Автор Тема: Большой расход топлива  (Прочитано 10531 раз)
denni39
« Ответ #25 : 25 Января 2008, 14:44:20 »
я аж читать замучался!!! ;) Хто это у нас такой умный появился??? нада к нему приехать смесь настроить :)))
Рекомендуем почитать по теме Большой расход топлива
  • Репутация +435/-56
« Ответ #26 : 25 Января 2008, 15:42:18 »
давай давай тока потом не жалуйся что машина едет как черепаха а жрет как самолет=)))))
« Ответ #27 : 25 Января 2008, 23:39:40 »
Все, что можно было проверить, уже проверено по несколько раз и разными людьми. Расход сейчас 15-16(после замены гидромуфты), хочу попробовать отрег. клапана, может че нить изменится.....
m20b20 Motronic 89/4
fruttis
« Ответ #28 : 26 Января 2008, 00:48:16 »
ну раз все всё знают что ж тогда спрашивать, вот только раз всё там понятно откуда тогда расход ?
« Ответ #29 : 26 Января 2008, 01:23:33 »
В том-то и дело, что откуда такой расход никто не знает.......
Ravex
« Ответ #30 : 26 Января 2008, 11:29:40 »
А регулировка клапанов - это очень даже полезно. У меня и жор масла уменьшился, и топлива меньше лопает, ну и тяга улучшилась...
А форсунки проверяли? Распыл, не льют ли?
А состояние поршневой?
« Ответ #31 : 26 Января 2008, 23:33:55 »
Масло у меня не ест совсем! Состояние поршневой не знаю, но компрессия норм., мерял где-то мес назад. Форсунки не льют, давление в системе держится, и на хх ровно работает.  А что нужно для регулировки клап., и сложно ли это?
Ravex
« Ответ #32 : 27 Января 2008, 10:43:00 »
Так давление может держатся, но при этом форсунки не облако образуют при впрыске, а струей льют....
Снять клапанную, и щупом выставлять зазор. Ну и плюс нужен гвоздик :) Ну или спецприблуда - но ее фиг где найдешь, да и не надо...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #33 : 27 Января 2008, 13:12:27 »
клапана регулировать не сложно
нужен щуп гвоздик и ключ на 10))
тем про регулировку хватает
асиль поиск
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +205/-105
« Ответ #34 : 01 Мая 2008, 14:23:17 »
бывший хозяин говорит, что расход был около 10 литров.
через нескоко дней после покупки обратил внимания,что топлива дофига кушает. около 20 получалось. Тогда съездил к карбюраторщику (сам мужик толковый, в малом борисово, его полгорода знает) -сказал .что карб в норме. Сделали проставочки на поплавки, чтобы в они в поплавковой камере были повыше -> поменьше топливо будет подаваться ( ну и менее резвая стала).  но расход ниже 15 литров не бывает....это при движке 1,8 литра....
разорение.....туповатось машины начинает слегка доставать..думал снять проставки с поплавков....но боюсь ,что опять 20-ку будет жрать.
ну и у кого вообще сколько жрет?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #35 : 01 Мая 2008, 14:35:00 »
325e М20В27 Кушала максимум 15 и то это если педаль в пол. Трасса около 9+-1. У нас в городе пробок нет)
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #36 : 01 Мая 2008, 15:25:01 »
млин.....надо срочно что-то делать....а то буду на велосипеде ездить на работу....
у тебя движок на поряк обхёмистее...и тапок в пол.....а у меня если выше 3 тысяч не крутить- все равно около 15...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #37 : 01 Мая 2008, 16:41:43 »
В теме ремонт и обслуживание у кого какой расход уже много раз писали. Найди там тему про расход глянь там есть люди с таким же движкой.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #38 : 01 Мая 2008, 23:59:06 »
для м20б20 с мотроником - иногда причина высокого расхода банальный недогрев двигателя.
либо брешущий датчик температуры (проводка с него) на мозги.
316 1991
Серега Техас
« Ответ #39 : 02 Мая 2008, 00:45:39 »
да легко - комп шпарит что недогрев и смесь обогащенная...
