Автор Тема: при повороте ключа в замке зажигания раздается гул  (Прочитано 6273 раз)
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« : 29 Июля 2010, 23:40:40 »
всем доброго времени суток,вопрос в следующем-сегодня вышел завести машину и обнаружил следующее-при повороте ключа в замке зажигания раздается гул.приборка загорается как положено и тп.хотя вчера заводилась нормально.может подсел аккумулятор*)) :'(
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
Рекомендуем почитать по теме при повороте ключа в замке зажигания раздается гул
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 00:01:15 »
а гул откуда доносится? я чё то не понял
------------ Сообщение склеено: 30 Июля 2010, 00:01:43 -------------
типо гудит но стартер не крутит?
е28 535
  • Репутация +21/-9
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 00:04:17 »
да,от стартера вообще тишина.гул негромкий,но есть.откуда не обратил внимания*растроился,снял батарею-поставил на зарядку,хотя проблема с аккумулятором мне кажется  наименее правдивой*(
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 00:07:47 »
Ну наверно аккум...  может банку в нем замкнуло вот и разрядился
е28 535
  • Репутация +21/-9
« Ответ #4 : 30 Июля 2010, 00:19:29 »
остается надеятся на это*хотя приборка горела ярко,фары тоже,да и при попытке завестись-свет не тускнел*)
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 00:21:33 »
тогда хз.. жди может кто подскажет
е28 535
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #6 : 30 Июля 2010, 00:25:03 »
а лампочка аккумулятора горела?
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Репутация +21/-9
« Ответ #7 : 30 Июля 2010, 00:36:04 »
после поворота ключа гаснет*вроде как.завтра воткну аккумулятор посмотрю на неё*
« Ответ #8 : 30 Июля 2010, 10:59:23 »
Проверь перемычку между массой и двигателем. У меня клемма на конце перемычки окислилась и не контачила нифига. Правда, оно не гудело, а говорило "тррррр!".
  • Репутация +21/-9
« Ответ #9 : 30 Июля 2010, 11:30:25 »
гляну обязательно,а еще заметил один щелчок при повороте в положение запуска*)то есть гудит и один раз щелкает*(
x-500
« Ответ #10 : 30 Июля 2010, 12:49:30 »
втягивающее ?
  • Репутация +21/-9
« Ответ #11 : 30 Июля 2010, 15:11:16 »
как вариант*Но очень бы уж нехотелось*(
------------ Сообщение склеено: 30 Июля 2010, 15:11:19 -------------
« Ответ #12 : 30 Июля 2010, 15:13:49 »
а чё не хотелось? ремонт стартера не так и дорого стоит..
е28 535
« Ответ #13 : 30 Июля 2010, 16:44:33 »
Или масса, или плохой контакт управляющего провода стартёра
Allone
« Ответ #14 : 30 Июля 2010, 19:43:01 »
ещё может гудеть бензонасос или как в моём случае - проснулась из коматоза электроантенна.
  • Репутация +21/-9
« Ответ #15 : 30 Июля 2010, 19:48:22 »
вот наверное бензонасос*это да*а антена отключена.и щелкает все же наверное втягивающее*хотя надо проверить проводку еще
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 20:00:46 от ezhevika
x-500
« Ответ #16 : 31 Июля 2010, 01:18:58 »
может рхх щелкает или клапан печки - ни с чем из этого не путаешь?
------------ Сообщение склеено: 31 Июля 2010, 01:20:06 -------------
если крутилку отопителя выкрутишь в красную зону на полное горячо и щелк пропадет то это клапан отопителя щелкал
  • Репутация +21/-9
« Ответ #17 : 31 Июля 2010, 18:20:04 »
перепутать могу запросто,на машине месяц всего езжу*как таковых знаний еще нет.
------------ Сообщение склеено: [time]Sun Aug  1 04:01:34 2010[/time] -------------
а с клапаном завтра попоробую*вдруг правда он
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 05:01:59 от ezhevika
  • Репутация +21/-9
« Ответ #18 : 04 Августа 2010, 00:24:13 »
а сегодня вышел утром -повернул ключ и....вуаля завелись с первого раза-ничего не пойму*(
« Ответ #19 : 04 Августа 2010, 00:26:28 »
может у тебя пятаки пригорели? а сегодня их отпустило? как только ещё так будет, побей стартер чем нибудь, только не молотком( а то вдруг расколишь)  обратной стороной отвертки или ещё чем, я битой постукиваю
е28 535
x-500
« Ответ #20 : 04 Августа 2010, 11:39:53 »
можно подробнее - как до них добраться и почистить?
разбирал втягивающее - но безуспешно походу оно неразборное :(
« Ответ #21 : 04 Августа 2010, 13:39:17 »
как добраться я хз... обычно я неделю другую мучаюсь, пизжу его, потом появляются бабки и я его несу мастерам на деффектовку и ремонт
е28 535
x-500
« Ответ #22 : 04 Августа 2010, 14:11:15 »
и что там они, просто чистят или меняются втягивающими.... ?
относишь только втягивающие или со стартером вместе, зачем?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #23 : 04 Августа 2010, 14:33:08 »
это ЭХО !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #24 : 04 Августа 2010, 14:42:59 »
Честно  говорю не ипу чё они с ним делают, я им отдаю говорю какая проблема, они чё то там меняют ( мне впринципе не интересно чё они там меняют)  смотрят подшипники ещё что-то, перебирают его в общем весь и отдают мне, в 1500 обычно мне всё это выходит. Отнашу им полностью весь стартер, как открутил от блока так и несу
е28 535
