Автор Тема: куплю форсуунки для m20b20  (Прочитано 6068 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #25 : 27 Ноября 2007, 14:19:40 »
Да, немного не доливают-регулятор давления на 3 бара поставить вместо 2.5 и в путь.
Рекомендуем почитать по теме куплю форсуунки для m20b20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« Ответ #26 : 27 Ноября 2007, 17:41:42 »
а где найти такой регулятор давления? и получается можно заменить форсунки ....на аналог тоисть 2110.....и всё будет работать?
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
Шурег
« Ответ #27 : 27 Ноября 2007, 18:16:05 »
Можно долго пялится в таблицы, но есть 2-ой вариант поставить и попробывать - на вазовских едит значительно лучше и работает двигатель ровнее и мягче, а так дальше можете сколько угодно рассуждать!!!!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #28 : 27 Ноября 2007, 18:41:39 »
От волги геулятор давления-хочешь бош, хочешь ЗМЗ.
  • Репутация +7/-19
« Ответ #29 : 28 Ноября 2007, 01:00:17 »
регулятор давления ....можно закрепить на штатное место или надо будет мудрить?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #30 : 28 Ноября 2007, 03:48:24 »
с небольшим недоливом можно легко справиться установив регулятор давления на 3 атм а не на 2,5 и все! ИМХО а пара кубиков...ты даже не заметишь разницы! жрать будет меньше!!
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #31 : 28 Ноября 2007, 12:34:08 »
я не замечу - мотор заметит.. :)
  • Репутация +7/-19
« Ответ #32 : 28 Ноября 2007, 18:40:17 »
я не замечу - мотор заметит.. :) значит нестоит?
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #33 : 28 Ноября 2007, 23:32:39 »
Форсунка ВАЗ-2110 BOSCH (аналог 0280150996) 0280158110
на В25 их походу не стоит ставить?
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
  • Репутация +32/-5
« Ответ #34 : 28 Ноября 2007, 23:38:11 »
кстати, а от более поздних моделей пойдут? е36 328 например.. у них же производительность больше будет чем у родных
« Ответ #35 : 29 Ноября 2007, 06:11:59 »
юзай поиск по форсункам в нете, есть прям целые таблицы со всеми параметрами и номерами, у меня где то есть, если найду то смогу кинуть завтра
« Ответ #36 : 29 Ноября 2007, 06:15:36 »
А типа за пусть даже 10 лет форсунки льют и не изменят своей заявленной производительности??!!!!, да даже от марки бензина 92 или 95 или 98 будет производительность отличатся!!!
двигатель тоже не заметит, потому что на все форсунки есть допуски! в ту или иную сторону. одна партия может переливать на пару кубиков а другая недоливать!!! ИМХО!!!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #37 : 29 Ноября 2007, 10:42:25 »
Ничего не будет с мотором от этих недостающих кубиков. art831 правильно пишет, что за 10 лет производительность поменялась. А вот допуски я думаю там меньше, чем пара кубиков.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #38 : 29 Ноября 2007, 10:45:34 »
А как же кстати чип тюнинг, который изменяет количество топлива на определенных режимах?
Шурег
« Ответ #39 : 29 Ноября 2007, 11:25:51 »
Лямбда подкорректирует мозги и смесь будит оптимальной во всех режимах....Я же пол лета на десяточгых форсунках откатал.....прекрасно мотор работает!
« Ответ #40 : 01 Декабря 2007, 10:05:29 »
Если кто разбирается в электронике, да хоть даже ТОЭ в универе нормально изучал, то увеличить время открытия форсунок в любых режимах довольно просто, даже не надо и чип тюнинг делать!
evgen4eg
« Ответ #41 : 01 Декабря 2007, 14:09:47 »
что-то как-то все ушли в глубокий спор! так как на счет форсунок?? тоже интересно. но нах от тазов ставить!!!
Hil
« Ответ #42 : 04 Декабря 2007, 00:54:30 »
Продам форсунки от М20В20. Проверенные на стенде и почищенные ультразвуком. 100% рабочие!
  • Репутация +7/-19
« Ответ #43 : 04 Декабря 2007, 02:48:44 »
цена
Hil
« Ответ #44 : 04 Декабря 2007, 14:20:50 »
1500 р.
