Автор Тема: Чертеж колечек в приборку  (Прочитано 10869 раз)
  • Репутация +44/-23
« Ответ #25 : 29 Января 2009, 01:20:46 »
:) ну так поделись... :)
тоже есть возможность вытачить на халяву, но разбирать все по несколько раз о эксперементировать не хотелось бы!
Рекомендуем почитать по теме Чертеж колечек в приборку
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #26 : 29 Января 2009, 12:35:25 »
Вообще "правильный" профиль это №4 только верх скругленный. А у меня колечки самопальные.
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #27 : 29 Января 2009, 21:30:32 »
а вот, типа, ПРАВИЛЬНЫЕ колечки (или я не прав... ???)
вроде не сильно круглые...
« Последнее редактирование: 29 Января 2009, 21:38:17 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +158/-122
« Ответ #28 : 30 Января 2009, 00:18:11 »
не точилось и не вставлялось, все из личных соображений и  показаний штангенциркуля  :D ответственности не несу
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +44/-23
« Ответ #29 : 31 Января 2009, 01:21:53 »
-Agressor-  спасибо!
borizzz  как сделаешь кинь фотки как получилось!
  • Репутация +297/-135
« Ответ #30 : 31 Января 2009, 02:53:34 »
И мне заодно выточи))
Не знаю, зачем так заморачиваться с профилем...
Видел китайские, пластик крашеный, фронт. плоскость скругленная.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #31 : 31 Января 2009, 02:59:53 »
где видел, покажи)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #32 : 01 Февраля 2009, 00:17:12 »
Задавался этим вопросом,и перебрал кучу вариантов.Остановил выбор на самом простом(с моей точки зрения) Профиль имеет вот такую форму .  D .   Ширина 2мм,толщина 0.5мм. Выглядит стильно.
Уже Е36 318IS  SuperCharger
  • Репутация +435/-56
« Ответ #33 : 03 Февраля 2009, 16:49:55 »
Вот нашол еще вариант колечек
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2009, 16:57:37 от Leon///Koenig
« Ответ #34 : 03 Февраля 2009, 18:04:02 »
-Agressor-  спасибо!
заберу их только на следующей неделе... фотки обязательно будут здесь... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +44/-23
« Ответ #35 : 08 Февраля 2009, 01:45:49 »
ну что забрал?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #36 : 08 Февраля 2009, 02:36:18 »
а где продаются то они??? ???
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #37 : 08 Февраля 2009, 13:29:20 »
ну что забрал?
пока нет... :)
времени нет проехать 8 станций метро...  ;D
заберу - обязательно отпишусь и отфотографируюсь...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #38 : 08 Февраля 2009, 23:48:07 »
самому интересно :)
« Ответ #39 : 11 Февраля 2009, 21:55:42 »
колечки забрал...
вот они:
работы по установке в приборку начнутся где-то через недельку... фотки ОБЯЗАТЕЛЬНО будут!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #40 : 11 Февраля 2009, 23:23:36 »
за скока сделаешь еще комплектик???
« Ответ #41 : 11 Февраля 2009, 23:29:18 »
давай, я сначала попробую поставить... посмотрю - не ошибся-ли где с размерами... а потом может поставим на поток...  :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #42 : 11 Февраля 2009, 23:30:41 »
Давай давай я не против!Просто уж не терпится тоже такую красоту заиметь :-[
« Ответ #43 : 11 Февраля 2009, 23:48:56 »
договорились  ;)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #44 : 12 Февраля 2009, 08:34:18 »
kimar4yk
« Ответ #45 : 12 Февраля 2009, 18:38:48 »
Неееезззнааааю!!!!! Моё мнение  колечки должны быть хромированые! иначе не какой красоты !
« Ответ #46 : 12 Февраля 2009, 20:03:41 »
тут уже писали:
на вкус и цвет - ФЛОМАСТЕРЫ РАЗНЫЕ!!! :)
Сообщение склеено: 14 Февраля 2009, 13:43:45
ИТАК - ПОЕХАЛИ:
снимаем приборку и разбираем ее...
отдираем стекло... оно держится на точечках клея:
очень легко отковыривается тоненьким ножичком...  :)
прицеливаемся:
и видим - приборочка чуток кругловата (может это только у меня ???) и получается, что большие колечки неплотно прилегают сверху (или снизу)... щелочка чуть меньше миллиметра...
маленькие колечки сидят идеально...
прихватываем силиконом, клеем или еще чем-нибудь...
получаем:
так это выглядит со стеклом:
вот собственно и все...  :)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2009, 13:43:47 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #47 : 16 Февраля 2009, 21:54:54 »
Хорошо получилось! не выложишь чертёжик?
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
« Ответ #48 : 16 Февраля 2009, 22:17:37 »
держи:
большие колечки:
маленькие колечки:
соответственно я выбрал профиль №1 (указан выше) можно использовать любой другой...
УДАЧИ!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +3/-3
« Ответ #49 : 16 Февраля 2009, 22:32:04 »
Спасибо За чертежи!
