Автор Тема: Как открутить пробку слива масла КПП  (Прочитано 10936 раз)
  • Репутация +10/-2
« : 17 Марта 2010, 13:14:50 »
 Форумчане, не глумитесь, плиз, над моим вопросом  ???
Подскажите, плиз, как открутить пробку слива масла КПП - там внутренний шестигранник похоже на 17, а таких у нас не продают, может есть народный способ - например, болт на ключ под 17 засунуть обратной стороной и выкручивать за гайку?
Заранее благодарен за совет.
 30 m 20
Рекомендуем почитать по теме Как открутить пробку слива масла КПП
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 13:27:40 »
да наверное шестигранник не проблема найти.....проблема может возникнуть при откручивании.... ;) я и с шестигранником так и не смог открутить...прикипел чтоли....зализал все грани, и зубилом стучал и так и сяк, вообщем сдался....надо высверливать.....совет такой: лучше с как ты говоришь болтом не заморачивайся, скорее всего не открутишь, а грани залижешь, так потом тебе и хороший шестигранник не поможет......
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 13:29:42 »
да, только гайки две (законтрились чтоб)
или накрутить гайку и привварить её.
еще есть металопрокат шестигранный и т.п. кому шо короч..)))
« Ответ #3 : 17 Марта 2010, 15:36:40 »
шестигранный ключ Г-образный на 17 я купил в обычных совковых автозапчастях.
однако, грёбанный пробк и правда ОЧЕНЬ жёстко порой сидит и её слизывает. в таком случае отрезаем кусок этого шестигранника и вывариваем его нахрен в эту пробку.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 17 Марта 2010, 16:22:47 »
такая же ситуевина была
еще и ключ хреновый, весь слизало, тогда я его вставил в пробку сливную и заварил по периметру. и только после этого пробка поддалась. после отрезал ключ так чтобы его небольшая часть осталась в пробке и торчала. при случае замены масла можно будет еще откручивать.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #5 : 17 Марта 2010, 16:43:01 »
Если пробка ещё цела, то лучше слегка её обстучать, потом хорошенько вбить в неё шестигранник и только потом откручивать. Я себе метровой трубой откручивал - ничего не слизалось и не сломалось.
« Ответ #6 : 07 Октября 2013, 10:21:52 »
Здравствуйте! А если у меня нет сварочного аппарата под рукой, есть ли вариант применить экстрактор? Или он не поможет?
  • BMW E30, 316I, M40B16, седан, 1990
« Ответ #7 : 07 Октября 2013, 17:12:22 »
Боже, какой экстрактор? Не занимайся кроиловом. Купи нормальный шестигранник на 17 и получай удовольствие от ковыряния с машиной.
« Ответ #8 : 07 Октября 2013, 17:42:33 »
Шестигранник не помогает, шлиц на пробке зализан был до меня
« Ответ #9 : 07 Октября 2013, 19:04:07 »
Ну что же ты сразу не сказал!
Экстрактор все равно не поможет. Если сварки нет - купить новую пробку, а старую высверлить.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #10 : 11 Октября 2013, 17:46:13 »
Так же помучался и я что с заливной пробкой на коробке, что со сливной. Пробки сидят эти крепко, потому как ещё и резьба на них конусная.
Выглядит она примерно так:
Заказал новые, думал, что придут такие же под внутренний шестигранник. Оказалось, нет, пришли более практичные.
Вот  такие:
Ту, которая с магнитом, вкрутил в сливное отверстие.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 01:20:13 от Gelenkwelle
