должны встать.
 Контакты подогрева вверх ногами не будут, они одинаковые и полярность подогреву пофиг.
Зеркало непохоже, чтобы выгорело. Я точно помню, что очень опасался чрезмерной синевы, когда покупал то зеркало, и был очень рад, что особой синевы нет. Возможно, синюшное зеркало лучше защищает меня от ослепления попутными фарами, и так даже лучше, не знаю.
С двумя асферическими зеркалами я не ездил. Расскажи потом :)
  • Локация: Томск
« Ответ #24 : 16 Сентября 2014, 06:21:06 »
Заказал одно, попробую справа поставить) отпишусь как что получится)
