Автор Тема: не работает винтилятор печки  (Прочитано 7603 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #25 : 12 Февраля 2016, 17:25:41 »
 говорите  что  либо  моторчик  либо  переключатель ??   переключатель который  на  панельной  доске ??  и  еще  читал  что  там  еще   рыле  порой   вылетает и   чтоб  его   проверить  нужно его   достать со  стороны педали  газа.  я  туда   попробовал залезть,  но  что   то не  смог  разобраться  где  он  там  находится.  очень неудобно  туда  подлазить. либо  надо  снимать пластик от  приборки  внизу  или  как ??
e-30  318 is  1990г.  М42
Рекомендуем почитать по теме не работает винтилятор печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
« Ответ #26 : 12 Февраля 2016, 17:46:38 »
Со стороны педали газа - это блок сопротивлений. Если "подлазить" к нему неудобно, то наверняка возникнут трудности и с извлечением переключателя из панели управления печкой и моторчика из своего законного места.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #27 : 12 Февраля 2016, 17:49:32 »
Что бы тебе начали подсказывать правильно, нужна информация, какой именно у тебя автомобиль. А эти данные отсутствуют. В зависимости от модели и года выпуска, место расположение ресисторного блока разное.
« Ответ #28 : 12 Февраля 2016, 22:02:13 »
Поправлю - место расположения резистора зависит лишь от типа печки, который вообще никак не зависит от года выпуска машины...
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #29 : 22 Февраля 2016, 18:21:30 »
у  меня  е30  второго перехода. 318i  1990  года.  дрыгатель   м42. над  педалью   я   видел только  сопла  от  печки.   куда  там дальше  лезть  совсем  не  понятно )))
« Ответ #30 : 24 Февраля 2016, 17:01:15 »
Сопло надо открутить и демонтировать. Только аккуратно, чтобы защелки не поломать. Дальше будет видно. Ну или погугли картинки.
Вот я за тебя погуглил. https://www.drive2.ru/l/5051966/
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #31 : 25 Февраля 2016, 17:47:54 »
спасибо.     теперь    как то  понятней  стало )))))
