Автор Тема: Лямда-зонд на М40 умерла. Что поставить вместо оригинала?  (Прочитано 10513 раз)
CrazyDJ
« : 21 Января 2009, 02:12:10 »
Какие аналоги есть, встают без каких либо доработок? Посмотрел оригинал стоит 200 баксов...  Сейчас у меня лямда вообще отключена, может это влиять на расход (аппетит примерно 17литров на 100км, двиг м40 1.6)? Или можно и так ездить?
Рекомендуем почитать по теме Лямда-зонд на М40 умерла. Что поставить вместо оригинала?
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 21 Января 2009, 07:45:43 »
хороший апетит :D
мне на сервисе вазовскую лямбду вколхозили работает нормально.
можно и универсальный поставить на 4 контакта
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 21 Января 2009, 09:28:13 »
даже у BOSH есть куча универсальных лямбд... различаются количеством проводов и параметрами резьбы...
Сообщение склеено: [time]Срд 21 Янв 2009 09:42:25[/time]
что-то типа этого:
0 258 986 502
0 258 986 503
0 258 986 505
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 19:28:55 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
CrazyDJ
« Ответ #3 : 21 Января 2009, 14:46:51 »
Да вот мне про вазовскую лямду тож говорили)) Хотелось бы купить ту которая максимально подходит. Если лямду включить аппетит уменьшится?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 21 Января 2009, 15:36:24 »
ставь вазускую.я себе на азлк с дв.рено ставил.досих пор работает и нет аппитита
CrazyDJ
« Ответ #5 : 21 Января 2009, 16:05:20 »
А че переделывать надо если вазовскую? И еще по резбе она подойдет?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 19:17:00 »
резьба вроде таже
надо будет разъём подключения перепоять со своего датчика на вазовский
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 19:31:41 от sedoj73
spywares
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 21:44:27 »
резьба, слава аллаху, та же самая смотри провода.
2 из них подогрев, 2 от непосредственно датчика.
CrazyDJ
« Ответ #8 : 21 Января 2009, 22:10:35 »
Ну вот выбрал этот 0 258 986 503. Вроде у него 4-е провода. Завтра позвоню механику кот. делал мне машину и уточню 4 там провода или нет.
spywares
« Ответ #9 : 21 Января 2009, 22:16:23 »
у бемеров 88 года  с лямбдами изначально 4 провода. у новых бумеров 2008 года выпуска 4 провода...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 21 Января 2009, 23:25:44 »
тазиковскую лучше не ставь, говорят качество непредсказуемое, бывают случаи замыкания цепи подогрева на сигнал, с  последующим повреждением мозга, я себе поставил ngk универсальную, все ок.
« Ответ #11 : 22 Января 2009, 01:22:03 »
и даже 4 провода делятся на две категории:
1) с изолированной массой;
2) с массой через корпус.
BMW E30
316i M10 04/1988
CrazyDJ
« Ответ #12 : 22 Января 2009, 01:39:20 »
Спасибо за совет!
« Ответ #13 : 22 Января 2009, 01:49:16 »
В БМВ 2 провода на подогрев и 2 в мозги, а например в Ауди 2 на подогрев, 1 в мозги и 1 на массу.
В БМВ лямбда зонд от Ауди будет неправильно работать... Про ТАЗовские не знаю...
CrazyDJ
« Ответ #14 : 22 Января 2009, 01:52:24 »
Ладно, это фигня, разберемся... Меня волнует вопрос упадет ли расход топлива?))
« Ответ #15 : 22 Января 2009, 01:56:54 »
По идее должен...
CrazyDJ
« Ответ #16 : 22 Января 2009, 02:03:39 »
Если расход не снизится, то это будет жесть))) Просто мне сказали, что если лямда отключена, то типо тачка в аварийном режиме работает... Поэтому надеюсь на что замена исправит ситуацию
« Ответ #17 : 22 Января 2009, 02:04:55 »
Честно говоря, расход в большинстве случаев зависит от стиля езды, но без лямдбы полюбому больше будет...
Kotyara
« Ответ #18 : 22 Января 2009, 09:45:05 »
+1 по собственному опыту знаю, что неработающая лямбда, при условии, что все остальное в системе впрыска работает на 100%, увеличивает расход на 1-1,5л/100км...
ТАЗовский производства БОШ нормально работает.
P.S. лямбда зонд мужского рода ;)
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 09:48:48 от Kotyara
spywares
« Ответ #19 : 22 Января 2009, 11:34:13 »
Кто сравнивал разницу с подключенной и отключенной лямбдой?
Я купил новую, ну поставил. Что подключена, что отключена никакой разницы нет...
Kotyara
« Ответ #20 : 22 Января 2009, 11:44:06 »
говорят-же тебе, зависит от стиля езды... если ты ездишь все время тапка в пол, то ты разницу никак незаметишь...
spywares
« Ответ #21 : 22 Января 2009, 12:14:55 »
... я про двигатель при стоящей машине.
что же я по твоему ее на ходу вылазил отключать?
Kotyara
« Ответ #22 : 22 Января 2009, 12:18:56 »
а как ты расход при стоящей машине замерял???
spywares
« Ответ #23 : 22 Января 2009, 13:45:37 »
ты где в моих постах увидел слово расход? я БМВ покупал не для того что бы расход мерять. Я его как конструктор купил, что бы свободное время убить.
« Ответ #24 : 22 Января 2009, 13:51:57 »
Народ! Не флудим!!! >:(
