Автор Тема: Электро турбина :)  (Прочитано 37248 раз)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #50 : 09 Июня 2007, 22:04:22 »
А насчёт смысла.
Эксперемента ради.
Никто не делает электронадув почему?.....
Почему же не делают? Американцы делают! Известно 3 способа нагнетания воздуха в камеру сгорания:
1. Турбина - приводится в движение выхлопными газами
2. Компрессор - приводится в движение ремнём двигателя
3. Суперчарджер - приводится в движение электромоторчиком
Суперчарджер это комтрессор
только не рутс а например от фольц каррадо
Рекомендуем почитать по теме Электро турбина :)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #51 : 09 Июня 2007, 22:09:52 »
А насчёт смысла.
Эксперемента ради.
А насчёт смысла.
Эксперемента ради.
А электротурбину делают: на валу тербины посоредке стоит небольшой высотообортистый электормотор но его мощи хватает побыстрее раскрутить турбинку и уменьшить яму
А когда раскрутится тормозит турбинку спасая ее от перекрута и вырабатывает ток!
VladimiR-N
« Ответ #52 : 01 Сентября 2008, 19:37:21 »
Всем привет!
Недавно загорелся созданием электронагнетателя. (Суперчарджер)
Хочу поделиться своими изысканиями, может кто подскажет что то дельное.
Предполагается использовать на двигателях без доработки камеры сгорания, для увеличения мощности на низах. Узнал что предел форсировки по величине кутящего момента на базовом двигателе до 50% , при избыточном давлении до 0,5кг/см3. Почему бы и нет!
Речь пойдет об осевом компрессоре.
В этой статье ( /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zYXByLnJ1L0FyY2hpdmUvU0cvMjAwNS80LzIxLw== ) описан один такой, правда очень большой. Но что мешает сделать по его подобию адаптированный под ДВС. Данный компрессор выдает коэффициент избыточного давления 1,8. Это больше чем надо. И я думаю, что с уменьшением его габаритов этот коэффициент не сильно измениться, а измениться потребление воздуха. Данное избыточное давление достигается при оборотах 30000 в минуту. Это не проблема ;). Есть движки которые смогут развить и большую скорость вращения («Align» (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5waWxvdGFnZS1yYy5ydS9jYXRhbG9ndWUvODVfLzg1XzIwL1JDODg4MC8/bWFudWZhY3R1cmVyPUFsaWdu ) и «NeuMotors» (/go.php?l=aHR0cDovL25lc2FpbC5jb20vZGV0YWlsLnBocD9wcm9kdWN0SUQ9Mzg1OSZhbXA7UEhQU0VTU0lEPTYzNmNjN2IwZjk4NjRmY2VmYTI5YWEwMDQ5M2QxYmZl ). 2 киловатта это уже не шутка, при таких то габаритах. И я думаю 5 кг. воздуха в минуту (из расчета: двигатель 1.6л. 5000 об/мин. избыточное давление 0,5атм.) тоже не проблема. Для тех, кто сомневается, есть наглядное видео (/go.php?l=aHR0cDovL3J1LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VDZvOWdkSFM2d00= ), где подобные двигатели ставят на авиамодели.
Как вы уже поняли электродвигатель будет расположен непосредственно в проточной части нагнетателя и напрямую крутить рабочее колесо (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zYXByLnJ1L0FyY2hpdmUvU0cvMjAwNS80LzIxLzEuaHRt ).
С виду все просто и ясно. Но есть много проблем. Основная из них – это математический расчет габаритов, количества лопастей и их строение (профиль). И вообще хватит ли мощности электродвигателя. Я считаю, что от точности расчетов и подбора нужного профиля лопаток рабочего колеса и направляющего аппарата зависит на 99% эффективность нагнетателя. Пожалуй это самая главная проблема. Все остальные решаемы. Возможно варианты и более мощных электродвигателей (/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lc3ByaXRtb2RlbC5jb20vaW5kZXguYXNwP1BhZ2VBY3Rpb249VklFV1BST0QmYW1wO1Byb2RJRD02MTY3 ).
У меня есть реальные намерения создать такой нагнетатель. Посему если у кого есть идеи или предложения, то обсудим.
Серьезных проблем с производством опытного образца не будет. Работаю на заводе. На станках ЧПУ сделать рабочее колесо можно. И программу на ЧПУ можно написать при наличии рабочих чертежей. Вопрос чисто финансовый.
