Автор Тема: Прыгает стрелка температуры!!!  (Прочитано 13520 раз)
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« : 22 Мая 2009, 18:47:37 »
На прошлой неделе, заметил, что поползла вверх температура.
Остановился потрогал патрубки - нижний холодный (м40), включил печку на всю, доехал до гаража, купил новый термостат (хотя менял его 20 000 тому), сменили - щас вроде всё нормально, но появился такой прикол: стрелка то стоит вертикально, то чуть отклонится вправо, то упадёт в красную зону потом снова становится на место...
я уже запарился лапать эти патрубки - вроде всё нормально...
Вобщем кто сталкивался с подобным, как лечить?
...на хорошую работу...
Рекомендуем почитать по теме Прыгает стрелка температуры!!!
Алексей 320
« Ответ #1 : 22 Мая 2009, 22:52:41 »
у меня такаяже беда тока она выше первого не подымается. я думаю плата SI а так незнаю я незаморачиваюсь у мекня стоит датчик температуры масла
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #2 : 22 Мая 2009, 23:28:13 »
у меня плата вообщене пашет и приборка что с ней - что без нее - рабтает одинаково. глюк может быть такой из за датчика или контактов. прозвони проводку, замени датчик - воьми погонять у кого нибудь на пару минут.
П.С. после простоя машины около года датчик перестал работать вообще - психанул, выкрутл и уепал ап стену... потом вспомнил что дырку надо чемто закрыть а другой где то похерил, машинально подключил и о чудо - заработал!!! только стрелка подергивалась поначалу...)))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 23 Мая 2009, 11:33:55 »
при включенном зажигании залезь рукой за приборку и слегка пошатай жгут проводов который входит в нее как раз за показателем температуры. сразу станет видно - датчик или нет.
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #4 : 23 Мая 2009, 21:19:00 »
У меня было так же...
Когда включал свет и печку сразу показывало высокую температуру, а еще когда делаешь громко музыку прыгала в такт с ней...
Все оказалось просто.
Плохой контакт аккам.батареи  с массой в моторном отсеке.
Масса от батареи идет на кузов и на мотор. На моторе контакт хороший и к нему идет датчик температуры,
вот поэтому все остальные потребители не имея хорошей массы с кузовом,ток идет через датчик температуры на массу, и он начинает шкалить....
Я зачистил клемму которая крепится к кузову и теперь все хорошо!
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
Kot1988
« Ответ #5 : 24 Мая 2009, 08:38:05 »
Приборку надо разобрать, указатель вынуть и зачистить его контакты и контакты на плате приборки, мою это от такого же недуга вылечило
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 01:16:47 »
Всем спасибо, проблема решилась заменой пробки радиатора, где было немного повреждено нижнее кольцо-уплотнитель...
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 14:43:15 »
Хм, и как это влияло.. ?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #8 : 31 Мая 2009, 01:03:39 »
Сейчас пытаюсь решить эту же проблему.
Снятие и разбор приборки показали что аккумуляторы в идеальном состоянии.
Не совсем понял что нужно прозванивать и как проверить датчик температуры?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 31 Мая 2009, 01:10:10 »
если дёргается стрелка , тогда  сними приборку , разбери её сними датчик температуры с печатной платы. зачисти контакты, поставь назад (у меня он тупо был неприкручен.)
« Ответ #10 : 01 Июня 2009, 09:58:16 »
У меня подходит два больших разъёма, и один маленький провод к приборке. Какой из них от датчика температуры?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #11 : 05 Июня 2009, 10:50:51 »
вот этот маленький провод и прикручивается винтиком к приборке и есть масса прикрути его хорошенько и проверь массу и будет тебе счастье с датчиком температуры
« Ответ #12 : 05 Июня 2009, 12:08:39 »
там разъёмное соединение... но всё равно на днях зачищу его на всякий случай
« Ответ #13 : 06 Июня 2009, 16:58:25 »
еще советую подложить под датчик температуры (между платой и самим датчиком) тонкую шайбу металлическую, иногда стрелка не пашет и дергается из-за того что попросту контакт датчика не достает до платы.
