Автор Тема: [327i] блок 325е + ГБЦ 325i ***completed*** +video + dyno  (Прочитано 31136 раз)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« : 21 Февраля 2008, 13:53:04 »
В общем имеется в наличии ешка 122лс, а также ГБЦ, впуск, дроссель, расходомер, ЭБУ от 325i
Собирался ставить новые поршни от 129лс ешки, но они резко подскочили в цене - в 3.5 раза и вышли на 1кб. что стало неприемлемым.
Получается чистый вариант 0 описан у немцев как не рекомендующийся, но как то очень странно...
линк - /go.php?l=aHR0cDovL3BlcmVzc2Fka28ubmFyb2QucnUvYm13L20yMGIyNy9tMjBzZWl0ZTMxX3J1cy5odG0=
--->>> нужны комменты :)
Расчётная СЖ получается 8.3-8.4.
В принципе такая же как и в 129лс ешке:
325e Kat ab (12/86)
Verdichtung 8,5:1 (teilweise werden auch 8.8 angegeben, nach unseren Erfahrungen 8,5), 129PS bei 4800 U/min, 230 Nm bei 3200U/min, Eingeber Motronic, Ventilteller- durchmesser: 42/36, Nockenwellenlager: 4, Kolbenform am Rand halbrund ansteigend, dann eine seitlich liegende entgegengesetzt gewölbte linsenförmige Mulde, große Ventiltaschen für große Ventile sind deutlich zu sehen, Quetschkante entsprechend der Kolben- und Kopfform schräg
Также я видел несколько ешек которые ездили с 325и ГБЦ и плоскими 122 лс поршнями, большой вопрос как они ездили конечно.... (видел я уже разобранный двиг)
Понятно что у 325и ГБЦ преимущество только в больших клапанах, может оставить мне 325е голову, добавить ей масляных каналов, расширить впускные каналы, перекинуть двойные пружинки и распредвал из 325и ГБЦ....
работы много и всё ради СЖ.... стоит ли оно того?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2008, 13:19:46 от mind_bsd
Рекомендуем почитать по теме [327i] блок 325е + ГБЦ 325i ***completed*** +video + dyno
« Ответ #1 : 21 Февраля 2008, 13:59:34 »
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 21 Февраля 2008, 14:11:50 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MzIy
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA0
пасиб, перелопачено и не раз,
правда как масляные каналы сверлить пока не знаю, если соберусь
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 21 Февраля 2008, 16:40:20 »
В принципе такая же как и в 129лс ешке:----------- если не турба то мало
надо резать блок Юкороче чтоб нормально такой мотор поехал лучше вариант 3.3
самое проблемное - шестерня разрезнаяхотя по большому счету и это не проблема
зато сж выходит при 25 поршнях служей которые 8.8--- 9.9-9.8 что есть хорошо как и для окончательной мощности так и по применяемому топливу
у меня подрезан на2.2 и без проблем(при расчетной сж 9.6) зимой используется 92 бенз
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 21 Февраля 2008, 17:31:07 »
пасиб, но немножко не то...
поршни у меня плоские
а фрезировка + шестерня как то не улыбаются...да и найти и то и другое не оченьто просто будет...
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #5 : 21 Февраля 2008, 17:37:10 »
офтоп, но:
если надо что перевести с нем яз - обращайтесь
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #6 : 21 Февраля 2008, 17:54:09 »
картинка к варианту 3.3 как писал 327i
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 22 Февраля 2008, 12:36:05 »
линк на первоисточник, который был дополнен кстати, что не отражено в переведённом русском варианте
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMDA4MC9tMjAuaHRt
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #8 : 23 Февраля 2008, 11:27:37 »
обилие идей...прямо  :-\
« Ответ #9 : 23 Февраля 2008, 22:08:31 »
тогда варианта только 2 если не хочешь ставить поршни от 87 года:
1) укорачивать 135мм шатун
2) фрезеровать блок при использовании 130мм шатуна + ставить разрезную шестерню
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #10 : 23 Февраля 2008, 22:15:24 »
Извините что не в тему.Скажите в москве за сколько можно взять 2.7 с доками?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 23 Февраля 2008, 22:30:07 »
офтоп, но:
обращаюсь :(
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzAta29lbG4uZGUvZGl5LzMyN2kvZGFuaWVsMzI3aS9tb3Rvci8xX2VpbmZ1ZWhydW5nLmh0bQ==
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 23 Февраля 2008, 22:31:32 »
я их очень хочу поствить, но их нигде нету
а за 900б мне вообще м30 с установкой предложили...