вообще бы не ипал се мозк а поехал бы на диагностику топливной и зажигания - их очень таксюки любят и газелисты комерсанты - я тут попал на одну такую - за 10 бачей проверили зажигание свечи провода. клапан ХХ, со сн давление насоса итп... это лучше чем тыкать пальцем в небо!
« Ответ #40 : 07 Мая 2008, 16:40:58 »
короче предварительные данные- косяГ с карбом.....чуть что происходить- так сразу ОН =)))
каждая вторая беда под капотом - карб ;D
  • Репутация +14/-4
« Ответ #41 : 07 Мая 2008, 17:55:03 »
Когда-то на моей можно сказать первой машине(джета первая) я с карбом прокапался фиг знает скока. Я его и чистиил и промывал, продувал, рем комплект покупал менял и всё равно она как раньше не поехала так и продалась. А начались проблемы с карбом после заправки на лукойле. В поплывковой камере стружка металлическая оказалась....
« Ответ #42 : 07 Мая 2008, 18:24:12 »
НЕЛЬЗЯ заправляться на ЛУКОЙЛе и ИДЕЛе
я либо на роснефти, либо на сургуте ( у сургута лучше на новых заправках),славнефть и балтнефть на худой конец.
у лукойла цистерна 92 топлива ( при стоимости в 12 рублей) приезжает на терминал.....там её превращают в 3 (!!!!) таких по цене какую мы видим на вывесках.....сотрудники лукойла чаще всех остальных ездят карбы чистить
тот мужичек, что в около малого борисово карбами занимаецца рассказывал про ОКУРОК в топливе на заправке ( окружная возле берлинского моста-там на углу какая-то). Он заправляет скачала в канистру..а потом в гараже фильтрует сеточкой....говорит, что РЕГУЛЯРНО вода, мазут всякий.....короче конденсат со всей той дрянью ,чем разбавляют....не раз приходилось в прозрачные 5 -литровые от воды заправляться...бензин из-за присадок даже цветом различается.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #43 : 07 Мая 2008, 18:45:43 »
Это понятно что нельзя. ближайшая заправка далеко была, а машина чахла)))
« Ответ #44 : 07 Мая 2008, 18:53:46 »
я на такие случае теперь Castrol TBE в багажнике держу
стоит баночка 180 рублей. крышка -дозатор ...заправил 10 литров...отмерил этой штуки для 10 литров топлива...и прямо в бак.....она собирает всю дрянь вместе....и затем соединясь с овсем этим проходит как топливо...то же и с водой( в от я тогда этим спасался) ..думаю ,там неплохое октановое число =))
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #45 : 08 Мая 2008, 01:18:53 »
Езжу 2 года ТОЛЬКО на ЛУКОЙЛе. Свечи чистые, аж менять жалко.
Иногда заливался настоящим европейским топливом.
Мой выбор только сургут или лукойл. Никогда роснефть или балтнефть.
Кстати я в лукойле 7 лет проработал, поэтому в качестве топлива уверен.
НА роснефте, кстати вообще не едит.
« Ответ #46 : 08 Мая 2008, 12:45:44 »
братеГ мой чуток больше года назад пригнал себе ауди а4 2003-го, если не ошибаюсь, 1,8 турбо, бензин, 150 лошадок.....через неделю заправок на лукойле авто чуть не умер на руках...ремонт вышел не такой дорогой как мог - в 4000 рублей уложились.....с системами ФСИ на лукойл люди вообще под страхом смерти не ездят....
  • Репутация +9/-3
« Ответ #47 : 08 Мая 2008, 12:54:56 »
Значит до этого в него лили дерьмо всякое.
Ravex
« Ответ #48 : 08 Мая 2008, 13:15:16 »
У нас тут тоже был холивар по поводу заправок - так вот один сотрудник до того ездил на омеге и лил лукойл исключительно - ибо на других заправках не ехала.
Пересел на мазду свежую - на лукойле не едет, на роснефти - все гууд :)
Так что еще очень много зависит от конкретной машины.
На моей - лукойл не очень любит, езжу на роснефти. Заправился на безымянной (!!!) заправке от безысходности, так она валила лучше чем на любой фирменной.
« Ответ #49 : 08 Мая 2008, 13:57:17 »
это что за "безымянная"  и где такая?=)))
возле аэродрома? ракетное топливо льют? ;D
