Автор Тема: Дросселя от левина на м42  (Прочитано 15938 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #25 : 28 Декабря 2013, 16:40:49 »
Это м-моторы на дросселях.
Рекомендуем почитать по теме Дросселя от левина на м42
  • Дросселя s62b50
    Продам полный комплект установки дросселей от s62b50 на моторы m62 m60 с поворотным устройством, тяг...
  • Продает кто дросселя?
    Приветствую,рассмотрю к покупке болт он комплект дросселей на м50....
  • челябинск столб м42 под дросселя
    Начинали строить проект м42 с дросселями. Но из-за потери интереса и времени, его заморозили. Может ...
  • Весь мир, дросселя на М20
    Всем привет. В этом сезоне случайно никто не хочет избавиться от дросселей на М20? :)
« Ответ #26 : 28 Декабря 2013, 16:42:24 »
-1
« Ответ #27 : 28 Декабря 2013, 16:42:55 »
это че за буквы и цифры? О_о
э
219059 так яснее?
  • Репутация +21/-7
« Ответ #28 : 28 Декабря 2013, 18:11:14 »
Прошу прощения, сплю на ходу и написал не то что думал:
имел в виду что холостой пропадет с валами 300 для которых и нужны дроселя, а иначе толку 0
критика будет ? :D
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #29 : 29 Декабря 2013, 03:29:48 »
критика будет ? :D
Очень хотелось бы узнать как связаны валы с шириной фазы в 300 градусов и много дроссельный впуск, про саму физику процесса(ну или как вам там объясняли)?
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #30 : 29 Декабря 2013, 14:16:21 »
легко, для начала стоит ответить на вопрос а для чего ставить дроселя и что они дают, затем этого вопроса уже не возникнет.
Подсказка - на Мке пусть и не 300 ( но мы то тачку делаем быстрее ;) но тоже не сток
  • Репутация +2/-1
« Ответ #31 : 29 Декабря 2013, 15:03:28 »
А я думал вы знаете ответ "как работает" много дроссельный впуск. Но судя по ответу, нет. Если я ошибаюсь то тогда ответе прямо без намеков и ответов вопросом на вопрос - в чем конкретно разница перед моно дроссельным  и много дроссельным впуском( с точки зрения физики процесса).
Ну а по поводу широкого вала, так он просто дает возможность "сдвинуть" диапазон мощности в сторону бОльших оборотов. Что и обеспечивает прибавку в лошадях под капотом.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #32 : 29 Декабря 2013, 15:28:56 »
тогда я тупо вопроса не понял и что это за понты в "знаниях физики", я думал вопрос в том для чего ставить валы в связке с дросселем.
Ну а по сути наполняемость как раз при больших оборотах, причем ключевое слово равномерная, чего не может обеспечить обычный коллектор. В обычном режиме хватает и стока, в связи с чем и не имеет смысла ставить многодросельку без валов ( тут как раз можно рассказать КАК валы сдвигают мощность :) )
  • Репутация +2/-1
« Ответ #33 : 29 Декабря 2013, 15:39:51 »
Понтов не каких не было в моих вопросах. Я пытаюсь разобраться где же истина. Вот есть БМВ М серии с много дроссельным впуском и есть Хонда Аккорд тайп эс с электронным моно дросселем. В обоих вариантах моторы оборотистые , то есть имеют широкие валы. КАК ТАК ТА ?
  • Репутация +21/-7
« Ответ #34 : 29 Декабря 2013, 15:45:41 »
оборотистые это на скоклько ? а так я даже хз что сказать ) написал для чего я правильно, почему на хонде моно я хз :)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #35 : 29 Декабря 2013, 16:03:15 »
Оборотистые, это когда номинальная мощность находится за оборотами 6500. У хонды указаны обороты 7000, но производитель "с хитрил" что бы мощность укладывалась в 200 сил.
Если вы считаете что написали правильно, хотелось бы услышать аргументы ПОЧЕМУ должно быть именно так.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #36 : 29 Декабря 2013, 16:48:09 »
вместо тысячи слов
https://www.youtube.com/watch?v=l0TUOZYzE8c#t=11
зы лучше на "ты" :)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #37 : 15 Января 2014, 10:34:22 »
Забавно... два последователя учения Травникова не могут друг другу объяснить, что они хотят друг от друга)))
Race Customs
  • Локация: Спб
« Ответ #38 : 14 Марта 2014, 01:08:52 »
А от s 14 подходят или может есть переходный пластинки какие-нибудь?
