Автор Тема: [Ленинград] Колено 2,8+ шатуны 137,5 +поршня 86+новые кольца =м50в30  (Прочитано 383 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« : 22 Мая 2019, 22:57:10 »
  • Есть комплект озвученный в названии.
    1. колено 1-й ремонт в круг 2,8 (подьем 84мм). колено после шлифовки!.
    2. поршня от опеля х30хе кольбеншмит, пробег 100т.км, состояние идеальное, фото кому реально интересен комплект. размер поршней 85,97мм
    3. кольца поршневые комплект махле 86,00 (под эти поршня), новые.
    4. шатуны 137,5мм с втулками под 21мм палец под эти поршня.
    5. могу доукомплектовать прокладкой ГБЦ под этот диаметр.
    цена комплекта 25000р.
    Что бы поставить данный комплект, необходимо только расточить блок 2,5 м50, под данные поршня, докупить комплект вкладышей 1-й ремонт, ими тоже можно доукомплектовать, накрыть прокладкой и ГБЦ.
    Степень сжатия на данных поршнях 11,0-11,5, при грамотной настройке под 95-й бенз. выхлоп на штатных валах м50в25 230+ сил и 310+ момента
    Но все зависит от валов и степени доработки ГБЦ. При одноименном наборе на базе м54 поршневой и остальных одинаковых компонентах, столько не получить.!
    К комплекту могу предложить:
    прокладку 4500р.
    вкладыши комплект около 3500-4000 (шатунные + коренные).
    шпильки с гайками под ГБЦ 7000р комплект. (многоразовые).
    Отправка и гарантии от Варштайнера).
    Рекомендуем почитать по теме [Ленинград] Колено 2,8+ шатуны 137,5 +поршня 86+новые кольца =м50в30
    • Репутация +192/-77
    « Ответ #1 : 31 Мая 2019, 14:45:03 »
  • Вот я скажу Коптелову, что ты его б\у моторкой приторговываешь! ))))))))))))))))))))
    ЗЫ. Хорошему комплекту - АП! ))))
    • Е30М10 2BE Ecotronik купе -> M20B20 (убит палёным маслом)->M20B25 M1.3 (ДМРВ Сименс+конвертер ДМРВ Пилот-Инжиниринг)) + Е84 xDrive2.0i
    « Ответ #2 : 31 Мая 2019, 22:51:40 »
    Мимо!))) комплект мой, себе чуть больший объем собирать буду)
    « Ответ #3 : 31 Мая 2019, 22:52:57 »
  • Покупателю комплекта целиком, прошивка под конфиг в подарок!
