Автор Тема: Установка CAR PC в е30 !  (Прочитано 13605 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 19 Ноября 2008, 03:27:51 »
ссылкой на оригинал ! инглиш ...
/go.php?l=aHR0cDovL21lbWJlcnMuZG9kby5jb20uYXUvfndhd2F3YS9pZHJpdmUuaHRt
Рекомендуем почитать по теме Установка CAR PC в е30 !
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
arkovalex
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 16:45:49 »
Мне вот совсем не понятно на кой этот монитор запихивают так низко?! Пробовал прокладывать его туда, нихрена не видно. Позже сделаю фото своего монитора и покажу как надо!
  • Репутация +205/-105
« Ответ #2 : 06 Декабря 2008, 13:13:02 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wY2Nhci5ydS8=
целый сайт по установке и там же есть ссылки на то ,чаво купит мона
моник сам думаю запихивать перед полочкой позле прикуривателя под магнитолкой.
системник на корпусе под микро-atx мамку, смело влезем вместо бардачка, харды сейчас можно твёрдотельные относительно недорого.
примерные рассчеты:
моник сенсорный 7-10 дюймов примерно 7-15 000
корпус  с бп 2000
мать + проц мона взять что-то на инт.видео на младшем двухъядерном селероне 1500 + 1500
хард твёрдотельный на 80 гб - около 3000 . Можно и обычный. но я бы не стал рисковать.....Тысячные eeePC Asus с обычными хардами на блинах ( а скорость "буковых" -5400 оборотов и обычных 7200) повисают при попадании машины в рядовую яму на наших дорогах..так что выбираем твёрдотельный....
память копейки - 450 руб за гиг
с приводом пока не знаю.....на ходу толку от него мало будет..ибо на вибрации обычный не расчитан....на месте хватит обычного - около 600-700 рублей, либо можно ноутбучный слим-вариант, его заколхозить отдельно куда-нить можно.... оно от 2000 до 3000
клаву можно поискать резиновую сворачивающуюся и беспроводную мышу логитек - от 500 руб
калькулируя:
7000 (моник)
2000 (корпус)
1500 (мать)
1500 (проц)
3000 (хард)
900 (память 2*1 гб)
700 ( привод двд)
600 (мыша)
+ клава
итого 17 200 и выше...( а может и ниже если пошариться дома в старом хламе.....)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 15:09:09 от UFO_e30
arkovalex
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 13:54:26 »
Вопрос! А зачем  все такое мощное в машину? Лично сам нашел забугорного производителя сис плат для КПК и прочих девайсов не требующих сильных нагрузок.....В плате уже все есть.....и GPS и WiFi и BT и проц и все-все-все....Цена на нее около 300-400 доллариев, при том что питание идет 9 вольт, т.е. мучаться с преобразователями напряжения уже не надо будет, который, кстати, стоят тоже порядочно, и их у тебя в списке нет.....
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 15:05:48 »
Да, блок питания я упустил...есть косяк....ну а сами по себе мега-фаршированные мамки на изващенных мега-бюджетных чипсетах не люблю.
что в данном варианте можно упросить/поменять - так это мамку в встроенным процом а-ля атом 330й.
Просто не хочется собрать девайс в авто стомостью превышающей 15 К, с которой начнутся косяки ежедневные...ИМХО нормальный комп собирается на нормальной матери...
ну а если есть конкретный образец - в студию для обсуждения, это ведь форум =)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 15:28:27 »
А как же отрицательная температура и конденсат который будет скапливаться на  плате? Мы в России живем, как же вибрация? У вас ведь наверняка спорт подвеска стоит.
Проще купить ноут БУ аленький и не париться.
ТимуриН
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 20:27:21 »
/go.php?l=aHR0cDovL3R1cmlzdC5yYmMucnUvZ29vZHMvZ2FkZ2V0cy80NjUyNS5zaHRtbCNjb21tZW50 Вот ещо гаджет нашел адаптированный под разьем магнитолы
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 20:52:12 »
Девайс прикольный, наверняка полезный, но только пока чёй-то нигде не продается
« Ответ #8 : 13 Декабря 2008, 02:25:32 »
вот как раз для вибрации предусмотрен SSD хард.... из вращающихся элементов будет только кулер...сам корпус можно закрепить так, чтобы часть вибраций гасилось конструкцией.
конденсат...ну пока не было у меня таких проблем в машине...может, оттого что у нас зимой обыччно +5 ? ;D  бывают морозы. но редко.... как раз опять-же, при обморожении использовать обычный хард будет опасно, твёрдотельнику наплевать в таком случае- он как флешка =)
по поводу интересных девайсов....лично я бы пошел по принципу универсальности, т.е. комп будет компом, а не мобилой.....т.е. если меня чето не устроит, я это дело в компе поменяю......если сломается редкий девайс с гарантией всего год (наверняка не больше), в котором все утрамбовано в 1 микруху....ну мне как-то жалко будет выкидывать 500 бакарей...
