Автор Тема: Установка электростеклоподъёмников SPAL-021 DE LUX  (Прочитано 24165 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 29 Июня 2008, 23:51:04 »
Буду краток. Из фоток всё ясно. на все вопросы отвечу с удовольствием.
Кнопки купил отдельно на рынке, +/- взял от прикуривателя, доп реле и предохранов не ставил/
В комплекте есть всё что надо, кроме кнопок.
Время установки 5 часов с перекуами и поездкой за похавать
Немножко пришлось попилить двери. (машина  - двухдверка, "второй переход" )
Время полного открытия/закрытия - чуть меньше 5 секунд.
После зарплаты в планах поставить блок комфорта, например MS-milan.
общий вид механизма
Долго думал, куда поставить кнопки - имхо  - идеальный вариант
В комплекте идут нормальные заглушки. их можно снять и спецдевайсом (что в комплекте) можно вручную закрыть/открыть
кросспост в книгу знаний
« Последнее редактирование: 29 Июня 2008, 23:53:44 от Sh@ckled
Рекомендуем почитать по теме Установка электростеклоподъёмников SPAL-021 DE LUX
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #1 : 30 Июня 2008, 00:03:44 »
вторая (пассажирская) дверь
крупный план пассажирская дверь (переборщили с болгаркой, на водительской меньше вырезали впоследствии)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 30 Июня 2008, 02:01:43 »
скока денег стоит это счастье ??? )))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #3 : 30 Июня 2008, 09:19:06 »
Для чего блок комфорта?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 09:25:50 »
Процедура проведена 3 года назад(установлено на штатный тросовой подьемник),добавь креплний на механиз идущьй к ручке и два тросика свяжи между собой паралоном(не будет дребежать.Счастье стоило мине 2500р
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 09:43:33 »
MS-MILAN управляется командами охранной сигнализации, а также кнопками управления стеклоподъемниками. При постановке автомобиля на охрану модуль автоматически закроет стекла, запомнив их положение, и откроет их в прежнее положение при снятии с охраны, если стоянка была непродолжительной (менее часа). Из салона можно управлять стеклами короткими нажатиями кнопок (система "в одно нажатие" - one touch), что весьма удобно. Один раз нажал на кнопку и стекло начало опускаться (подниматься).
В любой момент еще одним нажатием можно его остановить в желаемом положении. Либо можно, нажав на кнопку и удерживая ее, опустить (поднять) стекло до нужного положения. Предусмотрена возможность опускать (частично или полностью) стекла командой с брелока, находясь вне автомобиля, например, летом для проветривания салона.
Можно заблокировать кнопки в салоне, предотвратив баловство детей со стеклоподъемниками. Если во время поднятия стекла ребенок высунет в окно руку или голову, то модуль остановит движение стекла, предотвратив возможную травму.
Модуль автоматически определяет тип (полярность) управляющих сигналов охранной сигнализации. Есть возможность оперативно отменять автоматическое поднятие стекол при постановке на охрану и программировать их частично открытое "комфортное" положение. При обрыве троса, а также при коротком замыкании в цепи электропривода, электродвигатель стеклоподъемника автоматически отключается. Чтобы исключить ложные срабатывания сигнализации разработчики предусмотрели возможность отключения ее датчиков на время движения стекол.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 30 Июня 2008, 09:44:56 »
Крепежи кончились :) Да и сидит довольно прочно и не дребезжит
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 30 Июня 2008, 10:05:58 »
время увенчает все,поверь.....но понадеимся на лучшее,амин......
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 30 Июня 2008, 10:28:30 »
ну, она крепется желехкой у меня и пластмассовой хреновиной из комплекта.
Да и с/п у нас разные - у тя тросиковые, а у меня - нет, у мя стекло идёт легче и ровнее.
Хотя буду шумку менять - подумаю над усилением крепежа.
