Автор Тема: Нужны Ваши советы...  (Прочитано 10665 раз)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #25 : 25 Июля 2013, 18:39:23 »
Привет. А подскажи, первая лампа (оранжевая со спиралькой), при включении зажигания она должна гореть пока не нагреются свечи накаливания, потом она должна погаснуть и после этого заводить. Так?
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
Рекомендуем почитать по теме Нужны Ваши советы...
  • Репутация +6/-1
« Ответ #26 : 25 Июля 2013, 19:11:34 »
она горит пока греются свечи, потом она должна потухнуть и загорится зеленая со стрелочкой. если зеленая не загорелась, то одна или несколько свечей накала неисправны.
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #27 : 25 Июля 2013, 21:08:49 »
А через сколько приблизительно времени она должна погаснуть?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #28 : 25 Июля 2013, 21:20:48 »
В зависимости от температуры двигателя от 4 до 15 секунд идет накал и горит оранжевая спиралька, затем по окончании накала блок переходит на поддержание температуры свечей перед пуском и горит зеленая стрелка. Если мотор горячий то сразу загорается зеленая. А зеленая если не заводить двигатель горит еще секунд 7-10, а потом гаснет, и свечи отключаются полностью.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 21:26:47 от poluyretan
  • Репутация +34/-1
« Ответ #29 : 25 Июля 2013, 21:51:00 »
Ну вот с утра у меня после спирали зеленая не загорается. А когда мотор горячий, зеленая горит.
  • Репутация +34/-1
« Ответ #30 : 25 Июля 2013, 21:51:36 »
Значит у меня свечи плохие?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #31 : 25 Июля 2013, 22:00:41 »
одна из свечей дохлая, обрыв в ней. а при нагреве контакт восстанавливается. проверь на холодную сопротивление всех свечей. должно быть 3-10ом
  • Репутация +34/-1
« Ответ #32 : 26 Июля 2013, 14:17:04 »
А как их протестить? куда тестер прислонять?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #33 : 26 Июля 2013, 14:58:21 »
бери мультиметр и проверяй сопротивление свечей на холодную. какая то одна сдохла.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #34 : 26 Июля 2013, 22:50:17 »
Скоро у нас родится Андрюха-дизелист:))))
  • Репутация +6/-1
« Ответ #35 : 26 Июля 2013, 23:28:41 »
Отсоединяешь от блока свечей накала разъем, в нем 6 одинаковых толстых проводов, и прозваниваешь каждый на землю, на пределе мультиметра 200 Ом. Сопротивление должно быть до 10 Ом. Где больше там свеча неисправна
  • Репутация +34/-1
« Ответ #36 : 15 Октября 2013, 23:03:03 »
Всем привет! Друзья подскажите, какие свечи накала лучше покупать и какой топливный фильтр?! Заранее спасибо!
  • Репутация +6/-1
« Ответ #37 : 20 Октября 2013, 18:59:00 »
свечи менять все разом bosch, ngk, beru. фильтр bosch, purolator, kolbensmidt
  • Репутация +34/-1
« Ответ #38 : 20 Октября 2013, 21:31:23 »
Спасибо!!! Ты всегда помогаешь советами. Благодарю....
Вот только они дороговаты.... А из ПОДЕШЕВЛЕ, какие посоветуешь?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 21:52:02 от ДРОН-BMW
  • Репутация +6/-1
« Ответ #39 : 02 Ноября 2013, 23:49:46 »
подешевле лучше не стоит. сдохнут быстро
