Автор Тема: Снять стартер на М20  (Прочитано 10020 раз)
  • Репутация +205/-105
« : 02 Апреля 2009, 00:11:51 »
короче открутил пока 2 болта...
болт №7 и №1 - а стартер сидит и никуда не слезает
высмотрел в ОЧЕНЬ неудобном месте еще один болт - симметричен болту №2....но хз как туда добраться, не снимая движку....
кто снимал стартеры на М20? подскажите! как?
ЗЫ: лежит рядом еще один М20- с него очень быстро и легко снял - но там двиг на полу и всё удобно....
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 12:34:06 от UFO_e30
Рекомендуем почитать по теме Снять стартер на М20
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 02 Апреля 2009, 00:22:58 »
Стартер снимается, откручивая 2 болта №1 по рисунку. №2 - это гроверная шайба. Про деталь №6 и все, что к ней крепится в первый раз вижу и слышу. У меня только провода и 2 болта. Подлезть не всегда удобно, соглашусь. Но после пары-тройки раз всё получается. Там рожковый, там накидной - и вперед!
Главное, силовой провод на массу не кинь случаем... А лучше, АКБ отключи от клемм.
« Ответ #2 : 02 Апреля 2009, 00:25:10 »
берешь кучу удленителей и сзади коробки вставляешь.... на них головку, головку на вороток и вперед...
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 00:27:50
блин чувак, ты не откручивал болты на м30 в 30-м кузове.... вот это реальный секс, тем более что там их раза в 2 больше
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 00:27:50 от BMW_3xx_i
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #3 : 02 Апреля 2009, 00:27:59 »
На М20 можно и сверху подлезть. ;)
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 00:35:56 »
крепление №6 держало стартер на соседнем м20в25, но там коробки нет, так что там быстро снял..оно же есть и на моём м20
у себя  на м20б27 как уже сказал -  помимо болта №1 - есть такой же с противоположной стороны.....полчаса пытался до него рожковым ключем добраться - только прикоснуться смог- мегшает проводка и патрубки...
Сообщение склеено: 01 Апреля 2009, 23:27:50
вот 1й пытался двумя удлинителями и голвокой с карданчиком... в итоге рожково-накидным за 5 минут снял.....
так реально : есть там к стартеру еще болт - или я вообще левый пытался отвинтить?
при двух выкрученных сидит очень четко и не отдирается
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 00:41:09 »
Реально, там 2 болта №1 и всё. Если он туго сидит, постучи молотком аккуратно ему в бочину. Может, он у тебя прилип к кожуху...
« Ответ #6 : 02 Апреля 2009, 00:43:25 »
ок, попробую постучасть завтра аккуратно....
да, в итоге когда снял ДМРВ  с нулевиком и патрубком - сразу места много и все под рукой....
с меня как-то 2 штуки рублей содрали за установку стартера.... :(
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 00:50:06 »
А вот это уже не есть хорошо! Там работы на полчаса максимум с перекурами и прочим. За 2 тыщи у нас коробку снимут и поставят на место
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 01:05:49 »
у нас в городе снятие коробки в среднем 3500 ( девушке моей недавно на ауди 100 в 44 кузове делали)
мне раельно тогда за полчаса поставили назад
а при этом кричали, что типа гемора много, движок с подушки снимать пришлось (реально был вздёрнут)...
но всё равно оч дорого...поэтому не люблю сервисы и стараюсь сам делать по возможности
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #9 : 02 Апреля 2009, 01:10:23 »
Желаю тебе от всей души удачи в снятии и установки стартера. И побольше терпения. У меня оно быстро заканчивается. :)
Потом отпишись, как и что сделал, поделись впечатлениями! ;)
« Ответ #10 : 02 Апреля 2009, 01:16:35 »
ок, завтра фоток сделаю.....
« Ответ #11 : 02 Апреля 2009, 10:23:57 »
Честно второй мы откручивали длинными удлиннителями на подъёмнике и струдом это было откручено. На ИКСе удлиннители получаются гиганские! А вот поставить этот болт на место мне не удалось даже на подъёмнике...
« Ответ #12 : 02 Апреля 2009, 12:33:49 »
так что, там реально к стартеру есть еще болт ????
поясню - речь идёт о болтике, который симметричен болту №1 . на данном рисунке эта часть стартера не видна....
ну ож ОЧЕНЬ геморно он расположен.....
« Ответ #13 : 02 Апреля 2009, 13:16:54 »
Да! Там реально ещё один болт номер 1!
« Ответ #14 : 02 Апреля 2009, 14:02:53 »
ппц....а как в итоге? не на всех болтах сидит стартер?
я даже не знаю, как удлинителем подобраться..да и машина просто на дамкрате в гараже приподнята... :(
« Ответ #15 : 02 Апреля 2009, 14:09:31 »
Так он и стоит на одном болте №1 и болте №7...
Ну на обычной должно быть проще - раздатка не так мешает, но как это сделать на домкрате... х.з.! Я честно не уверен делали ли мы это на установленной КПП, или с приспущеной задней её частью...
« Ответ #16 : 02 Апреля 2009, 14:19:47 »
т.е. ты к тому, что мне светит снимать коробку? =) секис....
« Ответ #17 : 02 Апреля 2009, 14:27:23 »
Нет, снять её не сняв стартёр не получится... А вот опустить немного заднюю часть - может облегчить участь. Но я не уверен - смотри по месту!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #18 : 02 Апреля 2009, 14:31:01 »
На фото вот этот болт дубль №1 откручиваю его специально отпиленным ключиком можно и простым, но сложнее поймать грани…
И в качестве дополнения к задней части шестигранника болта приварено по пластинке (что исключает его прокручивание) если присмотреться на фото видно.
« Ответ #19 : 02 Апреля 2009, 15:34:19 »
ну по фотке видно, что с ГБЦ откручен впускной коллектор.....что даёт больше места для творчества..
про прокручивание  и пластинки- удобно, а то мне пришлось полбанки WD пропшыкать ,чтобы болт скрутить
короче вечером полезу ..эх...были бы руки резиновые как в рекламе жвачки с интересным названием "бумер"...наверное, чел когда-то бмв ремонтировал в прошлом... :)
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #20 : 02 Апреля 2009, 15:57:42 »
Ну теперь открутить его - милое дело. Ключиком фиксируешь на всякий случай ту сторону, что ближе к салону, а снаружи крутишь потихоньку гаечку. Вот и все.
Повеселил! Такого б мастера найти, чтоб без карданчиков везде подлезть мог. :)
« Ответ #21 : 02 Апреля 2009, 16:19:22 »
Про бумер поржал! Скоро мы все такие будем! :) А без коллектора действительно было-бы проще.
« Ответ #22 : 02 Апреля 2009, 17:13:25 »
Тёма Postal88 говорил, покупал специально " ключ накидной со встроенной трещеткой" стоит вроде около 300 рублей...
но сегодня не успею купить такой...так что попробую без него обойтись...
« Ответ #23 : 02 Апреля 2009, 23:54:44 »
Да, удобная штука, я за 150 покупал (правда, я потом в нем трещетку, кажется, сломал)
« Ответ #24 : 02 Апреля 2009, 23:59:44 »
он тоже сломал
до гаража сегодня не добрался...после работы дёрнул сразу на стрелку клуба...зато нафоткались очень-очень
