Автор Тема: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! NEED HELP!  (Прочитано 6293 раз)
s_m
« : 13 Января 2008, 03:15:58 »
Машина 318i м10.инжектор с рейкой(рампой или как-то так) под форсунки (вроде L или LE)...
предистория...я ехал.поведение авто было вполне адекватным.запарковался и все!машина встала.признаки жизни мотор подает...пытается завестись,чихает,крехтит...но на ХХ не заводиться совсем.если педаль газа утопить до отказа то обороты поднимаются до 1000 и чуть более...удавалось раскочегарить ее почти до 3-4 тыс.по звуку впечатление такое что не работает один или даже несколько цилиндров.
Диагноз не известен.
смотрел ВВ провода,трамблер(он контактный)свечи,топливо поступает(видно по фильтру)давление топлива не мерял ибо не чем...
Рекомендуем почитать по теме НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! NEED HELP!
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #1 : 13 Января 2008, 03:29:19 »
а ти заправился и посли етого машина пмерла
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #2 : 13 Января 2008, 03:32:32 »
у меня такая же фигня была дерголась вобщем ехать вообще не хотела я с божей момощью донхал до вр и и залил ей 98 все как чисы стала работать
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #3 : 13 Января 2008, 03:34:43 »
может бензин гавёный влил или с присыпками ... эко млин : )
« Ответ #4 : 13 Января 2008, 03:46:44 »
и я про тоже гавна залил бумер к бензину чувствительный
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +26/-42
« Ответ #5 : 13 Января 2008, 03:57:11 »
моя девочка ездеет на 92ом спокойно,хотя по началу лил 95й !
« Ответ #6 : 13 Января 2008, 04:07:20 »
у меня 525е я ее кормлю 98 когда есть деньги ну а когда нет 95 ест но лучше 98 по себе зня разгон лучше экономия нармальная
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Wolf_E30
« Ответ #7 : 13 Января 2008, 08:49:54 »
Бред! 98 со сраными добавками(тот же 95), езжу на 95 проблем не знаю....
« Ответ #8 : 13 Января 2008, 10:47:41 »
98 долженбыть ПРЯМОГОННЫЙ, без добавок( всяких там ферроценов итд).
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 13 Января 2008, 10:55:31 »
народ окститесь! человек помощи попросил а вы про бензин. теперь по теме какой контактный трамблёр на ижекторе? у тебя что прозрачный фильтр раз можно увидеть как по нём горючка бежит? давай всё подробнее.
« Ответ #10 : 13 Января 2008, 13:29:53 »
незнаю заправяюсь на вр или на лукойле меня бензин устраивает в полне и мой бумер катится в полне нормально
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +26/-42
« Ответ #11 : 13 Января 2008, 13:46:18 »
+1  yu
s_m
« Ответ #12 : 13 Января 2008, 14:52:58 »
начнем с того что существует 2 вида трамблеров контактный(с кулачками) и бесконтактный(с комутатором и датчиком холла) в моей машине установлен 1-й...фильтр действительно прозрачный и видно как он наполняется горючкой..не вижу в этом ничего удивительного!а вот по поводу топлива думаю что бред ибо лью 92 шелл онли!как мне кажеться тут дело не в моторе...расходомер или что-то с этим связанное.пол ночи листал форум ничего конкретного не нашел....
ты не пробовал авиационный керосин лить ...ну в крайнем случае 102 ?ждем от тебя топик о замене клапанов и поршней!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 13 Января 2008, 16:11:37 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQ4My4w ткни пальцем где твоя система
s_m
« Ответ #14 : 13 Января 2008, 18:21:40 »
очень похоже что L-Jet и я выше ошибся,сказав что трамблер у меня контактный,сегодня при внимательно осмотре подкапотного пространства убедился в наличии коммутатора...так же выявились другие признаки...после того как были за чищены свечи и установлены относительно новые но абсолютно рабочие ВВ провода пытался завестись..КПД ноль ( стартером покрутил..замечены ощутимые пропуски во вращения коленвала и распред вала(смотрел по вращению крыльчатки охлаждения и бегунку трамблера)..пару раз чихнула но не более того по звуку такие ощущения что что-то скребет....
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #15 : 13 Января 2008, 18:27:37 »
М-10 мотору пофиг всё))), а если ещё карб стоит, тогда вообще заливай, что хочешь...
ЗЫ:правда если бенз совсем говёный то дитанировать начинает при нагрузке!
s_m
« Ответ #16 : 13 Января 2008, 18:30:36 »
можно отвечать не про бензин и его качества и свойства детонации а по теме?!!?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 13 Января 2008, 19:24:17 »
пропуски скорей всего потому что аккум полудохлый необходимо зарядить. если есть искра и подаётся горючка(надеюсь ты это проверил) первым делом проверь правильно ли у тебя выставлено зажигание(провода надеюсь правильно подключил) как проверить зажигание ищи поиском по форуму. да и как ты заводил со снятой крышкой трамблёра?(раз на бегунок смотрел) надеюсь она у тебя не прозрачная aiaiai
s_m
« Ответ #18 : 13 Января 2008, 20:09:45 »
искру смотрел провода подсоедил правильно(1-3-4-2 против часовой от отметки/шлица на крышке трамблера)топливо идет тк после непродолжительного вращения стартером и нажатия на педаль газа свечи мокрые акум живой ставил...а крышку трамблера снимал что бы убедиться в том что он крутиться(он крутиться!но с пропусками как и вентилятор).....
s_m
« Ответ #19 : 13 Января 2008, 21:01:46 »
АП!
я уже больше 30 страниц просмотрел нашел тока 1 топ с похожим диагнозом....
  • Репутация +26/-42
« Ответ #20 : 13 Января 2008, 21:09:17 »
да ! м10 рулит ! и ты прав - у меня карб : ))))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 13 Января 2008, 21:15:33 »
пропуски такие как будто чуть подклинивает? если да то эт не страшно, просто создаётся компрессия в цилиндрах и стартеру тяжелее крутить, если вывернуть все свечи и попробовать крутануть то "пропусков" не будет. как выставлено зажигание проверил?
s_m
« Ответ #22 : 14 Января 2008, 00:34:36 »
пропуски такие как буд-то двигло в какой-то определенный момент подклинивает и стартеру сложно пройти этот участок потом опять пол оборота или чуть больше легко и снова подклинивает..так же стартер не всегда подхватывает крутиться(это слышно по жужжжанию а мотор стоит)но меня это не сильно пугает тк опыт в замене стартера уже есть да и достать его не проблематично.зажигание не проверял ибо не завестись а по другому я не умею....
если есть еще какие-нить предложения по поводу данного вопроса я с удовольствием все выслушаю.(сам грешу на инжектор...)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 14 Января 2008, 00:49:14 »
ну сам смотри чудес то не бывает. искра есть, бенз есть, остаётся только зажигание, поищи на форуме его помоему можно и на заглушенном двигле выставить по меткам первый цилиндр в вмт и по бегунку. а бензонасос я так понимаю жужит когда стартером крутишь? может ещё бенз переливает, заливает свечи ивсё пока не просохнут не стартонёшь. ещё надо глянуть пусковая форсунка у тебя вообще работает? это такая хрень стоит сверху на инжекторе к ней электроразъём подходит и топливный шланг. так вот если она не работает то стартонуть проблемотично.
s_m
« Ответ #24 : 14 Января 2008, 01:33:22 »
буду пробовать но не думаю что могло сбиться зажигание..отжига на ней не было так чтоб трамблер или бегунок провернуло...а по поводу инжектора а в частности "лопаты" че скажешь?