поясни пожалуйста по поводу шатунов, как его укоротить... болгаркой чтоли?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2008, 22:43:41 от mind_bsd
« Ответ #13 : 23 Февраля 2008, 23:49:53 »
надо сместить центр оси шатуна на требуемое значение (в данном случае-около 3мм)
на коленке такое не сделать
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 24 Февраля 2008, 00:35:00 »
хм, оч. интересный поворот
а как станок называется на котором это можно сделать? и что за собой повлечёт такая модификация? (в плане вкладиыши другие ставить или ещё как, что ещё надо будет переделать?)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2008, 19:56:09 от mind_bsd
« Ответ #15 : 24 Февраля 2008, 11:44:16 »
станок не знаю, переделывать больше ничего не надо
там просто коренная цейка делается как бы овальной, овал в сторону поршневого пльца.
потом "ножки" куда болты закручивают подтачивают до нужного размера (в раскрученном полоцении). и получается уже не овал,а круг. соответственно отверстие смещено.
BadVik
« Ответ #16 : 24 Февраля 2008, 12:11:21 »
офтоп, но:
обращаюсь :(
точно то же самое, что я уже переводил и лежит на сайте на тех ссылках, которые Тарик тебе дал. Это взято с сайта 327i.de машинка первопроходца - Даниэля Армбрюстера
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #17 : 24 Февраля 2008, 20:11:47 »
то есть , используя укороченные шатуны от 325 и поршни от неё же мы убиваем сразу двух зайцев?
а именно:
форма поршня получается как раз под 325ую ГБЦ
СЖ можно выбрать любую и даже сделать подарок ЭБУ - СЖ 9.7 (родная безкатовая СЖ)
« Ответ #18 : 24 Февраля 2008, 23:28:24 »
а именно:
ну да
вопрос только в том, сколько будет стоить переделать шатун
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #19 : 25 Февраля 2008, 13:54:31 »
ну да
в моём случае - пока даже негде, давали телефон - но там вышел облом :(
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #20 : 26 Февраля 2008, 12:26:46 »
появилась ещё идея с тонкой прокладкой - 0.5мм
с такой можно выйти на СЖ 9.28 при ешных плоских поршнях.
из минусов - придётся высчитывать положение шестерни распредвала, но это ведь не затратное мероприятие :)
« Ответ #21 : 26 Февраля 2008, 20:12:49 »
какие поршни от 325и ты планируешь использовать? какого месяца и года машина? под какую ССЖ там мотор был?
если поршни от безкатовой машины под ССЖ 9,7, то для получения ССЖ 10,5 (что оптимально под 95й бензин) при 2,7 литра надо усаживать 135мм поршень на 3 мм
если поршни от катовой машины под ССЖ 8,8, при усадке на 3 мм это даст ССЖ на 2,7 литра около 9,5.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #22 : 27 Февраля 2008, 00:55:57 »
добил инфу по шатунам - нереально сделать у нас, разводят руками или даже вот что пишут:
процедура изготовления шатуна следующая: льется монолитный шатун. Отпиливается половинка в районе будующей шейки. Пришлифовывается в идеал на место. Затягивается болтами. И только потом фрезеруются отверстия под палец и под шейку коленвала. Получаются идеальные отверстия. В смысле идеально круглые. Ты же хочешь пойти от обратного. Несомнено, эксперементировать можно, но так же несомненно нельзя таким методом получить идеальную окружность. Это просто невозможно.
поршней пока нету в продаже, но одинаково часто встречаются как катовые так и безкатовые
брал бы безкатовые чтобы меньше пилить пришлось, картинка шатуна в ЕТК даёт понять что 3мм могут нарушить форму постели...
мин тощина прокладки - 1мм, думаю что  это самый простой и эффективный выход из положения
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 00:57:47 от mind_bsd
« Ответ #23 : 27 Февраля 2008, 07:50:08 »
щас общаюсь с www.team-rs.ru по поводу усадки поршней нагревом. говорят что еще ни разу не обрывало :)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #24 : 27 Февраля 2008, 12:51:06 »
отпишись как и что
по прокладкам очень даже нормальные варианты выходят, особенно с точки зрения стоимости и трудоёмкости.
1мм прокладка становится 100%, более тонкие имеют требования к поверхностям ГБЦ и блока - буду уточнять этот момент