Что касается адаптации нагнетателя в ДВС, то здесь нужен чип-тюнинг под конкретное авто. Ну и мощный аккумулятор. Но до вопроса питания еще далеко ;), потом…
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2008, 21:10:56 от VladimiR-N
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #53 : 01 Сентября 2008, 20:42:29 »
Автор брось а...фигня у тебя получится, не поедет она никуда с бешенной скоростью...я сомневаюсь что 12 вольтовый акум раскритут такую чтуку до нужных оборотов...Кстати а чем моторчик охлаждать?
« Ответ #54 : 01 Сентября 2008, 20:43:31 »
отдельный генератор на него поставь только...
VladimiR-N
« Ответ #55 : 01 Сентября 2008, 21:15:16 »
Радиатор непосредственно на моторчике. Он "сам себя" охлаждать будет.
12-вольтовый не раскрутит, нужен преобразователь на 18 вольт.
« Ответ #56 : 01 Сентября 2008, 21:22:39 »
посчитай мощность потребления мотора, и прикинь вытянет и твой генератор его....
VladimiR-N
« Ответ #57 : 01 Сентября 2008, 21:28:42 »
Максимальная нагрузка электромотора 85А (60 сек)
Генератор не вытянет, аккумулятор - да.
Сейчас не это надо выяснить. Не известно потянет ли сам электромотор такую нагрузку.
« Ответ #58 : 01 Сентября 2008, 22:13:05 »
ну пробуй... удачи как сделаешь отпишешься....
  • Репутация +19/-17
« Ответ #59 : 02 Сентября 2008, 14:54:32 »
 :)вдувающий электровеник конечно имеет право на жизнь...тока вот мотор он крутить не будет....
Насос тоже 2 бара надуть может...вопрос только в том что сам мотор не выдержит такой скорости.
Надо учитывать огромное количетво параметров,прощитывать все вплоть до размера и формы крыльчатки...А даже если он и будет крутится на хороших оборотах,как он будет останавливаться?питание отключил, обороты "турины "резко упали...мотору финтифлятора конец...
VladimiR-N
« Ответ #60 : 02 Сентября 2008, 15:48:53 »
Крутиться он будет всегда с переменной скоростью, в зависимости от оборотов, экономя энергию. Управляться будет электроникой. В этом вся прелесть электронагнетателя.
Вопрос питания и его отключения пока не стоит.  А вот с газодинамическим расчетом и построением модели - существенные проблемы. Не говоря уже о рабочих чертежах.
  • Репутация +19/-17
« Ответ #61 : 02 Сентября 2008, 19:15:18 »
А где он будет обороты брать?от тахометра не запитаешь,машина скорее всего ехать начнет полохо из за самодельных датчиков забирающих кучу энергии..
Если все действительно крепко и надежно, без аэродинамических рассчетов в теории пережить можно, максимуум мощности не будет...
А вот проблемы пуска,питания и установки - действительно важны....
Имхо,адекатная конструкция невозможна в домашних условиях,и электротурбина смысла не имеет...
Кстати вспомнил есть очень забавная штука у проспорта...называется активный нагнетатель воздуха...Состоит из гофры, внутри короба с крыльчаткой и мотором(как раз электрическим)...одним концом эту ерунду вставляют в дырку в бампере, другим к фильтру нулевого сопротивления...В теории принцип похож на ваш агрегат,только режимы более щедящие...
Крыльчатка тормозит воздух а не нагнетает...
поехали в магазин ради интереса,купили мощный моторчик...обещали в районе 20 тысяч оборотов в минуту(оси мотора) - сотвественно по факту меньше...ВОздух как поступал хреново на 120 км в час так и поступал,разница лишь в том что  с более есильным мотором клыльчатка не выдержала сопротивления и сломалась=)
З.Ы. Этот колхоз стоял на ГОНОЧНОЙ Е36...еле отговрили клиента снять эту лабуду...
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #62 : 02 Сентября 2008, 19:19:53 »
проше садовую воздуходувку приколхозить двух тактную давит воздух будь здоров расхо 600 грам бензина в час цена 5 тр , давит воздух реально сильно гораздо сильнее чем турбина на 324 тд  :D
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +19/-17
« Ответ #63 : 02 Сентября 2008, 20:15:20 »
Эт из разряда имитировать вакуумную установку пылесосом и пакетами для мусора,а потом удивляться "Что это у меня карбоновые детальки кривые...."
