Автор Тема: Колхозим опоры задних аммортизаторов  (Прочитано 4459 раз)
  • Репутация +24/-3
« : 13 Октября 2008, 14:52:45 »
Итак, как многие знают, опора заднего аммортизатора "стоковая" при "тюнинг" заниженой жесткой подвеске долго не ходят.
Многие ставят опоры от е36 кабрио или е46 ix так как они значительно прочнее и полностью подходят по креплениям. Я тоже собрался их покупать, пока меня не отговорил Вова ака Real, за что ему огромное спасибо!
Итак суть ремонта:
1) Берем старую разбитую опору (я для эксперимента взял из на разборке за пиво)
2) Покупем в автомагазине опору рессоры от Волги (1,5 грн за шт) РТИ 24-2912028
3) С помощью бензига выжигаем резину из корпуса
4) Чистим корпус опоры от резины металлической щеткой и впресовываем Волговскою резинку в корпус, так чтобы широкая часть РТИ была нижней частью опоры(вторая фотография специально перевернута для наглядного объяснения). Диаметр отверстия корпуса опоры 31 мм а диаметр РТИ 33-34 мм, так что с помощью мыла входит просто. В итоге РТИ должно выступать на 1см в верху и 1 см в низу
5) С помощью родных верхних и нижних тарелок и гайки аммортизатора стягиваем РТИ, при этом оно равномерно и надежно прижимается к корпусу опоры. Я стянул так, что между тарелкой(шайбой) и корпусом был зазор в 4 мм с каждой стороны.
6) Устанавливаем аммортизатор и катаемся с жесткими опорами аммортизатора. (Powerflex handmade) )))
все...
Спасибо Вове Реалу за идею и Жене Jmen за помощь в реализации.
Рекомендуем почитать по теме Колхозим опоры задних аммортизаторов
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 13 Октября 2008, 16:28:27 »
Ух ты, прикольно!!!
Будим знать.
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #2 : 23 Октября 2008, 23:44:53 »
Спасибо за идейку))))
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #3 : 26 Октября 2008, 13:53:42 »
Я просто родную опору усилил -помоему резинкой от мотоциклетной ручки  ))
Совсем теперь про них забыл
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 26 Октября 2008, 14:25:29 »
странно у меня почему-то на родных опорах не убивается) может не там езжу?))))))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 21:41:22 »
больше скорость меньше ям!)))))))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 17:49:59 »
сегодня дошло дело до задних аммортов и пружин
и вспомнил про тему, купил эти самые опоры рессор от Волги
пока еще не делал
вот хочу по интересоватся у автора как они держатся, не развалились еще?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 18:25:02 »
Всё пошёл в магаз за волговскими резинками))))
Весь шлак в топку!!!