Вопрос - ты кнопки ставил напрямую или с реле? и у тебя спал-021?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 30 Июня 2008, 10:33:49 »
напрямую и блочек простейший по доводке
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 30 Июня 2008, 10:35:41 »
То есть у тя не кнопки рулят, а блок? ну блок по любас на больший ток рассчитан, чем кнопки....
А что за блок?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 30 Июня 2008, 10:40:58 »
сатурн какой то на пару стекол.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 01 Июля 2008, 01:24:38 »
добавил блок комфорта
FALCON WR-250
можно с уверенностью назвать и противоугонным устройством. Ведь окна и люки машины, на которую установлен этот модуль, всегда будут закрыты после постановки автомобиля в режим охраны. Более того, закрытие стекол может происходить поочередно, если установить автоматический режим. Это позволит уменьшить нагрузку на аккумулятор автомобиля. Также «умный» модуль WR-250 способен запомнить комфортное для владельца открытое состояние окон и возвратить их в это положение при снятии автомобиля с охраны. Модуль оснащен функцией отката стекла при появлении на его пути посторонних предметов и автоматической самонастройкой параметров. Ко всему прочему устройство универсально: работает с любыми серийно выпускаемыми электроприводами стеклоподъемников и люков.
Модуль управления стеклоподъемниками Falcon WR-250: центральный блок
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
- ручное управление стеклами "в одно касание",
- автоматическое поочередное закрытие стекол,
- восстановление положения стекол при снятии с охраны
- травмобезопасный режим,
- защита от короткого замыкания выходов,
- режим автонастройки.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2008, 02:16:58 от Sh@ckled
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 01 Июля 2008, 09:51:02 »
+1,удобство
iklut
« Ответ #14 : 01 Июля 2008, 10:37:07 »
Интересно, а сколько они сечас стоят и как бы их в Туле надыбать? :)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 01 Июля 2008, 10:45:52 »
На рынок сходи. должны быть, города по размеру у нас одинаковые :)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 01 Июля 2008, 10:53:05 »
Да рынок,или сельмаг иде бутр продают,у нас в них есть,а цена думаю здорово не изменилась.
« Ответ #17 : 01 Июля 2008, 10:59:45 »
Я правильно понял, что все это ставится на штатный механический стеклоподъемник (со снятой ручкой)?
Провода просовывал в дверные гофры, или использовал штатные разъемы под стеклоподъемники?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 01 Июля 2008, 11:01:29 »
Да, понял правильно. провода просовывал в гофры, ибо какойто талантище срезал штатные под корень
« Ответ #19 : 01 Июля 2008, 15:04:15 »
Известный разборщик продает стеклоподъемники за 2500 комплект передних. И тут 2500, но новые, но некоторый колхоз... Есть о чем поразмыслить... :(
  • Репутация +9/-3
« Ответ #20 : 01 Июля 2008, 15:05:16 »
И на какие авто он продаёт?
iklut
« Ответ #21 : 01 Июля 2008, 18:03:41 »
А на первый переход на купе пойдут, мне почему-то кажется, что у меня немного другой механизм стеклоподъемника
« Ответ #22 : 01 Июля 2008, 18:26:23 »
Ну, на Е30, вестимо. Сергей на Вавилова. Не новые, естественно.
Впрочем, тебе наверное он неактуален. С другой стороны, у тебя Европа ближе, должно быть больше разборок нерастаможенных машин?
Отклонился от темы :(
« Ответ #23 : 01 Июля 2008, 19:57:41 »
Я всё таки непойму - что неужели нет никаких вариантов что-бы дверь не пилить и не сверлить?
И в первую очередь на первый переход тоже интересует - у мну он...
To iklut - на первом переходе стеклоподъёмники другие - причём и стёкла другие в местах крепления к стеклоподъёмникам!
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #24 : 01 Июля 2008, 21:12:23 »
Зачем пилить дверь итак все увстает нормально.
