Автор Тема: Коленвал от В23 на В20.  (Прочитано 3387 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 10 Июля 2008, 10:58:18 »
В общем решил поставить поршневую В23 на В20 мотроник.  Но вот вопрос возник - в экзисте коренные вкладыши от В20 88года отличаются от В23 85года - чем? Там четко написано с 03 88. И чем они по цвету отличаются, если размер одинаковый написан. Вопрос какие брать, от В20 или В23, и цена за комплект в экзисте? Дальше вопрос с кольцами - какого производителя брать и одинаковые ли кольца на В20 и В23? Всем заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Коленвал от В23 на В20.
  • Спб Коленвал м20в23
    Ну что, раритетчики....нужен еще кому задорого зксклюзив, кооенвал м20в23 номинальный?)))
    Лежал...
  • Кемеровская областьКоленвал м 21
    продам коленвал ,дизель , м21, в очень хорошем состоянии , 5.000р.Есть зап.части по двигателю,головк...
  • спб Куплю коленвал M20b23
    Ищу колено b23 номинал или первый ремонт. Воттсап/телеграм +79650024609...
    г.Новосибирск
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 10 Июля 2008, 11:37:16 »
на экзисте цены за штуку , один вкладышь, один комплект колец на поршень и т.д.... это я про оригиналы, кроме ни х я в принципе ниче и ненашел... , у колец разница в диаметре.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 12:14:17 »
Как это разница в диаметре???
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 12:36:28 »
кольца одинаковые. махле - поставщик на конвеер.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 10 Июля 2008, 14:51:08 »
Слышал что у поздних м20 посадочные места коренных вкладышей такие же как на м50,  при мне мужик менял в магазине, обычные ему не пошли и продавец дал ему коренные от м50.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #5 : 10 Июля 2008, 15:39:38 »
Вот в том то и вопрос! На вкладыши от М50/М20 (сейчас такой коленвал) колено от В23 85года встанет?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 10 Июля 2008, 17:42:03 »
думаю ранние и поздние валы м20в20 одинаковые (ширина и диаметр шейки слишком важные параметры чтобы их менять в каждой модификации) соответственно вал от в23 встанет.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 10 Июля 2008, 21:29:32 »
Ездил в проверенное место, общался с авторитетными людьми. Вкладыши отличаются только количеством замков - либо 2, либо 1. Других отличий нет.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #8 : 12 Июля 2008, 02:42:37 »
если 52 колено становится в м20в25, то думаю везде все одинаково должно быть
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #9 : 12 Июля 2008, 10:18:55 »
правильно умные люди тебе сказали)))))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 12 Июля 2008, 11:52:05 »
тоесть я так понимаю что постели и вкладыши старых м20 с двумя замками, а новых м20 и м50 с одним? соответственно вкладыши с одним замком (м50) можно поставить на любой блок?
« Ответ #11 : 12 Июля 2008, 18:24:59 »
Нет, там свои посадочные места под один и под два замка. Какие шли на каждый конкретный м20 показать может только вскрытие. Не по ВИНу, не мо номеру мотора, не по годам не бьется, только можно предположить что на более поздние моторы шли с двумя замками.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 22 Июля 2008, 18:31:20 »
Кстати на экзисте комплекты вкладышей есть!! Только их можно найти только по номеру самого комплекта.... (я его с другого сайта брал). Вот номера если кому нужно:
87490600 - шатунные на м20
87369600 - коренные на м20 (с двумя замками!) и м50
« Последнее редактирование: 25 Июля 2008, 18:23:12 от JustNsk
  • Репутация +5/-2
« Ответ #13 : 25 Июля 2008, 09:52:02 »
87369600 - коренные на м20 и м50
А есть такой же номерок для заказа поршневых колец чтобы сразу на все поршня
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #14 : 25 Июля 2008, 18:22:49 »
Пожалуйста:
87491601 - коренные вкладыши м20 (с одним замком!)
800001661000 - комплект поршневых колец на 6 цилиндров Kolbenschmidt