Pugnator
« Ответ #64 : 03 Сентября 2008, 13:15:52 »
5кг/мин равносильно мотору мощностью 95 лошадиных сил.
2кВт мощности это 2000/13.7=145А. Чем ты его питать собрался? Один АКБ в таком режиме протянет не более 10-15сек при этом напряжение просядет до 8-10В. А преобразователь сам потребляет около 50-60% на нагрев, итого нужно уже не менее 200А. Это чтобы прокачать воздух, достаточный для 95сильного мотора. это опять же при условии, что этот мотор потянет такой насос
VladimiR-N
« Ответ #65 : 03 Сентября 2008, 16:09:34 »
Внимательно читайте характериски электромотора. Ссылкти приведены.
Мощность: Номинальная - 1700 Ватт / При максимальной нагрузке (60 сек) - 2000 ватт
Максимальная нагрузка: 85А (60 сек)
Рекомендуемая батарея питания: 3 - 6 Li-Pol
(6 элементов выдают примерно 22 вольта)
Скорее всего прийдется использовать 2 аккумулятора по 85А подключенных последовательно (!).
Теоретически нагнетатель будет использоваться только при ускорении, во всех остальных случаях дВС будет работать в обычном режиме, АКБ подзаряжаться.
Pugnator
« Ответ #66 : 03 Сентября 2008, 17:40:48 »
2200Вт при 85А это 23Вольта без вычета потерь на КПД. а теперь пересчитайте потребление на преобразование, с учетом КПД преобразователя в 50% МАКС!
С каким мотором это будет использоваться? 5кг/мин еле еле сможет питать СТОКОВЫЙ М10В18, о каком наддуве идет речь?
VladimiR-N
« Ответ #67 : 03 Сентября 2008, 18:55:48 »
Я же написал: "2 аккумулятора по 85А (примерно) подключенных последовательно (!)." Это значит 24вольта и 85А. Ни какого преобразователя не надо.
п.с. зачем обсуждать те вопросы до которых еще очень далеко ?! Есть много вариантов решения.
Основной вопрос еще не разрешен.... Я написал одному знакомому который в газодинамике сечет, у него к томуже еще и знакомые есть толковые. Но пока молчит, в отпуске видать.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #68 : 04 Сентября 2008, 11:44:43 »
возми крыльчатку и улитку от класической турбины.
заморачиватся с расчётом и производством своего нагнетателя и долго и дорого и результат неизвестен.
Сломаных турбин можно найти кучу. тебе от них надо только нагнетатель и улитка а они всегда целые.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #69 : 07 Сентября 2008, 00:28:20 »
Двигло может и не надует до 2 атм.
Но по крайней мере коэфициент наполнения поднимет, с 0,5 на оборотах до хотя-бы 0,7, уже эфект.
Производительность нагнетателя (м^2/min) так и не смог найти, но расход салярки у ПЖД-600 11 л/ч.
Примерно можно посчитать сколько он воздуха через себя за час продувает.
в любом случае, сопротивление впускного тракта уменьшится.
Вообщем надо проверять. хуже двиглу не будет.
ты пойми. все проверено до нас 100 раз(если не больше) за 5 копеек прихода не будет, обороты электровентилятора очень малы...если бы был толк уже давно бы ставили такие приблуды на серийные авто.
сколько нелазию по сайту на всех темах от тебя тока негатив!!!!!
« Ответ #70 : 07 Сентября 2008, 00:30:35 »
ну что тут поделать, если идея бредовая....
« Ответ #71 : 07 Сентября 2008, 12:59:40 »
+много
А кто нить подумал что будет происходить при сбросе оборотов????
VladimiR-N
« Ответ #72 : 10 Сентября 2008, 11:23:47 »
Ну что, ни у кого нет идей как заполучить разработку НПО "сатурн" (осевой компрессор) и потом сделать уменьшенную модель ?
« Ответ #73 : 17 Сентября 2008, 09:46:21 »
2 VladimiR-N забей на идею... ну всё равно ж не сделаешь.. а если сделаешь то долго на нем не проездишь..
