Автор Тема: 318i touring for everyday Calypsorot Metallic  (Прочитано 21322 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #25 : 15 Июля 2014, 07:54:29 »
шпиЁнское фото :D
  • 318 touring, m40
Рекомендуем почитать по теме 318i touring for everyday Calypsorot Metallic
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #26 : 15 Июля 2014, 09:21:36 »
твои фотки ни одна ни кажет
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +3/-1
« Ответ #27 : 15 Июля 2014, 09:54:45 »
заливаю в галерею сюда же. проверь яву у себя на компе
  • 318 touring, m40
  • Репутация +37/-29
« Ответ #28 : 15 Июля 2014, 10:24:54 »
Тоже не показывает, с планшета смотрю..
  • 3.. 2двери
« Ответ #29 : 15 Июля 2014, 11:03:25 »
единственная фотка в теме, это фотка коробки))))))))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #30 : 15 Июля 2014, 11:25:01 »
странно...
переделаю тады для Вас Господа)))
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #31 : 15 Июля 2014, 11:27:20 »
странно...
ну ка проверяйте) кто что видит?
  • 318 touring, m40
« Ответ #32 : 15 Июля 2014, 11:31:40 »
ну теперь другое дело!))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #33 : 15 Июля 2014, 11:38:03 »
крыжыки в альбоме не поставил на просмотр всем))))
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #34 : 15 Июля 2014, 16:10:07 »
Нашел!
Бампер передний нашел! у Сергея_е30. месяца 2 уже искал, и в белорусию гонца отправлял, а может гонец так искал...
В опчем ща все придет шо поназакал, все установим, покрасим и... бюджет закончица на данный момент(
  • 318 touring, m40
« Ответ #35 : 16 Июля 2014, 01:06:15 »
Нашел!
этого следовало ожидать))))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #36 : 16 Июля 2014, 16:54:12 »
шабашки...заначки...как они хороши однако :D
в общем вот
заказан у Кости ака kostas
скоро буит на сарае tongue
  • 318 touring, m40
  • Репутация +102/-35
« Ответ #37 : 16 Июля 2014, 18:43:42 »
в общем вот
Крутотень!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #38 : 17 Июля 2014, 07:45:20 »
Крутотень!
Спасибо! довольный однако что первым ништяк забрал)))
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #39 : 22 Июля 2014, 16:47:42 »
Итак, сегодня забиру машину с рихтовки... фото завтра...
И начнется подготовка к покраске...
НО! я не определился с цветом ??? точнее с тоном...
хочу красный металик, темный, точнее даже наверно насыщенный красный...
Ткните меня носом плиз какие есть цвета БМВ такие как хоца мне... желательно с названиями или кодами... картинки приветствуются!
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #40 : 23 Июля 2014, 07:27:16 »
забрал с рихтовки 8)
эт карман заварили
крыло было прогнившее снизу и сделано из стекловолокна. Отрезали приварили- подогнали латку
стандартная дырка в ногах водителя...была))
вот такая теперь морда
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 09:34:25 от Br@1n
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #41 : 25 Июля 2014, 14:50:15 »
Приехали мне мои запчастюльки...
Руль поставил сразу же после выхода из ТК. секас 8)
У step88 заказывал проводку, думал сам справлюсь с ее заменой... но че то как ее увидел подумал ну ее :)
сегодня записался к електрику на замену ВСЕЙ салонной проводки...моя изрядно попалена, порезана, погнившая местами...
а уж потом и на покраску...
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #42 : 28 Июля 2014, 07:59:14 »
когда забрал машину из рихтовки она че то странно начала себя вести... На прогретом движке при выключении передачи стала глохнуть, толком не тянула, при нажатии на газ в половину даже начанался затык, вместо набора оборотов она пыталась заглохнуть, что на ходу что на холостом... полез проверять...
Результат:
- свечи в нормальном состоянии(но под замену)
- ВВ провода хорошие(тока почему то 2 разборных, 3 нет)
- датчих ХХ(или регулятор) промыть ВДшкой и растворителем, потом хорошенько продут Макитой
- ДМРВ крышка мне не понравилась, открыл, и оху... :o везде внутри КОНДЕНСАТ... снял его, перевернул что бы посмотреть внутри что там с датчиком температуры воздуха... а изнутри, где потенциометр и пр шняга ПОЛИЛАСЬ ВОДА! :o
я так понял что пока она была на рихтовке каким то макаром оказалась на улице без капота под дождем...
в общем положил на солнышко его, потом еще и макитой продул хорошенько, убедился что влаги внутри нет, протер немного спиртом до чего достал, промазал силиконом края и закрыл...
вчера проверил, сначала нормально ехала, потом появились затыки при переключении передач, что вверх что вниз, на холостом нормально работала, подкалбашывало конеш, но это скорее свечи... после минут 30 такой езды произошло чудо!(других причин не вижу) затыки пропали, холостой стабилизировался, глохнуть перестала...
скажите люди добрые, какие могут быть последствия воды в ДМРВ?
так же обнаружил, что у меня нет угольного абсорбера... справа от дроселя вакумная трубка которая должна идти к угольку заглушена болтиком... Как это критично ездить без абсорбера?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #43 : 31 Июля 2014, 10:33:10 »
так как всем известно что поддон на м40 висит низко и разбить его легко у меня созрел такой вопрос:
от какой модели или какого движка можно поставить подушки движителя что бы оный был повыше? ???
у меня запас от вентеля муфты до кожуха см 4...ну и поддон ниже балки где то на 4см...
ну или скажите высоту стандартной подушки и подушек от других движетелей BMW
вдруг все таки кто нить ответит...
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #44 : 04 Августа 2014, 11:02:08 »
update
внимание колхоз!слабонервных не смотреть! ВРЕМЕННО!
толстенько, удобненько...
повторяю временно это! в дальнейшем ОБЯЗАТЕЛЬНО в коже затяну, может с красной строчкой, это пока в раздумьях...
ну и вот это начало перекочевывать в машину взамен моего рванья
P.S. еще обнаружил вчера дырку под печкой в моторный остек... печалька... фото после того как заберу от электрика и сдерну нафих печку... ее тоже на дефектацию и ремонт смазку...
как то так
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #45 : 06 Августа 2014, 13:19:00 »
забрал от электрика
все работает! ^-^ даже как то не привычно смотреть на работающий тах и то что свет загорается при открытии двери :D
еще посмотреть подремонтить пассажирский плафон и в багажнике. и с электричеством все будет в полном ажуре!
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #46 : 13 Августа 2014, 10:17:40 »
вот то что под печкой обнаружил...
видать при вытяжке лонжеронов лопнуло ???
  • 318 touring, m40
« Ответ #47 : 13 Августа 2014, 11:15:20 »
печаль
  • Репутация +3/-1
« Ответ #48 : 13 Августа 2014, 13:00:43 »
печаль
заварица печалька...
вечером отгоняю на покраску. там она и заварица...
подскажите люди добрые чем замазать сварные швы, да ващпе обработать полы в салоне? и не тока в салоне
  • 318 touring, m40
  • Репутация +64/-12
« Ответ #49 : 13 Августа 2014, 13:05:28 »
полы зачистить до металла в местах ржавчины преобразователь ржавчины,кислотный грунт,далее эбоксидный есть тема про технологию обработки после проверки кузова глянь на форуме...