думал и кпк поствить..сенсорный экран, gps, можно и музон, и фильмы.....но блин, не то....сам просто по  работе занимаюсь компами, поэтому для себя делаю выводы на основе собственного опыта, опыта клиентов, и из предложения производителей , которые бывают качественные и те, которых любят в России- дешевые.....
arkovalex
« Ответ #9 : 17 Декабря 2008, 11:48:09 »
Ну, по сути и я занимаюсь компами......Программист я.........
по поводу ссылки /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jb21wdWxhYi5jby5pbC9hbGwtcHJvZHVjdHMvaHRtbC9wcm9kdWN0cy5odG0=
Лично мне показалось, что это идеальный вариант для Карписи....3д графикой я в машине заниматься не буду, а для прослушивания музыки, просмотра фильмов для гпс и прочего барахла этого компа хватит однозначно.....единственное мониторчик большой надо.......но таковой у меня в машине уже стоит......
« Ответ #10 : 31 Января 2009, 13:52:41 »
микро-АТХ материнка с впаяным ATOMом в корпусе (блин, тока вот до повышеняи курса багса) + жесткий+привод+память+встроенное видео ( ну комп целиком собирали людям) = 6000 руб.
замена харда + питалова и готово = маленький. бюджетный. универсальный
Товарисчи!
Мой очень хороший друг имеет собственный бизнес по производству и установке CarPC. Ценник радует умеренностью, а возможности разнообразием!
Я даже думаю, что можно с создателями клуба партнерскую программу наладить, типа клаберам скидки и бонусы.
Вот /go.php?l=aHR0cDovL2Rhc19pc3RfZmFudGFzdGlzY2gtcGMucnUv
честно говоря, производство и даже установка не является особой проблемой.
мы тут пытаемся подобрать оптимальный конфиг. Для установки, на мой взляд, подойдет даже бардачек....привод если и ставить - можно и вниз возле пепельницы воткнуть..это уже мелочи.
кстати , ссылка нерабочая
« Ответ #11 : 31 Января 2009, 21:39:10 »
+1.
студий всяких навалом.
пойти и отвалить денег за фантазию больного головой инсталятора - много ума не надо.
в рамках форума ИМХО более интересно обсуждать варианты установки конкретно в Е30.
« Ответ #12 : 31 Января 2009, 22:15:36 »
А чем вам неугодили нетбуки??? цена от 6-11тр... для машины очень даже ничего.... как мне кажется)))
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #13 : 02 Февраля 2009, 20:57:26 »
По мне вообще самый офигенный вариант
14 лет на форуме
« Ответ #14 : 03 Февраля 2009, 12:14:05 »
нетбук на торпеду ставить?
покажите мне вариант органично вписаного в интерьер  нетбука на примере Е30. -получится тот же кар писи. имхо.
im_your_enemy
« Ответ #15 : 03 Февраля 2009, 21:17:54 »
заместо пепельницы встает 8 дюймовый монитор, все видно нормально и от дороги не отвлекает !! комп можно где угодно разместить !!!
« Ответ #16 : 16 Февраля 2009, 15:07:23 »
im_your_enemy
« Ответ #17 : 17 Февраля 2009, 01:51:55 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50aGcucnUvbWFpbmJvYXJkL2ludGVsX2RnNDVmY19taW5pX2l0eC9pbmRleC5odG1s
во девайс мне понравился =)
под нее корпус не подберешь, мини атх нормально и греется меньше
« Ответ #18 : 17 Февраля 2009, 13:10:20 »
как раз небольшой самопальный корпус с радиатором на задней панельке, к нему медную теплоотводную трубочку и сверху 120-ку.
можно еще док станцию соорудить наподобие внутр моб шасси под харды 3,5`- чтобы на ночь вытаскивать( иначе мороз или ноги вырастут..)
стоимость мамки примерно 3700.
im_your_enemy
« Ответ #19 : 17 Февраля 2009, 17:10:32 »
от мороза хардам ниче не будет, у меня он в мороз просто не заводился
  • Репутация +64/-43
« Ответ #20 : 18 Февраля 2009, 10:39:33 »
Раскройте пожалуйста тему, зачем вообще нужен комп в машине?
Неужели двд фильмы смотреть?
im_your_enemy
« Ответ #21 : 18 Февраля 2009, 10:42:38 »
Музыка, навигация, диагностика интернет и т.д.
RUS32
« Ответ #22 : 18 Февраля 2009, 10:53:49 »
Интересная темка. тока наверное всеж надо шлешками пользоваться а не хардами.
« Ответ #23 : 18 Февраля 2009, 12:12:48 »
о, точняк, а все бараны харды ставят, а некоторые вообще твердотельные... а флэшка всего 10$ стоит!
Сообщение склеено: 18 Февраля 2009, 12:14:16
а вообще про железяки и т.д. тема тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTY5NDYuMA==
  • Репутация +64/-43
« Ответ #24 : 18 Февраля 2009, 13:18:09 »
Так 100% дешевле буде Асус Еее писи разорвать для этих целей.
Он стоит как мобилка, 195$ Экран - 7" вайд.
