Автор Тема: [Москва] M3  (Прочитано 310647 раз)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #675 : 13 Октября 2014, 09:32:10 »
за полку объявляется вознаграждение 4 т.р.
(полка должна быть целая, без колхоза и пропилов всяких, выпилена с запасом по всему периметру).
  • М3 1986
Рекомендуем почитать по теме [Москва] M3
  • Репутация +6/-1
  • Локация: РФ, Кострома
« Ответ #676 : 13 Октября 2014, 11:39:39 »
Дим ты железо полки что ли ищешь? НА М3 смотки ремней стоят сверху получается?
  • в поиска купе е30 купе. в наличие е39 540 97г.в.
« Ответ #677 : 13 Октября 2014, 11:44:45 »
Да. Железо. Получается, сверху. По крайней мере, до 1987 г.
  • М3 1986
« Ответ #678 : 13 Октября 2014, 12:19:19 »
Купил эти колеса.
Все-таки штатные диски должны быть в комплекте. Может, на них и остановлюсь.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/m3-felgen-original-e30/207455945-223-7195
  • М3 1986
  • Репутация +6/-1
« Ответ #679 : 13 Октября 2014, 16:47:11 »
Дим, радиус не маловат?
« Ответ #680 : 13 Октября 2014, 17:03:08 »
штатный радиус. С завода такие колеса. Так что все ОК.
  • М3 1986
  • Репутация +6/-1
« Ответ #681 : 13 Октября 2014, 21:50:10 »
не знал если честно. думал минимальным на М3 были 16"
Поздравлямс с покупкой
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Moscow
« Ответ #682 : 13 Октября 2014, 23:42:59 »
/go.php?l=aHR0cDovL2tsZWluYW56ZWlnZW4uZWJheS5kZS9hbnplaWdlbi9zLWFuemVpZ2UvbTMtZmVsZ2VuLW9yaWdpbmFsLWUzMC8yMDc0NTU5NDUtMjIzLTcxOTU=
Дим, а эмблемы окоянный немец зачем оторвал?
  • E30 Cabrio Mauritiusblau Metallic '91, E30 Coupe Lachssilber Metallic '87
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #683 : 14 Октября 2014, 01:21:00 »
Дима смотри, что на авито продают - может пригодится филей))
http://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessuary/kuzov_e_30_ot_bmw_316_431398875
  • Репутация +37/-29
« Ответ #684 : 14 Октября 2014, 08:06:21 »
если что, то помогу с доставкой)
  • 3.. 2двери
« Ответ #685 : 14 Октября 2014, 08:44:08 »
Во! Это оно!!! Именно така панель нужна! Серега, человечище!
Осталось понять, как ее из Тюмени в Москву заполучить.
Mr.bublik, можем переговорить? Пришлешь тел в лс? Спасибо всем за помощь!
  • М3 1986
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #686 : 14 Октября 2014, 09:25:48 »
только эта от седана, возможно она тоже другая...
Вацап: +79257271813
« Ответ #687 : 14 Октября 2014, 10:11:08 »
не возможно )
  • М3 1986
« Ответ #688 : 14 Октября 2014, 10:12:59 »
Вот применимость этой полки
Модель   Двигатель   Период выпуска   Доп. информация   Изображение
3' E30 2-дверный   316      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   318i M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   320i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325e      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325e      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   325ix      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   M3      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-дверный   M3      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   316      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   318i M10      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   320i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   323i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   324d      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325e      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325e      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325i      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325i      Регион: USA   Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-дверный   325ix      Регион: ECE   Посмотреть на схеме ...
  • М3 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #689 : 14 Октября 2014, 10:19:41 »
Если не сложится, то помогу из Новосибирска прислать. Есть на примете купе 1 перехода в распиле, можно будет уточнить по этой полке.
« Ответ #690 : 14 Октября 2014, 10:20:39 »
Супер! Спасибо! Сегодня прокачаю тюменский вариант - там полка гарантированно нужная мне!
  • М3 1986
« Ответ #691 : 14 Октября 2014, 10:42:59 »
а разве на полке, что на фото ремни ставятся поверх нее? По-моему они что на 1 что на 2 переходе ставятся под ней, в багажнике. Только на 1 переходе прорезь для ремня вдоль машины и есть петля на стойке, а на 2 переходе прорезь поперек и ремень ложится без петли, сразу на спинку сидения. Ну и сами катушки и защелки другие.
« Ответ #692 : 14 Октября 2014, 10:52:55 »
я тоже так думал, но это неправда.
Не понятно от чего зависит, но на некоторых машинах полка, как у меня на фото моей машины - при такой полке ремни ставятся в багажнике.
Если полка, как на тюменских останках - то катушки крепятся на полке сверху.
Вот такая петрушка.
Хотя, я сам ни разу в глаза не видел, как и где стоят ремни...
Так что если у кого-то ремни стоят на полке - можете маякнуть, чтобы подтвердить теорию...
  • М3 1986
  • Репутация +116/-8
« Ответ #693 : 14 Октября 2014, 11:18:10 »
Я задние ремни откручиал и прикручивал на верх полки 100 пудей!) не помню чтобы я из багажника их крутил или доставал, всё было из салона. У меня была седанка второго перехода.
« Ответ #694 : 14 Октября 2014, 11:28:49 »
Вот.
Это полка с ремнями НА ней (как у меня). Кстати, это как раз М3 и тоже с изуродованной полкой:
А это полка с ремнями ПОД ней. Как раз такую я купил по ошибке:
  • М3 1986
« Ответ #695 : 14 Октября 2014, 12:01:54 »
Дим, не помню уже, а диван у тебя М3 - раздельный под два места, или обычный?
Сдается мне, разница в креплениях ремней обусловлена именно формой дивана.
« Ответ #696 : 14 Октября 2014, 12:04:55 »
диван под 2 места. Но от этого не зависит точно, т.к. такой диван только на М3 и кабере, где нет задней полки )
  • М3 1986
« Ответ #697 : 14 Октября 2014, 12:26:12 »
Опять на АВИТО продаются апупительные рекаро.
Теперь в Липецке.
Не отправляйте ему деньги
http://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/perednie_sideniya_na_bmw_e30_433328037
  • М3 1986
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #698 : 14 Октября 2014, 12:29:24 »
Теперь в Липецке.
Он наверное читал тут что ты такие ищешь. Еще и торг предлагает.
« Ответ #699 : 14 Октября 2014, 12:30:31 »
Точняк! Полка из Тюмени, наверное, тоже его )))
  • М3 1986
