BMW E46 Club
BMW Style Club
Автор Тема: Датчик температуры двигателя  (Прочитано 2130 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Запорожье
« : 09 Марта 2011, 19:19:29 »
Если у меня стрелка показания температуры двигателя на одно деление меньше середины....это норма или считать недогревом двигателя...?Это и летом и зимой.....
Как проверить истинную температуру нагрева двига...?
Барахлит датчик...?
  • Е30 седан Черный BMW 320 і 1989 М20В20
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры двигателя
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 19:23:45 »
Скорее всего, датчик в порядке. Видимо стоит термостат с низким градусом.
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 19:27:15 »
истинную температуру можно проверить спецприбором либо тестером с поддержкой теромодатчика с точностью примерно +-1Со. а проверить датчик только заменой на заведомо корректный, просто со временем ТКС резистивных датчиков (температурный коэффициент сопротивления) уходит от номинала, в результате чего может брехать
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 19:57:10 »
А может и стрелочку в приборке подправить надо)
  • e28, m20b20, 1986
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 20:09:49 »
Только после проверки реальной температуры двигателя. У меня вертикальное положение стрелки - 80 градусов. Цена деления - 10 градусов.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 20:37:21 от ILITCH65
x-500
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 13:46:28 »
Барахлит датчик...?
у меня тоже такоеже поведение м40
тоже такие же мысли и вопросы :)
...пока думаю махнуть термос
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 14:32:19 »
Барахлит датчик...?
Показывает не доходя до вертикального 2 мм , термостат новый.
serega
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 20:56:13 »
а почему на одной приборке показывает температуру, а на друго не показывает??!! хотя когда зажигание включаю, стрелка дергается что типа готова показать, но не поднимается ))) ну ставил другую приборку, там все показывает ) дело в приборке?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 21:00:56 »
Народ, а ни у кого нет по этому датчику зависимости сопротивления от температуры?
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #9 : 13 Марта 2011, 01:03:17 »
вряд ли
обычно все ищут данные по датчику на мозг
попробую найти тестер и промерить
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 13 Марта 2011, 14:56:17 »
вряд ли
А он у тебя правильно показывает?
