Автор Тема: масло попало в дросселе из головки  (Прочитано 8219 раз)
volgapower
« : 04 Ноября 2010, 21:40:43 »
помогите советом никогда с таким на М20 не сталкивался
теперь поставил М30 и на слаломе после крутых поворотов
машина сильно задымила с выхлопа,
окозалось что масло попало в дроссель из кришки клапана
временно сделал заглушку и перестала дымитса но
где искать неисправность
срочно нужен совет
Рекомендуем почитать по теме масло попало в дросселе из головки
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #1 : 04 Ноября 2010, 21:53:56 »
Есть подозрения, что у тебя колпачки вообще снимать масло перестали)
volgapower
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 22:58:35 »
тоесть???
какие там колпачки?
если ты о сальниках клапанов то они новые
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 23:04:13 от volgapower
  • Репутация +19/-17
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 23:54:52 »
Маслосъемные.
Если рассуждать логически - у масла в дроссель 2 пути: Либо через впуск, либо через шланг картерных газов.
Если бы хреначило во впуск - ты бы услышал.
Если задымила - знач масло горит в цилиндрах, у него тоже 2 пути: Либо сквозь кольца, либо колпачки.
Больше неоткуда.
Давление картерных газов нормальное?
volgapower
« Ответ #4 : 05 Ноября 2010, 00:16:01 »
не знаю какое там довление
кольца и сальники новые
когда сделал заглушку на гофре дросселя перестала дымить
значит масло попало из крышки клапана через шланг во всасе и вместе с воздухом засасало
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 01:41:55 »
делать заглушку трубки вентиялции картерных газов нельзя. у тебя образовывается избыточное давление и масло начнет переть через сальники выворачивая их.
как минимум воткни в трубку проволочный маслоотражатель как на тазиках.. мочалка для сковородок из проволки типа.
у масла в дроссель один путь. через вентиляцию.
в камеру сгорания 3 пути. через впуск, через кольца поршней, и через маслосъемные колпачки.
когда через кольца то машина дымит постоянно.
когда через колпачки то при перегазовках или резком газе или сбросе газа.
когда чарез впуск тоесть засасывается через вентиляцию картерных газов то может и не дымить.
я бы на твоем месте снял бы крышку клапанную и вскрыл бы маслоотражательный лабиринт и почистил бы его говна там за много лет еще больше
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 08:18:27 »
+фильтр воздушный замени
volgapower
« Ответ #7 : 05 Ноября 2010, 09:20:01 »
о каком маслоотражательном лабиринте речь можете показать ато не понятно както
или он на крышке?
« Ответ #8 : 05 Ноября 2010, 16:15:15 »
переверни крышку и увидишь его. он закрыт люминиевой пластиной. котораю или на клепках или на болтах приделана к крышке
вот как я у себя на м20 вскрывал
bik-top
« Ответ #9 : 05 Ноября 2010, 16:44:21 »
ппц... volgapower, а чо так чисто?? где следы масла????
может просто масло перегрелось, вроде бывают масляные радиаторы... стоит такое мутить?
« Ответ #10 : 05 Ноября 2010, 17:25:16 »
Если пластина на месте, то чтобы масло попало во впуск, его там надо до краев налить, либо пластины на крышке нету. Поэтому вопрос - есть ли пластина на крышке и сливается ли масло из головы в поддон?
volgapower
« Ответ #11 : 05 Ноября 2010, 22:10:45 »
 bik-top
фотка не моего мотора
у меня Е30
WARSTEINER как понял надо снять пластину и прочистить?
Abra
масло на максимуме как и положено
а откуда масло в поддон должен идти не подскажите?
на первои фотке на шланг снизу присоединеа тоненькая трубка
дунул и воздух вышел из дроселя
завтра сниму крышку ...
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #12 : 05 Ноября 2010, 22:26:00 »
а луче вскрыть, почистить и засунуть железную вехотку
volgapower
« Ответ #13 : 05 Ноября 2010, 22:53:01 »
вехотку? что это? куда сунуть?  :D
  • Репутация +34/-12
« Ответ #14 : 05 Ноября 2010, 22:59:33 »
здоровую такую железную мочалку
работает как маслоуловитель, но под ней придется насверлить дырок для стока масла под мочалкой
« Ответ #15 : 08 Ноября 2010, 14:35:04 »
Не ндо никаких мачалок. Чисти лабиринт, проверяй не забит ли слив масла в поддон (где на M30 не знаю), проверь воздушный фильтр.
bik-top
« Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 14:15:14 »
bik-top
у меня Е30
у меня тоже ;)
Abra
а вроде так не положено!! - может потому и забрасывает...
уровень масла должен быть посередине между метками сщупа а не на максимуму.... максимуме чего? наливаешь сколько поместится пока через крышку не потекёт??????? :) ;)
« Ответ #17 : 09 Ноября 2010, 16:00:10 »
Вообще-то чуть ниже середины БСК уже оповещает о недостатке масла.
bik-top
« Ответ #18 : 09 Ноября 2010, 18:06:28 »
серъезно?? :(
и там есть какойто датчик уровня??
 или это про м20 только? а с м40 другая история или нужно держать верхнюю метку?
и ещо  ... а какже вот это ???
« Ответ #19 : 09 Ноября 2010, 21:52:23 »
Серьёзно! Датчик уровня только на M20. На M40 нужно держать между метками, так-же как и на M20. Понятное дело, что БСК сообщает чуть заранее. Но это значит что вполне можно доливать до верхней риски - ведь не будешь же доливать по лампочке по капли.
« Ответ #20 : 09 Ноября 2010, 21:54:43 »
А по поводу надписи по ссылке - там всё верно, кроме последней фразы. Нельзя меньше минимума, нельзя больше максимума. Но это не значит что нужно держать посередине.
bik-top
« Ответ #21 : 10 Ноября 2010, 16:20:01 »
у автора
масло на максимуме
я бы предложил снизить уровень до загорания лампы бск, уйти ниже максимума, приблизиться к середине или как хотите назовите -- и пронаблюдать за поведением !
volgapower
« Ответ #22 : 13 Ноября 2010, 07:03:42 »
дошли руки до компа
вот фотки
что дальше?
volgapower
« Ответ #23 : 13 Ноября 2010, 07:20:39 »
а вот что отвалилось из трубки :(
куска не хватает чтоб круглым быть
для чего она?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 19:36:45 от volgapower
« Ответ #24 : 14 Ноября 2010, 02:02:29 »
это с какой трубки отвалилось?
