BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Стук и толчок при переключении  (Прочитано 8282 раз)
CZ
« : 18 Ноября 2009, 21:07:13 »
Редуктор подвывает слышно на 1ой и 2ой передаче, Если трогаться газ впол и быстро переключаться, то сзади стук как отбойный молоток, на яме крутил кардан крестовина в норме, при малейшем вращении рукой за кардан шруса сразу схватываются. Так что это за стук, не понятно
Рекомендуем почитать по теме Стук и толчок при переключении
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #1 : 18 Ноября 2009, 21:10:21 »
при пробуксовке?
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
CZ
« Ответ #2 : 18 Ноября 2009, 21:22:01 »
да точно
  • Убийца моторов
« Ответ #3 : 18 Ноября 2009, 21:22:30 »
CZ
« Ответ #4 : 18 Ноября 2009, 21:36:38 »
с этим понятно, а ещё такая фигня  включаю допустим заднюю и прислушиваюсь отпускаю сцепление и звонкий удар бум! Какбудто какойто зазор
  • Убийца моторов
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 21:38:27 »
да непарься,машина то не новая, пусть звенит себе)))))))))))))))))
CZ
« Ответ #6 : 18 Ноября 2009, 21:42:40 »
))))))отличный совет))
  • Репутация +111/-6
« Ответ #7 : 19 Ноября 2009, 01:08:00 »
может редуктор подходит к концу. я их несколько розорвал, симптомы похожие.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #8 : 19 Ноября 2009, 10:25:05 »
Имхо, плохо прикручен редуктор к балке
  • Репутация +111/-6
« Ответ #9 : 19 Ноября 2009, 10:50:47 »
вполне может быть.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #10 : 19 Ноября 2009, 15:03:21 »
100%редуктор не прикручен
  • е30 м20б25
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 13:47:21 »
а может сайлент-блок редуктора?
CZ
« Ответ #12 : 24 Ноября 2009, 14:15:38 »
    я его трогую туда сюда качаю не болтается, а муфта возле коробки есть? может она разбита?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #13 : 24 Ноября 2009, 14:26:36 »
Его не трогать надо, а хорошенько обтянуь болты! Муфта есть желательно тоже проверить затяжку болтов, и визуально осмотреть в каком она состоянии.
CZ
« Ответ #14 : 24 Ноября 2009, 14:35:24 »
понятно, ещё вопрос по шрусам: если я кручу вручную кардан и шрус ближе к редуктору схватывается мгновенно, а который к колесу позже, это значит они убиты, или норм?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #15 : 24 Ноября 2009, 14:39:20 »
Они мертвые. На скручивание люфтов вобще не должно быть. Есть только поперечный около 1,5 см (для работы подвески)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #16 : 03 Февраля 2010, 13:14:35 »
похожая проблема  при манипулировании  сцеплением: в момент выжимания или отжимания  в районе заднего сиденья слышатся стуки  тух-тух, причем при езде на первой передаче  по пересеченной местности  тоже слышны эти стуки и при подании в резонанс машину начинает колбасить вперед-назад  что самое удивительное если выжать сцепу в етот момент стуки прекращаются и колбасняк тоже,  тоже самое если  катится  по пресеченной местности при выжатом сцеплении стуков никаких нет. Есще заметил что с понижением температуры стуки стают тише либо совсем пропадают. Делал диагностику ходовки в двух разных местах для надежности так на одной сказали гумилаггеры менять на другой что ващпе все отлично вт ом числе и гумики. Машину качаешь вверз-вниз и в стороны тишина дергал двиг в разные стороны тож все тихо так и ездию  но все же хотелось бы решить ету проблему. Да еще у кардана имеется совем небольшой люфт сказали что ето нармально о. Кто еще что скажит где подергать покачать ??? :)
bmw 316i m40b16
  • Репутация +927/-379
« Ответ #17 : 03 Февраля 2010, 14:33:59 »
машину вывесить , все узлы проверить на предмет люфтов , незатянутых болтов , состояние пыльников , наличие смазки в них , наличие масла в редукторе. проверять не пальчиком тыркать а нормально инструментами . провести полную диагностику и ездить себе радоваться. там наверняка найдешь что нибудь такое , с чем ездить нельзя, и будешь рад что нашел это вовремя а не на трассе где нибудь осыпался.  по симптомам - крестовина кардана - на бмв вроде редко ломается. редуктор , и наиболее вероятное по момему представлению ШРУС какой нибудь . тем более что ты говоришь он люфтит - чего еще ожидать ? пока граната лопнет ?
/go.php?l=http://vkontakte.ru/id1875480 /go.php?l=http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,34444.0.html
Antibahus
« Ответ #18 : 22 Февраля 2010, 21:50:24 »
  У меня была такая же тема, плюс гул в задчасти авто во всех режимах езды. Про стуки я сразу подумал :-\ на гуми и поменял их (начал с того что дешевле), но результат почти ноль  >:(. Вчера поменял все-таки редуктор. Стуки исчезли  :D, за то появился совсем другой гул  >:D, тоже в редукторе. Сейчас гудит только когда набираю скорость (в смысле машина набирает  ;D), будем разбиратся. Как? Пока не знаю.
    С самого начало у меня редуктор тоже вроде не люфтил, потом додумался снять с передачи и поставить на ручник. Сори, сначало поставить на ручник а потом снять с передачи. Залез под машиной и покрутил кардан туда-сюда, и обнаружился ко-онкре-етный люфт, градусов этак на 45, да еще те металические стуки которые я слышал во время езды.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #19 : 19 Марта 2010, 13:09:21 »
Чтоб не создавать тему,появился стук сзади,при нагрузке,увеличивается пропорционально скорости,при движении на нейтральной пропадает,подозрение на внешний шруз,есть небольшой люфт,можно ли еще передвигаться,пока не доеду до сервиса?насколько быстро они выходят из строя?стук сегодня появился,после пробуксовки,что самое худшее что с ним может случится?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
  • Репутация +21912/-13401
« Ответ #20 : 19 Марта 2010, 13:26:50 »
Если в редукторе нет самоблока, то просто встанешь на дороге обездвиженым. Ездить можно, но развалится он может быстро. У меня передний пару раз сделал пару щелчков при поворотах, длилось это дня 2, потом он развалился. Думаю задний проживёт дольше, но насколько - х.з.!
MoLineRo
« Ответ #21 : 06 Апреля 2010, 12:01:10 »
Такие же симптомы, к балке редуктор прикручен хорошо, вот думаю, с чего начать менять. Видел здесь разговоры про широкие и узкие редукторы. Для каждых из них, соответственно нужны разные выходные валы?
У меня М10 1.8, редуктор стоит 2.45. Хотелось бы поставить поближе к 3.92, т. к. и диски 17ые, да и вообще, негде в городе 5ую включить :-\ Хотя, может быть и удивительно, но 1.8 с этим редуктором очень даже едет :D
Честно говоря, не очень понимаю, как выглядит ШРУС, что такое гуммилагеры. Люфты пока не смотрел, поэтому хочу спросить, правильно ли я понял - если люфты на ШРУСах, то менять только их. Если помимо этого люфтит и кардан, то менять вместе с редуктором? И, судя по всему, разумнее эти детали брать с разборов, как не лохануться при выборе?
Update: выяснил, что такое ШРУС :-[ и гуммики. Только как последние продиагностировать, не совсем понятно.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 12:48:38 от MoLineRo
