Автор Тема: турбо е34 89-11гг. собираю уже бльше года  (Прочитано 96840 раз)
  • Репутация +18/-3
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #300 : 08 Февраля 2012, 13:30:53 »
гейт от ауди легко дорабатывается открути эти маленькие болтики по кругу, снимешь крышку там внутри её увидишь колечко с резьбой нарезанной, сверлишь в крышке дырку чтоб можно было вкрутить болт в резьбу и вуаля регулируешь как хочешь
вобщем разбери сам всё поймёшь а то на пальцах тяжело объяснять
разобрать то я его давно разобрал. и регулируемы он я это знаю, просто пружинка родная мне с ним не досталась, а вот думаю стоит его менять, если я коллектор меняю, или можно его по человечески сделать?...
  • е34 535 турбо 1.5бар
оценивай свою победу тем, чем тебе пришлось пожертвовать ради нее...
Рекомендуем почитать по теме турбо е34 89-11гг. собираю уже бльше года
  • Репутация +18/-3
« Ответ #301 : 16 Марта 2012, 17:05:27 »
подскажите кто знает, где достать шпильки на постель коленвала, и на головку!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +80/-65
« Ответ #302 : 16 Марта 2012, 21:36:42 »
ARP должны делать.
На постель точно незнаю
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #303 : 17 Марта 2012, 00:37:24 »
у АРП есть. Либо для твоего мотора, либо подбирать. Вроде у турбогаража видел на М30, точно не помню.
  • Репутация +18/-3
« Ответ #304 : 17 Марта 2012, 15:00:44 »
на ебее вроде нашел, только на головку. еще бы на постель...
  • Репутация +18/-3
« Ответ #305 : 21 Апреля 2012, 19:30:31 »
изготовили такой коллектор. равнодлинник твинскрол
  • Репутация +94/-63
« Ответ #306 : 21 Апреля 2012, 21:26:23 »
Олег сколько по деньгам будет такой коллектор на м20 под субафланец?
  • Репутация +18/-3
« Ответ #307 : 22 Апреля 2012, 00:13:31 »
примерно 15тыр.. но на м20 на ебее коллекторов же валом, на м30 нифига практически нету, если есть то баснословных денег стоит...
  • Репутация +18/-3
« Ответ #308 : 01 Июня 2012, 21:48:18 »
поставил наконец коллектор! давление сейчас 1.2 ,валит лучше чем на старом коллекторе с 1.5!!! чуть позже сделаю 1.5 и посмотрю как будет))) еще сцепление стало срывать... когдапоследний раз ставил, на диске осталось 40% от накладок... ставил еще дросселя, с ними едет хуже. мне не понравилось... это дело не настройки я думаю, а в конфигурации установки, потому что ничего не просчитанно.
   но на коллекторе мотор вдохнул хорошо! к верхам взрывается!!! закину фотки и видео скоро!!!
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 21:50:51 от олег535t.15rus
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #309 : 01 Июня 2012, 21:56:57 »
давай давай,ждём.Очень интресно
« Ответ #310 : 02 Июня 2012, 23:58:34 »
ХОНДОВОД, ЕЩЕ ТАКАЯ ВЫХОДКА И БУДУ НАСТАИВАТЬ ЧТОБЫ ТЕБЯ ЗАБАНИЛИ.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #311 : 03 Июня 2012, 00:49:42 »
А что было, что я пропустил?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #312 : 03 Июня 2012, 01:23:46 »
мегасрач пропустил
  • Репутация +18/-3
« Ответ #313 : 14 Июня 2012, 14:37:10 »
http://vk.com/video4881116_162748899
http://vk.com/video4881116_162748899?hd=-1&t=
не знаю как по другому закинуть(
другие еще чуть позже закину.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 14:43:36 от олег535t.15rus
  • Репутация +0/-1
  • Локация: московская область
« Ответ #314 : 14 Июня 2012, 22:10:56 »
Приветствую!!!зачетный авто получился)))проблему с рокерами/клапанами решили??я когда свой моторчик м20в25 точил,ломало на сбросе газа с высоких оборотов,облегчил клапана,поставил шайбы2,5мм под пружиныклапанов и новые втулки(самопальные,меньшего диаметра чем сток на 0,5мм),на вал рокеров поставил разрезные втулки,проблема решилась
  • Репутация +18/-3
« Ответ #315 : 15 Июня 2012, 19:03:35 »
спасибо!!! проблема с рокерами решилась вроде! поменял коллектор, и еще пружины на клапана от м30в28 поставил, они жестче+ внутренние родные оставил, вроде все нормально))) сейчас давление 1.2бар, валит ощутимо лучше чем раньше на 1.5...))) единственное теперь свечи горят максимум после двух стартов..
  • Репутация +18/-3
« Ответ #316 : 22 Июля 2012, 00:57:59 »
неприятность... :-\ :-\ :-\пробило прокладку примерно на 1.5-1.6 бар, сначала начала дымить, а мгновением позже первый цилиндр поймал ГИДРОУДАР :-\ :-\ :-\ шатун пошел набок...обидно...
...хотя я сам виноват...
  • Репутация +18/-3
« Ответ #317 : 22 Июля 2012, 01:03:24 »
ТЕПЕРЬ О ХОРОШЕМ!!!
сбылась моя давняя мечта))))) теперь я владелец заветного S38B36 8) 8) 8)
двигатель будет полностью разбиратся, тщательно деффектоватся, и собиратся под турбу как пологается...со всеми вытекающими последствиями!
« Ответ #318 : 22 Июля 2012, 01:10:28 »
становится интереснее!
  • Репутация +18/-3
« Ответ #319 : 22 Июля 2012, 01:11:14 »
еще продам по разумной цене все ништяки которые мне не понадобятся 8)
это:
1. расходомер
2. мозги
3. гофра
4. корпус фильтра
5. бегунок, крышка трамблера вместе с проводами, состояние хорошее!
6. насос продувки цилиндров, вместе со своим корпусом фильтра.
7. если кому надо компрессор кондиционера
  • Репутация +18/-3
« Ответ #320 : 22 Июля 2012, 01:16:58 »
и еще несколько фото...
  • Репутация +18/-3
« Ответ #321 : 22 Июля 2012, 01:18:59 »
еще бы интереснее)))) я два дня обмывал покупку :) :) :)
  • Репутация +18/-3
« Ответ #322 : 22 Июля 2012, 01:29:11 »
М30 же хочу собрать на новом блоке, с поршневой с38, с новыми кольцами вкладышами и т.п.    надуть его до бара всеми теми причиндалами которые сейчас находятся в желтой машине и опустить его в мою первую 34-ку. она у меня уже без мотора года три пылится. она у меня конца 95-го года в максимальнейшей комплектации 8) я ее очень сильно люблю..)))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #323 : 22 Июля 2012, 17:49:53 »
вооо... попёрло движение, все что не случается все к лучшему)
« Ответ #324 : 22 Июля 2012, 19:17:51 »
+1 то же хотел сказать
успехов в постройке нового турбо-мотора