  • BMW местами напоминающий E30
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #39 : 14 Марта 2014, 02:51:42 »
На стоковом м42 при установке дросселей можно получить порядка 170 сил, не больше, при этом обязательно должен быть специальные блок управления, и настоящая спортивная выпускная система, стоимость таких работ в районе 150000р (если покупать готовые детали у известных брендов) дбилас выпускает полную коллекцию улучшений м42, от валов, поршней, пружин, до дросселей и блока управления... От шринка есть валы для м42...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 02:53:31 от Sakhonenkov
  • Репутация +92/-1
« Ответ #40 : 14 Марта 2014, 11:33:15 »
170 для стока с дросселями и настроенным ЭБУ - очень оптимистично...рассчитывать стоит макс. на 150-155 при условии изначально "живого" мотора. По выпуску "загоняться" не стОит, стоковый выпуск позволяет снимать за 200...
  • 318iC - снова М40...
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #41 : 14 Марта 2014, 16:23:13 »
Если хороший мотор, и все сделать по уму, то я думаю это возможно... один катализатор на стоковой выхлопной съедает около 5-7 л.с. А хорошие свечи прибавляют 3-5 л.с. прошивка БУ позволяет поднять 10-20 л.с.... Таким темпом и без дросселей можно 165 л.с. выжать, а с дросселями и все 170... Но если такой мотор постоянно эксплуатировать на пределе, ему долго не жить, так как внутренности не рассчитаны на такие нагрузки как мне кажется... От сюда вопрос... Стоит ли оно того!? На него должен ответить сам себе тот кто собирается этим заниматься)))
Если не прав, поправьте)))
« Ответ #42 : 14 Марта 2014, 16:36:29 »
а синии писалки это сразу +25лс!
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #43 : 14 Марта 2014, 16:43:23 »
Что простите!?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 16:48:04 от Sakhonenkov
  • Репутация +92/-1
« Ответ #44 : 14 Марта 2014, 17:22:09 »
Что простите!?
Митюха имел ввиду что Вы заблуждаетесь с цифрами... При "статичном" железе и заводской "геометрии" мотора - мощности взяться неоткуда. Расписанный выше "мануал" по увеличению отдачи стокового мотора (свечи,выхлоп,масло,прошивка,писалки итп.) - в пределах погрешности измерений.
Рекомендации просты: потратить пару тыщ рублей на замер стокового мотора, получить свои законные сто сил и забыть эту идею.
  • Локация: Спб
« Ответ #45 : 14 Марта 2014, 17:24:00 »
Я думаю что 190 с м42 вполне реально, при условии что будет грамотно отшита, валы с подъемом больше 10 и фазой шире 300,полностью  доработаная гбц, начиная каналами и заканчивая правильной формой седел, не говоря уже о пружинах которые не будут подписать на 8000-8500 об/мин,ну и конечно же полный выпуск в районе 63мм, и от сечка соответственно будет в районе 8000об/мин и вся мощь будет там же очень высоко)
У друга, чемпиона республики, трековая 2108  1.6 на золотниках выдает в районе 170 лошадей
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 17:30:24 от 420
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #46 : 14 Марта 2014, 18:56:33 »
Хорошо, раз Вы считаете что это так, пусть будет так) Не буду спорить)
А как Вы относитесь к производителям чипованых плат для двигателя, они уверяют что мощность авто повышается на 10-20 сил, что Вы думаете по этому поводу? =)
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 19:42:13 от Sakhonenkov
  • Репутация +92/-1
« Ответ #47 : 14 Марта 2014, 19:48:00 »
Всё уже придумано: "no replacement for diplacement"
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 19:54:16 от fuad
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #48 : 15 Марта 2014, 11:54:46 »
Хорошо сказал )
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #49 : 26 Марта 2014, 23:56:56 »
Всем спасибо за исчерпывающие, разносторонние объяснения данного вопроса! Думаю тему можно закрывать.
  • e30 318is 1989 купе красный M42B18
К черту e28!!! Даешь тридцатку!!!
