Автор Тема: Стучит стойка задняя.Возможно ли это?  (Прочитано 10879 раз)
« Ответ #25 : 25 Января 2013, 14:16:10 »
Кстати, стук задних амортиков на морозе - обычное дело...
с прогревом масла обычно стук уменьшается.
Рекомендуем почитать по теме Стучит стойка задняя.Возможно ли это?
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #26 : 25 Января 2013, 19:21:53 »
делов по 20-30 мин. на сторону, дольше с домкратом возиться ;)
делов то да, но только уже шток на стойке ка з...ца выглядит. Там уже он сверху круглый, а откручивть надо как-то ))) вот решил поменять уже и стойки заодно
И это мое мнение!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 25 Января 2013, 23:52:37 »
шайбу №6 можно заменить обычной?
там принцип такой, что конус шайбы давит на сайлент опоры. Т.е. вся нагрузка идет на центр сайлента. А если поставить обычную шайбу или еще хуже - родную наоборот, до давить будет на край сайлента. Вот сайлент и выдавливает.
Да и вообще. Когда я в первый раз менял задние стабы, то знал, что там колхоз жуткий, поэтому заказал все, что было на картинке - опоры, амо, нижние болты, гайки, все пыльники, картонную прокладку и шайбы. Вот только опоры Рувиль полное Г и я потом их менял на лемф. И вот 60 тысяч уже отъездил (6 лет прошло), а амо и опоры умирать не собираются.
Обошлось мне это все в рубля 3. Амо Боге Турбо Газ, опоры лемф, все остальное оригинал.
Это так много, чтобы забыть о проблеме раз и на всегда? ;)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #28 : 26 Января 2013, 00:09:17 »
а вот какие стойки лучше брать, газовые или маслянные?
И это мое мнение!
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #29 : 05 Марта 2013, 08:48:34 »
пофег. посоветую не брать "монро" м.б брак, застучала стойка через тысяч 5.
бландинка 89г. М40В18
