Автор Тема: клапан печки  (Прочитано 1568 раз)
Оффлайн Vixe316
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
клапан печки
« : 29 Октября 2009, 12:22:22 »
  • всем привет вопрос на эл.клапане печки где он соединяется с радиатором печки на стыке где 2мя болтиками скручено есть там между  какое нибудь уплотнение а то ставлю на герметик потом начинает течь антифриз
    BMW 318,седан 85год,м10 карб
    Оффлайн M I S T I K
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    Re: клапан печки
    « Ответ #1 : 29 Октября 2009, 13:02:02 »
  • там колцо резиновое вроде должно быть
    Автозапчасти!!! http://novaya-detal.com.ua
    095-359-33-13   063-246-43-52
    Оффлайн Abra
    • Репутация +10519/-59
    Re: клапан печки
    « Ответ #2 : 29 Октября 2009, 14:01:12 »
  • Деталь 8
    64 11 8 377 824 (уточни для своего вина и типа печки)
    Похотливец
    Re: клапан печки
    « Ответ #3 : 30 Октября 2009, 09:36:51 »
  • Вырезал себе манжет из мягкой резины и с обеих сторон на герметик. С месяц уже всё ровно! А найти нигде не мог - типа мелкий расходник, не привозим, ток на заказ и ждать 2 недели.
    Оффлайн Vixe316
    • Репутация +10/-6
    • Локация: 31регион
    Re: клапан печки
    « Ответ #4 : 30 Октября 2009, 12:08:45 »
  • а как вырезал размер какой?
    Оффлайн Sayguk
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    Re: клапан печки
    « Ответ #5 : 30 Октября 2009, 15:15:21 »
  • Я купил эти колечки за 50р. штука. Промазал термостойким герметиком и поставил. Ждал не 2 недели, меньше - это точно.
    Оффлайн Vixe316
    • Репутация +10/-6
    • Локация: 31регион
    Re: клапан печки
    « Ответ #6 : 30 Октября 2009, 15:16:39 »
  • так их што там не одно
    Оффлайн Sayguk
    • Репутация +13/-3
    • Локация: Королев
    Re: клапан печки
    « Ответ #7 : 30 Октября 2009, 15:16:55 »
    Диаметр 17,12 мм
    Сообщение склеено: 30 Октября 2009, 14:18:49
    У тебя радиатор какой?
    Сообщение склеено: 30 Октября 2009, 15:19:17
    « Последнее редактирование: 30 Октября 2009, 15:19:17 от Sayguk »
    Оффлайн Vixe316
    • Репутация +10/-6
    • Локация: 31регион
    Re: клапан печки
    « Ответ #8 : 31 Октября 2009, 23:38:46 »
  • всмысле печки ?я х.з. обычный вроде как понять какой объясни
    Похотливец
    Re: клапан печки
    « Ответ #9 : 01 Ноября 2009, 10:35:32 »
  • Откровенно говоря всё делалось на глаз, хорошо - на трезвый ))) Подонял, со второй попытки получилось. А ждать, если и меньше - всё равно ждать ) Своего гаража нет, а в чужом разобранная машина нафиг не нужна, поэтому спешил )))
    Оффлайн Abra
    Re: клапан печки
    « Ответ #10 : 02 Ноября 2009, 00:30:55 »
    Сравни картнки. На верхней картинке - "тонкий" мотор вентилятора отопителя, с кожухом из 4 частей, и дырки под вход и выход жидкости на радиаторе друг за другом. На нижней - "толстый" мотор, дырки на радиаторе рядом.
