Автор Тема: регулируемые развал/схождение сзади  (Прочитано 57241 раз)
Tiggra
« : 22 Мая 2007, 17:00:00 »
то, что он не регулируется в стоке, эт я знаю  yes
вопрос вот в чем!:
если ставить ексцентриковые сайленты или каким другим способом регулировать,то...
какой из сайлентов (внешний и внутренний) в большей и меньшей степени отвечает за развал, а какой за схождение?
Рекомендуем почитать по теме регулируемые развал/схождение сзади
Артур
« Ответ #1 : 22 Мая 2007, 17:40:21 »
Я на выходных заезжал к закомым развальщикам они посоветовали следующее- Береш болт меньшего диаметра выставляеш схождение и потом затягиваеш насмерть! Говорят , что у них так на некоторых японцах комп говорит делать! На следующей неделе попробую-напишу.
Tiggra
« Ответ #2 : 22 Мая 2007, 18:08:01 »
я не спрашивал как делать. как делать я знаю!
Proof
« Ответ #3 : 22 Мая 2007, 18:14:15 »
надо купить живую балку и живые рычаги и не иппать себе мозг
Tiggra
« Ответ #4 : 23 Мая 2007, 09:47:39 »
ёмаё  skull
Tiggra
« Ответ #5 : 24 Мая 2007, 12:38:43 »
вот помоделировал "схождение"
если двигать вперед/назад внутренний/внешний сайленты на одинаковое смещение, то
угол "схождения" получаем примерно одинаковый, НО!!! от внешнего блока колесо в арке двигается сильнее.
ВЫВОД - двигать предпочтительнее ВНУТРЕННИЙ блок для "СХОЖДЕНИЯ".
хотя если присмотреться вот к этому
то там двигают: внутренний - вверх/вниз, внешний - вперед/назад
продолжаю думать....  thup
« Ответ #6 : 25 Мая 2007, 08:10:08 »
Решил заипать развальшиков на стенде? :)
OFNEN
« Ответ #7 : 25 Мая 2007, 09:50:58 »
они за это приличные деньги берут!!!!
Tiggra
« Ответ #8 : 25 Мая 2007, 10:26:51 »
да мне пофигу до них, самое главное чтоб все углы правильные были.
а еще можно с ними поспорить, что у меня все углы регулируются  thup
Aleksey251
« Ответ #9 : 07 Декабря 2007, 01:01:01 »
вопрос вот в чем!:
За развал никакой, тк для уменьшения развала ухо рычага нужно двигать вверх или вниз, а ход очень маленький, тк плече рычага очень большое и это ловля блох. А схождение лучше делать внутренним (который ближе к редуктору), тк внешний будет двигать колесо вперед, а не поворачивать его внуть. Мы обычно делаем овальные около (5мм назад) отверстия на внутренних ушах и зажимаем, регулировка вполне приличная. Если будут вопросы мой адрес www.shod-razval.net
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2007, 01:05:12 от Aleksey251
« Ответ #10 : 07 Декабря 2007, 01:26:10 »
ги идея меня поперла.... ато у меня левый рычаг немного завален вовнутрь.... и фото балки зачет, только не пойму ль чего они туда редуктор пихают...
Tiggra
« Ответ #11 : 07 Декабря 2007, 11:27:44 »
на скока я помню там от М30 все ставилось
Korzhov
« Ответ #12 : 03 Марта 2008, 11:50:20 »
Это пластины этого кита на фото приварены к балке... ink
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 13:49:48 от Korzhov
« Ответ #13 : 03 Марта 2008, 13:10:58 »
хачу размеры, а болты и от е36 пойдут....
Korzhov
« Ответ #14 : 03 Марта 2008, 13:51:06 »
А это и есть болты от Е36... Америкосы за к-т на 2 рычага 150 уй хотят...
Даст Бог, через месячишко похвастаюсь собственным колхозом по сабжу...)
Tiggra
« Ответ #15 : 03 Марта 2008, 16:16:01 »
это от е34 болты
Korzhov
« Ответ #16 : 03 Марта 2008, 16:58:41 »
Сорри, но где на Е34 используются эксцентриковые болты?
Tiggra
« Ответ #17 : 03 Марта 2008, 18:26:28 »
ну не совсем просто е34  ink
вот
4st "camber" brickor ( RITNING )
2st Excentriska bultar frеn M5 E34, M12X1,5X97 ( 33312226445 )
2st Lеsmuttrar frеn M5 E34, M12X1,5-10-PHR ( 07129900047 )
2st Excentriska brickor frеn M5 E34, ( 33312226446 )
Tiggra
« Ответ #18 : 03 Марта 2008, 18:33:48 »
у е36 болт короче М12х1,5х81
т.о. образом он нам не подходит, т.к. родной М12х1,5х90
вот  tongue
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 18:35:28 от Tiggra
Korzhov
« Ответ #19 : 03 Марта 2008, 21:42:24 »
вот  tongue
Это я уже и сам выяснил... А за номерки пасипки...)))
  • Репутация +26/-1
« Ответ #20 : 03 Марта 2008, 22:23:55 »
У меня до сих пор валяется почти полный комплект экцентриковый этих самых сайлентов... Покупал, просрал один при переезде....
Tiggra
« Ответ #21 : 04 Марта 2008, 10:28:36 »
2 Shark-E21 :
 сайленты при таком методе остаются стандартными!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #22 : 04 Марта 2008, 14:39:20 »
Сделаю фотку - в общем сайлент, ось в нём не по оси симметрии, а на краях - риски в градусах...
Tiggra
« Ответ #23 : 04 Марта 2008, 16:11:38 »
ты говоришь про с/блоки со смещенным центром - стандартная запчасть.
пока ты ими поймаешь нужные углы - день пройдет.
в продложенном варианте - с/блок остается стандартный (может даже твой старый), меняется способ регулировки.
но если у тебя нет сварки, то этот метод не для тебя.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #24 : 14 Апреля 2009, 09:44:28 »
Есть ли новости? ) Поездка на геометрию пробудила у меня к этой теме очень интерес))
'84 318i M10B18
