1. BOSCH 0 280 150 711 – производительность 192 см3/мин, 16 Ом – стандартные, имеют 1 дюзу, в которой двигается игла, видел только «родные» в фирменном магазине, дорого (около 1600 р);
2. BOSCH 0 280 150 702 – производительность 189 см3/мин, 16 Ом – не видел, но слышал, что они очень похожи на СИМЕНС;
4. BOSCH 0 280 150 902 – производительность 197 см3/мин, 16 Ом;
5. BOSCH 0 280 150 560 – производительность 192 см3/мин, 16 Ом – делают в Рязани (кажется) и где-то еще – четыре дюзы;
6. СИМЕНС ДЕКА ZMZ 1D – производительность 194 см3/мин, 14-15 Ом – бывают наши и немецкие – две дюзы.
7.0 280 158 107 имеют производительность-192
З@яц, смотри выше ..502 имеют длину 80мм как и ..715
еще немного такой информации если форсунка при 3атм выдает 150см3мин, то при 2.5 она будет выдавать около 130см3мин
интересно, а какую длину ..022 имеют ? все выяснил такую же как и ..017 нам не пойдут или крепление рампы переваривать надо на 1.5см выше , хотя планка с разъемами питания может не уместится
резюме такое, на двигатели у которых объем цилиндра не превышает:
-- до 400см3 или 400см3(мой вариант) в притык, но пойдут 0 280 158 502 и 0 280 158 110(996), у ..502 чуть побольше производительность
-- выше 400см3 0 280 158 107 и им подобные других пока не нашел
Сообщение склеено: [time]Птн 23 Окт 2009 15:02:55[/time]
еще вариант, если производительнсоть форсунок слишком велика более 20-25% то можно поставить РДТ не 3атм , а 2.5атм
ну все вроде , разобрались, тему можно закрывать
Сообщение склеено: [time]Птн 23 Окт 2009 15:22:21[/time]
пришла тут еще одна мысль, как померять давление топлива и как его изменить до того значения которое нужно только с торону повышения
покупать специальный манометр жаба душит, мысль такая, берем манометр от насоса или из комплекта различных пистолетов к компрессору идет, с помощью переходников хомутов и резиновых шлангов подсоединяем манометр в топливную систему
дешево и сердито и денег не надо платить
регулировка заключается в затягивании хомута на шланге обратки
в выходные буду делать, если интересно потом напишу о результатах
