Автор Тема: Срочно помогите как снять радиатор печки?!!!  (Прочитано 2527 раз)
entoz
ВСе раскрутил кран снял патрубки снял моторчик снял...сабака женского рода не вылазит упирается в рулевую....неужели надо приборку снимать? И как панель снимается скажите я не одного болта не увидел? они гдето по бокам...если кто нить приедет поможет, необижу...
Оффлайн Angel
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-142
  • нужно снимать печку! без этого не скинешь... Торпедо снимается так:
    1) по бокам над динамиками, совсем в глубине, чуть ниже воздуховодов боковых, есть металлические лапы в них по 2 болта.
    2) один болт на рулевой колонке под приборкой слева, там, где разъёмы от подрулевых переключателей.
    3) одна защёлка под лобовым чуть левее середины. Примерно между рулевой колонкой и серединой торпедо. она соскочит последней.
    4) Надо скинуть панель печки. два болта сверху и два снизу - тонкой отвёрточкой можно подлезть через заглушки.
    Но стоит ли снимать торпедо - это твой выбор. Витя умудрялся развернуть печку, не снимая торпедо.
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    Оффлайн Victor I
    • Репутация +21871/-13398
  • Я действительно её просто опустил и повернул, но у меня бонус - ковёр на тунеле вдоль разрезан, и я его из под печки выдернул... Есть ещё способ с разборкой педального узла и снятием рулевого вала, но честно не знаю что лутше - это или торпеду снять.
    Оффлайн Angel
  • Торпедо скинуть проще и быстрее.))
    entoz
  • НУ так как я тоже Витя буду ворочить все))) Спасибо за дельные советы...все предельно ясно....пошел я))
    Оффлайн Angel
  • Да, забыл совсем... обратно поставить защёлку под лобовым у меня не получилось :) Я про неё просто забыл ))))  теперь торпедо неного живая...
    entoz
  • а у меня ее уже и не было по ходу))) все сделал всем спасибо)
