BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Подключение тахометра и эконометра  (Прочитано 124278 раз)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« : 02 Сентября 2008, 22:56:50 »
Синий разьём приборки :
| 1 | Замок зажигания, положение "старт"          Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (старт), на контакты 9 (С3)
| 2 | Предохранитель 21                                       Индикация интервалов обслуживания,
|    |        питание памяти ключа мотора
| 3 | Не используется                                             С контакта 16 (С1)
| 4 | «Active Check Control»                                    лампа «Check»
| 5 |
| 6 | Не используется                                              На 23 (С1)
| 7 | Мотроник контакт 1                                        Обороты двигателя на ключе мотора,
|    |        тахометр
| 8 |
| 9 |
|10| Не используется                                               На 23 (С1)
|11| Мотроник, контакт 11                                     Расход топлива на ключе мотора, на
|    |        контакт 25 (С3)
|12| Предохранитель 1, левая фара                      Лампа дальнего света
|    | дальнего света.
|13| Правый указатель поворота                            Лампа правого указателя поворота
|14| Замок зажигания, положение «зажигание     Лампа заряда АКБ
|    | вкл», блок предохранителей
|15|
|16| Генератор.                                                         Лампа заряда АКБ
|17| Датчик уровня тормозной жидкости                Лампа уровня тормозной жидкости
|18| Датчик давления масла                                     Лампа давления масла
|19| Не используется                                                 На 23 (С1)
|20| Земля        Земля датчика температуры ОЖ,
|    |        индикатор интервалов обслуживания,
|    |        лампа износа колодок, на контакт 1
|    |        (С3)
|21| Датчик износа колодок правого                       Сигнал с датчика
|    | заднего колеса
|22| Диагностический разъем, контакт 7                 Индикатор интервалов обслуживания
|    |        (сброс)
|23| Предохранитель 10                                           Указатель температуры ОЖ, лампа
|    |        «Check», Также контакты 6, 10,19
|    |        (С1), питание ключа мотора
|24|
|25|
|26| Датчик температуры ОЖ.                                   Указатель температуры ОЖ  через
|    |        процессор интервалов обслуживания
Контакты моторного разъем которые нам потребуются
8 Мотроник: показания моментального расхода топлива:  Эконометр (11)
9 Мотроник: скорость вращения двигателя : Тахометр (7)
Фоты
На последней фотке кривые фишки ставил сам
Тахометр и экономайзер работоют только в паре
Ещё по годам цвета проводов разлечаются
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 02:35:21 от Rostik
  • 325i M-technik I ...
Рекомендуем почитать по теме Подключение тахометра и эконометра
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 23:01:47 »
+100 думаю теперь у многих отпадут вопросы "как"
  • Репутация +293/-32
« Ответ #2 : 02 Сентября 2008, 23:07:02 »
а на синем раземе они пронумерованы?
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #3 : 02 Сентября 2008, 23:08:49 »
и че куда поключать эконометр я не понял...
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 23:21:48 »
с низу в верх надо считать в синей фишке
« Ответ #5 : 02 Сентября 2008, 23:24:09 »
да пронумерованы... смотри внимательно...
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 23:33:52 »
ну да пустим я нашол это провод и разем че делать дальше?
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #7 : 02 Сентября 2008, 23:45:16 »
СОЕДИНЯТЬ провод тахи с проводом тахи ... и т.д.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #8 : 03 Сентября 2008, 13:45:33 »
то есть вы считаете что если сменить приборку с часами на приборку с тахо/экономайзером работать последний не будет?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
mishka
« Ответ #9 : 04 Сентября 2008, 12:38:13 »
Будет
  • Репутация +44/-44
« Ответ #10 : 04 Сентября 2008, 19:47:20 »
Будет
глубже - если у меня VDO а хочу поменять на мотометр? испытано опытным путем - неполучится так. к тому же не получится поменять платы местами а также впихнуть тахо с мотометра вместо часов на VDO.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 09:27:26 от liveset
« Ответ #11 : 04 Сентября 2008, 22:05:12 »
вдо - мотометр заменяемы если полностью... сами запчасти у них разные но результат одинаков..
  • Репутация +44/-44
« Ответ #12 : 05 Сентября 2008, 09:26:54 »
мне также сказали но у меня не сработало, мне дали мотометр с экономайзером и тахометром, чипованную, а у меня вдо с часами НЕчипованная. поменял - не работает.
« Ответ #13 : 06 Сентября 2008, 21:58:28 »
значит таху надо подключать в тупую.... от разъема в разъем.... тут показано как...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 11 Сентября 2008, 15:39:28 »
Опечатка, датчик тормозных накладок не на заднем правом колесе, а на переднем левом, т.к. основное усилие на тормоза испытывает именно переднее левое колесо!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #15 : 15 Сентября 2008, 19:59:27 »
и на заднем (помойму) правом... у тебя какие тормоза ?
  • Репутация +44/-44
« Ответ #16 : 26 Сентября 2008, 09:23:21 »
поставил новую приборку вдо - тахометр врет. отсечку показывает на 4000, холостые 500. у меня м40 1,6. может это изза того что приборка была на 1,8?
« Ответ #17 : 26 Сентября 2008, 22:48:51 »
нет... обьем роли не играет играет количество цилиндров на двиге с которым работала приборка ... у тебя приборка от машины с мотором м20
  • Репутация +44/-44
« Ответ #18 : 27 Сентября 2008, 10:34:18 »
это лечится сменой тахометра на тахометр с приборки м40? или как то еще?
  • Репутация +89/-150
« Ответ #19 : 27 Сентября 2008, 13:19:25 »
скорее в приборке кодер стоит от 6цилиндровой машины, потому ровно в 1.5 раза и уменьшает:) или прбиорку смени или кодер.
« Ответ #20 : 28 Сентября 2008, 18:39:09 »
  • Репутация +44/-44
« Ответ #21 : 29 Сентября 2008, 20:48:04 »
значит надо кодерштикер искать с 4-цилиндровой тачилы.....хм. у меня то на бывшей приборке с часами есть тока он спереди. то есть более поздний вариант приборки VDO.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #22 : 29 Сентября 2008, 23:45:18 »
У меня приборка VDО 84года, решил поставить тах с эконометром, он оказался Моtомеtr, думал что не подойдет вообще в разьем старого тахо... но после выкидывания моей платы в месте с тахо и вставляния той с использованием в эту плату моего ключа, всё за заработало идеально =)
  • Репутация +10/-7
« Ответ #23 : 03 Мая 2009, 17:10:13 »
так в итоге... есть тахометр. на синем разъеме черный провод на тахо. желто-белый на эконометр. а дальше то куда, или откуда?
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #24 : 04 Июня 2009, 23:21:08 »
А дальше от синего разьёма тянуть провода под капот ...
