Автор Тема: Амортизатор капота (Колхоз)  (Прочитано 20340 раз)
  • Репутация +4/-6
« : 27 Декабря 2006, 00:01:34 »
придумал удачный вариант (особенно для провинции,где с з\ч проблема)про аммо который держит капот. берёте аммо(пускай убитый вобще),выдвигаете шток, в корпусе от края в 2,  2,5 см.где выдвигается шток сверлим сквозное отверстие(через всю трубку аммо) и утанавливаем на место. к саморезу или винтику привязываем верёвечку(просто чтобы не потерялся, и привязываем рядом). при открытии капота просто вставляем винтик в отверстие и капот надёжно держиться даже при сильном ветре.                                                           (конструкция почти вечная и главное проверена мной на нескольких е-30)
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2007, 15:03:06 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме Амортизатор капота (Колхоз)
im_your_enemy
« Ответ #1 : 27 Декабря 2006, 14:14:10 »
новый 300 руб стоит!!
« Ответ #2 : 27 Декабря 2006, 17:27:40 »
Под заказ 265руб.
Rill
« Ответ #3 : 15 Января 2007, 00:46:05 »
а номер есть амортера? или ссылка
someone
« Ответ #4 : 15 Января 2007, 08:55:35 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NTE5MDAxQjg=
№22
А, вообще, очень удобный сайт, много чего интересного можно по машине найти. И сразу можно цену на экзисте узнать...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 13 Февраля 2007, 23:37:19 »
а еще можно тонкий амморт с сидушки снять и под капот поставить.
Duke ®
« Ответ #6 : 14 Февраля 2007, 10:02:25 »
Короче, все делается не так... как дети...
Берется амморт, выдвигается (сам или помогается), потом стучится по нему молотком, чтобы заклинил он...
Одевается одним концом на пипку на кузове, стопорится шайбой, а вторйо конец надевается на капот или кладется рядом... все... и не надо никаких шурупико в прочего :)
Единственная проблема, он иногда попадает под грень и капот при закрытии его мнет, но тут можно придумать что-нить или просто быть аккуратным :)
Duke ®
« Ответ #7 : 14 Февраля 2007, 10:03:30 »
Не подойдет, он короче, капот не будет намана открываться
« Ответ #8 : 14 Февраля 2007, 23:27:52 »
тут главное чтобы не закрывался ненормально
romikvet
« Ответ #9 : 06 Марта 2007, 22:15:44 »
а я приколхозил кусок уголка алюминиевого... он где-то 1.5 на 1.5 см .длина - опытным путем . просверлил отверстие с краю и надел сам уголок на этот стерженек куда шток цепляется на капоте. открываешь капот - уголок ложится сверху на шток и упирается в сам аморт . нужно закрыть капот - уголочек к верху приподнял и закрыл .
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 26 Июня 2007, 16:54:40 »
У меня стоит родной аморт. Когда покупал - нехватало длины этого аморта, чтоб капот открылся полностью. Думал, что его заклинило. Смотрел на екзисте амо Meyle - а он по размеру еще короче. Убрал свой аморт и катался так. Потом решил отрегулировать капот - до идеала его довести не удалось, т.к. мешала скоба. Но когда поставил аморт, то все стало открываться как надо и капот не закрывается, даже когда на склоне стоишь.
Такчто проше отрегулировать капот, купить аморт неоригинал за 300 ру, либо взять б/у оригинал и ничего колхозить не нужно! Мой аморт BMW почти 25 лет уже живет!
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #11 : 08 Февраля 2008, 19:18:07 »
все знакомые поставили большой амо, закрепив его к борту капота дальше от родного.
я придумал свое крепление, по простому - фрагмент трубки (у меня это часть антенны из аллюминия смесь с чем-то... в профиль как буква С) по длине равна длине штока аммортизатора капота (тонкого его стержня) при поднятом капоте. Эта трубка должна надеваться на этот стержень, когда капот поднят (т.е. труба D=от 1/2 до 3/4 окружности), упираясь в ушко на тонком стержне с одной стороны, а в толстый стержень (сам корпус амо) - с другой. Чтобы закрыть капот, снимает надетую трубку и оставляем рядом под капотом на привязи. Дешево и надежно!
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #12 : 17 Февраля 2008, 16:48:11 »
Очень легко от девятки наколхозить! У меня и на капоте и на багажнике от девятки стоит. Нужно просто дырки под амортизатор в другом месте сделать и всё.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #13 : 17 Февраля 2008, 23:30:54 »
У меня так же сделано было), я когда машину купил, думал что так с завода идёт)))
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #14 : 25 Июня 2008, 17:14:25 »
 :) я бу взял за 100 р и больше не парюсь
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #15 : 12 Октября 2008, 23:59:44 »
Во кулибины... придумал бы  кто чем заменить аммортизатор двигателя (он же подушка) менял себе опоры, только  тогда  заметил  его. ващщщщщще никакой....   там цены уже абсолютно другова порядка /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #16 : 06 Декабря 2008, 00:48:21 »
[/quote]                                                               +100.    Точно что можно сделать с амортом подушки? Вот проблема. Стал искать, за 2800 рябчиков нашел. Но не купил.
Алексей 320
« Ответ #17 : 16 Ноября 2009, 23:00:29 »
ненаю я себе от 2108 от хлопушки задней приладел и держит крепко и вид не чегось
  • Репутация +315/-298
« Ответ #18 : 17 Ноября 2009, 22:09:34 »
амморт это фигня-а вот где ножницы взять к каторым аморт крепится
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #19 : 10 Марта 2010, 15:18:14 »
Берете амортизатор капота от нивы и все...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #20 : 11 Марта 2010, 16:48:18 »
это взамен амморта на капот или на двигатель?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #21 : 12 Марта 2010, 11:06:55 »
на капот
