Автор Тема: в чём дело м40  (Прочитано 9735 раз)
« Ответ #25 : 12 Февраля 2013, 13:11:23 »
Рекомендуем почитать по теме в чём дело м40
  • Репутация +8/-10
  • Локация: Сыктывкар
« Ответ #26 : 12 Февраля 2013, 13:41:18 »
это нормально для М40. Посмотри компрессию, переосмысли жизненные ценности и залей другой бензин, подумай о ворасте автомобиля и замени агрегаты ДВС, отвечающие за смесеобразование.
Я долго мучался, потом заменил агрегаты на такие же, но с м42, расход радует.
вчера промыли форсунки , походу их вобще никогда не чистили с завода писяли в разные стороны , толком ещё не ездил так что расжод не замерил .если не это то или бензонасос не давит или ДМРВ . на счёт ДМРВ стоит с круглым разьёмом но есть другая ДМРВ не разу не скрытая но с плоским разьёмом может кто сталкивался с таким ,распиновка есть какая ?
  • BMW e30 ,318 M50B25 1988
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 12 Февраля 2013, 13:44:28 »
у тебя Мотроник 1.3, расходомер нужен для него под твой мотор конкретно.
форсунки - это хорошо, насос надо проверить. Насос может давить нормально, но производительнсоть может быть никакая.
Но, ты же написал, что он едет нормально, всё хорошо... Значит, проблема где-то вдругом месте.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #28 : 12 Февраля 2013, 13:48:51 »
« Ответ #29 : 12 Февраля 2013, 13:51:35 »
« Ответ #30 : 12 Февраля 2013, 14:10:40 »
  • Репутация +8/-10
« Ответ #31 : 12 Февраля 2013, 15:07:56 »
в том то и дело расходомер именно для м40 и именно для 1,8 но штекер почему то плоский . на нём ещё регулировка цо есть на моём родном её нет
« Ответ #32 : 12 Февраля 2013, 15:56:11 »
тибе сказале пили ее!!!!!!!!!!
  • Репутация +8/-10
« Ответ #33 : 12 Февраля 2013, 16:32:10 »
не нужно мне пока что это, мотор меня вполне устраивает просто расход для 4-х цилиндров великоват
« Ответ #34 : 12 Февраля 2013, 17:30:17 »
Да он и для 6ти великоват))))
« Ответ #35 : 12 Февраля 2013, 17:48:25 »
адля васьми????????
« Ответ #36 : 13 Февраля 2013, 11:51:56 »
у него восьми горшковый МэСораг?
Дело в том, что такого быть не может! М40/М42  - КРУГЛЫЙ РАЗЬЁМ. Просто круглый и никаких модификаций никогда не существовало!Если он плоский - значит он не для М40, а для М10 или М20 с Джетом каким-нибудь. Регулировку ЦО отломай и выкини.
Ищи расходомер под свой мотор, под М40В18! (у М40В16 расходомер свой)
  • Репутация +8/-10
« Ответ #37 : 13 Февраля 2013, 14:13:26 »
сфоткаю потом посмотришь , один в один как у меня только разъём плоский на м 10 м20 они даже на вид другие я бы отлечил
« Ответ #38 : 13 Февраля 2013, 16:23:19 »
та ты пестишь ;D
« Ответ #39 : 13 Февраля 2013, 16:26:21 »
та ты пестишь ;D
плюсмного!
расходомеры есть более старые, есть более новые. Визуально могут отличатсья только разъёмом! С чего такая уверенность, что это с м40, а не с м20, или м42? Номер пробей в экзисте и всё тебе станет ясно.
« Ответ #40 : 13 Февраля 2013, 17:45:26 »
Совсем не обязательно с джетом, на мотроне вполне себе плоский на М20. Это с МэСораг они выпендрились зачем-то.
  • Репутация +8/-10
« Ответ #41 : 13 Февраля 2013, 20:33:47 »
вот он
« Ответ #42 : 14 Февраля 2013, 11:30:45 »
Это с м20, раз уж Витя сказал про разъём. Но ТОЧНО НЕ М40! Забудь, это - НЕ М40!
  • Репутация +8/-10
« Ответ #43 : 14 Февраля 2013, 12:12:43 »
как по номеру узнать с чего он точно ?
« Ответ #44 : 14 Февраля 2013, 12:14:49 »
пробей по экзисту или по каталогам. Номер должен быть Бошевский на нём.
  • Репутация +8/-10
« Ответ #45 : 14 Февраля 2013, 12:44:01 »
да сделал так но он просто показал что это датчик расхода воздуха а для какого двигателя не ясно
« Ответ #46 : 14 Февраля 2013, 12:57:43 »
номер ф студию!
  • Репутация +8/-10
« Ответ #47 : 14 Февраля 2013, 13:00:04 »
0280202208
« Ответ #48 : 14 Февраля 2013, 13:17:46 »
0280202208
155 ASPIRATO (1992-1996)
164 FL/92 (1992-1997)
164 SUPER (1992-1997)
;D ;D ;D
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #49 : 14 Февраля 2013, 13:39:38 »
на альфу чтоле?
  • Скучаю по Е30
