Автор Тема: [Москва] Продам, Тормоза RX7 и BMW E30  (Прочитано 4792 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #25 : 07 Октября 2016, 13:59:05 »
я не нервничаю. а че в объяве суппорта под 296х30 ? брату я позвонил. он сказал, что в наличии нет. если заказывать, то придется подождать в районе месяца. Михаил 9025866905 ватсап.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Продам, Тормоза RX7 и BMW E30
  • Репутация +2/-0
« Ответ #26 : 07 Октября 2016, 14:23:39 »
Да, суппорта без ребер от более свежей и мощной версии рх!! У нее диски 296 мм то ли на 24, то ли на 26(как у скаев 32 и врх, если мне не изменяет память). Ну и суппорт соответственно с другой геометрией. А ребристые суппорта под диск 276х22 мм - ставятся на 280х22 от ВАГа как родные - то что доктор прописал для наших нужд - и эффективнее на 25% родных и 15-ые колеса лезут с запасом и вес меньше стандартных! Нам не надо затачивать тормоза под асфальт, где диски побольше и потолще будут тока во благо, своя специфика...
За контакт спасибо, спишусь! Месяц это долго, но пока других вариантов нет. Мне достаточно будет понимания, что именно от их характеристик я буду отталкиваться в расчетах тормозной системы. ink
  • Любитель Е30
« Ответ #27 : 07 Октября 2016, 18:10:19 »
да, я заметил, что суппорта немного другие, значит от они от кузова FD. Все преимущества этого комплекта я знаю, для этого он и разрабатывался.
